Labormetzteil 2X30V 3A https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=30233 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | frank_w [ Sa Mär 28, 2020 8:40 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Labormetzteil 2X30V 3A | ||
Hallo, ich baue mir gerade ein Labormetzteil 2X30V 3A auf. Anbei der Übersichtsplan. Als Gehäuse nutze ich ein Desktop Lenovo Gehäuse. Der verfügbare Platz ist sehr eng, kann ich zwei Ringkerntrafos übereinander montieren?
Autor: | RE 084 [ Sa Mär 28, 2020 21:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Labormetzteil 2X30V 3A |
Hallo Frank, bei Ringkerntrafos sehe ich kein Problem... Du musst halt nur insgesamt auf die Temperatur achten, also ggf. Lüfter nutzen. Das Gehäuse sollte ja mindestens einen zum Einbau unterstützen. Gruß, RE 084 |
Autor: | radio-hobby.de [ So Mär 29, 2020 15:25 ] |
Hallo Frank, Zu Deiner Frage: Das Streufeld gerade von den Ringkern-Trafos ist ja sehr gering, aber press aufeinander würde ich sie eher doch nicht montieren. So dem Gefühl nach. Übrigens: Mir gefällt die Schaltung netzseitig, mit C1 (X-Kondensator), C2, C3 (Y-Kondensatoren), stromkompensierter Drossel und "Anlauf"-Heißleiter. Wie wär's mit zusätzlich einem VDR parallel zu C1? Kost' wenig, aber schützt vor Überspannungsspitzen vom Netz, die den C1 killen könnten. Du kennst vielleicht die umfangreiche und teils kontroverse Diskussion zu diesem Thema... Der VDR ist die Lösung. Dateianhang: VDR_275_Volt.jpg [ 56.96 KiB | 3662-mal betrachtet ] Viele Grüße Georg |
Autor: | Rödoc [ Mo Mär 30, 2020 0:43 ] |
Hallöchen, Ich hatte bereits mal einen Verstärker mit zwei direkt übereinander angeordneten Ringkern-Trafos zur reparatur und das von Werk aus... Bis dahin hätte Ich auch bedenken gehabt wegen irgendwelcher Induktionen aber mit neuen transistoren spielte er einwandfrei... Anzumerken ist nur dass zwischen den Trafos eine gut 3mm starke Gummi matte war... Schöne Grüße, Rödoc. |
Autor: | Bosk Veld [ Mo Mär 30, 2020 8:55 ] |
radio-hobby.de hat geschrieben: Wie wär's mit zusätzlich einem VDR parallel zu C1? Kost' wenig, aber schützt vor Überspannungsspitzen vom Netz, die den C1 killen könnten. Du kennst vielleicht die umfangreiche und teils kontroverse Diskussion zu diesem Thema... Der VDR ist die Lösung. Das sind die Dinger, die ich immer zu Radio-Treffen mitbringe, die aber keiner haben will.Aber keine Bange, nächstes Mal bringe ich die Tüte wieder mit. Gruß, Frank |
