Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 18:18 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 18:18
 [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Re: keine NF-Marken beim Wobbler
BeitragVerfasst: So Sep 19, 2010 16:00
hier wäre als erstes eine Skizze des gesamten Messaufbaus hilfreich, mit genauer Bezeichnung was wo angeschlossen wurde, und ggf. welche Einstellungen, Tastköpfe etc verwendet werden, auch inkl. angabe der Punkte, was am Radio wo eingespeist wird, und was wo und wie wieder abgenommen wird.
Dann sehen wir weiter,
Henning
BeitragVerfasst: So Sep 19, 2010 17:34
Kannst mir bitte die Unterlagen zum Gerät zukommen lassen?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: So Sep 19, 2010 22:29
Könnte sein, dass sich Wobblerhub und Markengeberfrequenz nicht überlappen.
Versuch mal folgendes:
Einen UKW-Empfänger auf 96 MHz einstellen.
Markengeber:
Ausgang 7 Markengeber zum Empfänger führen.
Mit Schalter 2 auf Bereich 90-130 MHz schalten.
Schalter 4 auf Position a, variabler Oszillator,1kHz AM
Regler 6 aufdrehen und mit Regler 5 die 96 MHz einstellen.
Am Empfänger sollte dann der Markengeber hörbar sein.
Wobbelsender:
Ausgang 9 zum Empfänger leiten.
Regler 8 Wobbelhub auf min, aber Wobbler dabei nicht abschalten.
Regler 11 aufdrehen und mit Regler 10 die Mittenfrequenz auf 96 MHz einstellen. Auch das sollte am Empfänger hörbar sein.
Mit Regler 8 den Wobbelhub aufdrehen, am Empfänger sollte ein starker Brumm hörbar sein.
Schalter 17 auf NF-Marken stellen, am Scope müsste eine Marke in der Bildschirmmitte sichtbar sein.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: So Sep 19, 2010 22:56
Wenn obige Tests erfolgreich waren, ist ein Fehler im Bereich Eingangsumschalter des Markenverstärkers, Verbindungsleitungen oder im Markenmischer selber zu vermuten.
Ist ja nicht viel dran und sollte zu finden sein.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mo Sep 20, 2010 12:45
R&S spielt ja preislich in einer höheren Liga. :D
Damals war bei vielen Scopes eine sinusförmige X-Ablenkung aus dem Lichtnetz eingebaut. Deshalb auch die zusätzliche Verbindungsleitung für die X-Ablenkung nicht notwendig, was den Mess-Aufbau vereinfacht.
Siehe Hinweis auf zusätzliche Siebung in der Beschreibung Seite 20.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mo Sep 20, 2010 15:11
Hallo, PL504,
es kommt bei der X-Ablenkspannung für das Oszilloskop NICHT darauf an, dass die Spannung möglichst "schön" aussieht, sondern darauf, dass die Spannung im Verlauf gleich ist, zu der Spannung, mit der die Frequenz des Senders beeinflusst/gewobbelt wird.
Zusätzliche Filterung etc führt immer zu Phasenfehlern, die unbedingt vermieden werden sollten.
Bei einigen Oszilloskopen, die ich kenne, ist die interne 50Hz X-Ablenkung auch nur direkt von einer Trafowicklung abgeleitet, und es macht keinen Unterschied, ob der Trafo der Netztrafo des Scopes, der des Wobblers, oder sonst ein Trafo ist....
meint Henning
.... ich würd's so lassen
BeitragVerfasst: Mo Sep 20, 2010 16:22
hoeberlin hat geschrieben:
Eben darum sollte die Ablenkspannung ja gesiebt werden.
Die Wobbelspannung wird auch mit einem 50Hz-Resonanztrafo gewonnen.
In dem Sichtgerät wird zur Siebung ein Tiefpass aus 4 RC-Gliedern benützt. Die Phasenverschiebung beträgt dann 180 Grad und ist am letzen RC-Glied abgleichbar.
Die 180 Grad lassen sich durch Umpolen der X-Ablenkung einfach wieder aufheben.
Gruß Dirk
 [ 14 Beiträge ]
