Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 2:11 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 2:11
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche bezahlbaren Spektrumanalysator
BeitragVerfasst: Sa Jul 16, 2022 21:34
Liebe Freunde, ich interessiere mich für ein solches Gerät, das Signalstärken über der Frequenz darstellen kann, einen Spektrumanalysator also. Im normalen professionellen Bereich sind solche Geräte bei weitem zu teuer für mich. (Ich wäre bereit ca. 500 € oder etwas mehr auszugeben.)
Was ich damit machen will:
Zum einen NF-Bereich. Ich möchte gerne bei Verstärkern oder bei Lautsprechern sehen, welche Oberwellen im Hörbereich kommen, und dieses (wie üblich bei Spektrumanalysatoren mit logarithmischer Skalierung).
Zum Anderen HF-Bereich: Dabei möchte ich sehen, welche Störungen z.B. Schaltnetzteile machen und dagegen entsprechende Filter bauen und die Effekte prüfen. Das wäre ein HF-Bereich bis wenige 10 MHz.
Des Weiteren im HF-Bereich möchte ich bis etwa 1 GHz sehen, was z.B. ein Handfunksender abstrahlt und mit welcher Bandbreite.
Jene stationären Geräte, die äußerlich einem Oszilloskop ähneln, kosten gerne mal > 2000 €, das passt nicht zu meinem Budget und auch nicht zu meiner reinen Hobby-Anwendung. Aber es gibt doch auch solche "Kistchen", die man per USB an den PC anschließen kann und vermutlich eher bezahlbar sind.
Habt Ihr da Ideen oder Empfehlungen? Solche würden mir helfen.
Liebe Grüße, Andreas
BeitragVerfasst: So Jul 17, 2022 18:27
Für den NF-Bereich reicht ein ordentliches Audio-Interface. Für die üblichen Betriebssysteme gibt es eine ganze Menge an Software für Messzwecke. Hier läuft Electroacoustics Toolbox auf dem Mac, was aber schon zur gehobenen Klasse gehört. Für erste Versuche sollte auch die FFT-Funktion in Audacity reichen.
Hier als Beispiel das Ausgangssignal der beiden Kanäle eines UKW-Tuners bei einem HF-Eingangssignal, moduliert mit 1 kHz bei 75 kHz Hub. Man sieht sehr gut die Oberwellen und den 19 kHz Pilotton sowie einen Hauch von Netzbrumm:
Und hier der Frequenzgang eines Vorverstärkers:
Für HF bis 1 oder 2 GHz würde ich einen SDR-Empfänger nehmen. Gute Erfahrungen habe ich mit den Geräten der Firma SDRplay gemacht. Auch dazu gibt es passende Analyzer-Software.
Mit dieser Kombination sollten die meisten Bedürfnisse im Hobbybereich abgedeckt sein.
BeitragVerfasst: So Jul 17, 2022 20:11
Moin!
Eine FFT-Funktion (also Spektrumanalyzer) ist in vielen Digitaloszilloskopen eingebaut.
Wenn 100 MHz reichen, gibt es die für unter 500 €.
Andererseits haben viele Spektrumanalyzer Probleme, wenn sie unterhalb von ein paar KHz anzeigen sollen.
Gruß Gerrit
BeitragVerfasst: So Jul 17, 2022 20:38
yehti hat geschrieben:
Die sind einfach nicht dafür ausgelegt. Die untere Grenze liegt gewöhnlich bei 100 kHz. Dann gibt es welche, die bis 9 kHz gehen, aber das sind schon die teureren.
BeitragVerfasst: So Jul 17, 2022 21:47
Hallo yehti,
ich habe ein RIGOL DSO2202 als digitales Speicheroszi, was gut funktioniert. Dort kann man über "Math" die FFT aktivieren. Jedoch erscheint mir dies eher als Spielerei. Man sieht so etwas wie ein Fourierspektrum über der Frequenz, aber ohne Frequenzangabe und ohne Intensitätsangabe.
Das Gerät ist (für meinen Verstand) etwas kompliziert, vielleicht habe ich es noch nicht kapiert, wie man das messtechnisch nutzen kann.
Viele Grüße, Andreas
BeitragVerfasst: So Jul 17, 2022 21:50
Hallo radioschrat,
ich verwende Microsoft und nicht Mac.
In Deinem Post kann ich die Bilder nicht laden.
BeitragVerfasst: Di Jul 19, 2022 17:35
a_boettcher hat geschrieben:
Die Bilder sollten eigentlich von allein angezeigt werden. Ganz normales JPEG.
Für Windows gibt es mit Sicherheit noch viel mehr Software als für Mac. Hör Dich mal um oder gurgel einfach.
Und Andreas Beobachtung zur FFT-Funktion bei den Rigol-Scopes kann ich bestätigen. Das ist bei meinem DS1102ZE genau so. Nette Spielerei ohne sittlichen Nährwert.
 [ 7 Beiträge ]
