Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 23:24 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 23:24
 [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: So Dez 11, 2011 10:13
der Verstärker ist ja ein toller Eigenbau! Ich schätze mal aus den 80er Jahren. Ich habe damals auch solche Teile für Diskotheker gebaut. War ein kleiner Nebenverdienst.
Da das Teil ein Eigenbau ist, sind Schaltung, Ausführung und Technische Daten nicht immer stimmig. Mit jeweils zwei parallel geschalteten KD504(??, in der DDR waren eigentlich nur KD503 weit verbreitet), kann man bis zu 40A Strom rausholen. Dafür ist aber, wie Du schon vermutet hast, der Netztrafo viel zu klein. Der bringt höchstens 350W. Als Ersatz für den KD kannst Du den 2N3773 nehmen. der wurde auch schon zu DDR- Zeiten in den Regent1000- PA's verbaut.
Zur Funktion der Einstellregler:
R22 - Ruhestrom der Endstufe. Ein Anbetracht der beiden parallelen KD's kannst Du es ja mal mit 50- 70mA versuchen. Da auch 2 Emitterwiderstände von 0,51 Ohm quasi parallel arbeiten, ergibt sich pro Endzweig ein Ruhestrom von 25- 35mA, also über diesen Widerständen eine Spannung von ca. 15 bis 18mV.
R4 - den stellst Du so ein, dass sich am Lautsprecherausgang ohne Signal(!!!) eine Ruhespannung von * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* "0,00V", gegen Masse gemessen, ergibt.
Viel Erfolg
Wolfram
BeitragVerfasst: So Dez 11, 2011 18:15
der Schaltplan ist ziemlich übersichtlich rausgezeichnet, mein Kompliment.
Wolfram hat den Sinn von R4 und R22 bereits erklärt. Dazu kleine Ergänzungen:
Zu R4 (Ruhespannung):
Q4 ist eine Konstantstromquelle, I = 0,7 V / 470 Ohm = 1,5 mA.
Dieser Strom soll je zur Hälfte (0,75 mA) durch Q3 und Q1 fließen. Mit R4 wird der Strom durch Q3 so eingestellt, dass Q3 und Q1 die gleiche Basis-Emitter-Spannung aufweisen, dann liegt am Verstärker-Ausgang (out) die gleiche Spannung wie am oberen Ende von R5 (= Massepotential). Durch Bauteiltoleranzen sind dann die Ströme durch Q3 und Q1 etwas unterschiedlich.
Sind Q3 und Q1 sehr ähnlich, wird R4 = 0,6 V / 0,75 mA = 800 Ohm sein. Unterhalb 400 Ohm kann Q2 nicht mehr leiten und die Endstufe fällt komplett aus, es fließt auch kein Ruhestrom mehr durch die Endstufentransistoren.
Hebt der Schleifer ab, bleibt 1 kOhm. Damit funktioniert die Endstufe noch, allerdings mit kleiner positiver Gleichspannung am Ausgang.
Zu R22 (Ruhestrom der Endstufentransistoren):
Q15 ist eine Konstantstromquelle, I = 0,7 V / 470 Ohm = 1,5 mA.
Dieser Strom fließt durch Q9, der als einstellbare Konstant-Spannungsquelle (Ube-Vervielfacher) arbeitet.
Diese Spannung liegt zwischen den Basen von Q4 und Q16, sie beträgt 4 Ube + Iruhe · R14, also ca. 2,6 V
Ist der Schleifer am oberen Ende (an R16) ist die Uce(Q9) = 2,5 · Ube = 1,6 V und damit Iruhe = 0
Ist der Schleifer am unteren Ende (am Emitter von Q9) ist Q9 ausgeschaltet und Uce(Q9) = unbegrenzt und damit Iruhe = unendlich, was sehr schnell zum thermischen Tod der Endstufentransistoren führt! Die Strombegrenzung mit Q8 und Q10 arbeitet noch, man hat also vermutlich etwa eine Sekunde Zeit zum Reagieren.
Hebt der Schleifer ab, erhält Q9 keinen Basisstrom und es gilt das gleiche wie bei "Schleifer am unteren Ende".
Das ist eine sehr heimtückische Fehlerquelle.
Bernhard
BeitragVerfasst: So Dez 11, 2011 19:37
Bernhard W hat geschrieben:
Ruhestrom nicht, aber der Ausgang geht dann gegen -50V.
Symmetrische Endstufe mit galvanischer LS-Kopplung (?), da kommt dann richtig Freude auf.
Das Teil hat hohes Selbstzerstörungspotential. Also Vorsicht beim Abgleich der Potis.
Bist sicher, dass die Schaltung um den R4 so stimmt?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: So Dez 11, 2011 21:03
Dirk508 hat geschrieben:
Stimmt, Dirk,
die Stromquelle Q15 bleibt ja aktiv und zieht den Ausgang ungeregelt zur negativen Versorgung. Das habe ich übersehen.
Ich vermisse übrigens Abschlusswiderstände an den Basen von Q5, Q6, Q7, Q12 und Q13. Mit offener Basis dauert es sehr lange, bis die Transistoren wieder sperren. Bei hohen Frequenzen sind dann beide Zweige überlappend gleichzeitig leitend. Vielleicht sind R12 und R30 in Wirklichkeit hinter den Dioden D2 und D4 und ein Widerstand an der Basis von Q5 wurde übersehen.
Hat zufällig jemand ausführliche Datenblätter der verwendeten Transistoren?
PL504 hat geschrieben:
Zusätzlich befindet sich zur Abschaltung noch ein A301D auf der Platine ...
Bist du sicher? A301D ist ein Näherungsschalter-IC, Nachbau des TCA205 oder TCA305 von Siemens.
Bernhard
BeitragVerfasst: Sa Dez 17, 2011 9:27
† Geographik
† Geographik
und dort ist der Kathodenwiderstand der KU612 nur 10 Ohm groß.
Die neue Silizium - Röhre von TESLA.
MfG Volkmar
BeitragVerfasst: Sa Dez 17, 2011 15:31
Jetzt hat's Euch glatt die Sprache verschlagen... :xmas:
Aus zwei Gründen:
1. :xmas:-Vorbereitungen und
2. Warten auf Freitag:
... Ich schaue am Freitag nochmal nach ...
Habe selbst mal nachgedacht:
  • Welchen Zweck erfüllen die Dioden D2 und D4? Ich würde sie einfach weglassen, dann sind die Basen der Endtransistoren auch gleich nach Masse abgeleitet.
  • Weiterhin den Ruhestrom so einstellen, daß die Endtransistoren im B-Betrieb laufen (thermisch sicherer), indem die Spannung über R12 (R30) auf ca. 0,4...0,5 V eingestellt wird. Dann übernehmen die zwei KU608 den AB-Teil.
  • Im erwähnten Regent 1000 treibt ein KU612 jeweils nur einen 2N3773, und dort ist der Kathodenwiderstand der KU612 nur 10 Ohm groß. Daher sollte es doch sinnvoll sein, R12 (R30) ebenfalls zu verkleinern? Man müßte nur sehen, daß die KU608 nicht überlastet werden (die sind ohne Kühlkörper).
Scherz beiseite:
Bei sehr großem Laststrom fällt kurzzeitig viel Spannung über die Gegenkopplungswiderstände (hier R14 und R15 oder R20 und R21) ab. Bei anderen Schaltungen können dann über den Zweig der Ruhestromeinstellung (hier Q9) Basis-Emitter-Dioden des anderen Zweigs, der gerade nicht leitet, zu hoch umgepolt werden. Basis-Emitter-Dioden brechen üblicherweise bei etwa 6 V durch. Bei deiner Schaltung kann das aber nicht passieren (soweit ich die Möglichkeiten durchgespielt habe) und die Dioden D2 und D4 sind tatsächlich entbehrlich. Vermutlich wurden sie als "Angstdioden" aus früheren Schaltungen kopiert.
--> D2 und D4 durch Drahtbrücken ersetzten, dann wirken R12 und R30 als Basis-Abschlusswiderstände. Außerdem muss dann die Ruhestromeinstellung (mit R22 an Q9) um eine Diodenschwelle reduziert werden.
Bei deiner Schaltung kann die Basis-Emitterstrecke von Q16 rückwärts fast durchbrechen, bei der ist keine Diode eingebaut: Positive Halbwelle, Laststrom = 20 A. Dann ist die Spannung über R14 bzw. R15 ca. 5 V. Kollektor von Q2 liegt dann 5 V + 4 Diodenschwellen über der Ausgangsspannung. Über die Ruhestromeinstellung (Q9) liegt dann die Basis von Q16 5 Diodenschwellen tiefer, also 5 V - 1 Diodenschwelle über der Ausgangsspannung. Die Basis-Emitterdiode von Q16 bricht dann gerade noch nicht durch und dieser Verstärker liefert vermutlich keine 20 A. Das ist hier also nicht kritisch.
Bei den Strombegrenzungen Q8 und Q10 sind zum Schutz die Dioden D1 und D3 enthalten, da hier die Kollektor-Basis-Diode leitend wird und der Transistor dann im Rückwärtsbetrieb einschalten würde. Diese Dioden müssen bleiben.
B-Betrieb ist mit dieser Schaltung möglich, der Klirrfaktor steigt dann etwas an. R12 bzw. R30 bestimmen den Ruhestrom von Q5 bzw. Q11, an ihnen liegt die Spannung von zwei Diodenschwellen, I = 1,3 V / 47 Ohm = 30 mA. Wenn D2 und D4 entfallen, müssten die Werte von R12 und R30 ohnehin halbiert werden. Nochmalige Halbierung macht die Endstufe ein wenig schneller, verdoppelt allerdings die Verlustleistung von Q5 und Q11.
Ich vermute, die offenen Basen (auch von Q5) sind der Grund, dass die hohen Frequenzen ziemlich "niedergeknüppelt" werden. Besonders C9, dessen Wirkung mit Q11 (als "Millerkapazität") verstärkt wird. Bei kleinerer Kapazität wird die Schalung schwingen. Damit die obere Hälfte nicht viel schneller ist, muss sie mittels C4 auch verlangsamt werden.
Über die Bauteilwerte kann ich keine quantitativen Aussagen machen, ich habe keine ausführlichen Datenblätter der verwendeten Halbleiter. Prinzipiell wäre das eine schöne Schaltung zum Simulieren, sofern man halbwegs passende Bauteilmodelle (besonders der Transistoren) hätte.
Bernhard
BeitragVerfasst: So Dez 18, 2011 15:12
Kann es sein, dass die KD504 evtl. eine Widerstandsbeschaltung integriert haben?
Die Parallelschaltung Q12/Q13 ist hinsichtlich der Stromaufteilung auch nicht so optimal.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: So Dez 18, 2011 22:12
Wenn ich mir das innenleben so anschaue, dann erinnert es mich an die KV400 aus ddr zeiten.
Könnte ein nachbau sein.
Vieleicht helfen die daten und pläne von diesem weiter.
BeitragVerfasst: So Dez 18, 2011 23:46
Ja so ein wenig.
Viele wurden davon nicht mehr gebaut.
Wieviele endstufen trasen hast du denn drin?
Und welche art von eingang ist denn da drin?
Versuch es mal unter Görlitzer V400 ohne K.
Aber viel ist da im netz nicht zu finden, weil zu selten.
Ich schreib mal nen kolegen an, der hat mit dem Vermona und Görlitzer kram viel um die Ohren.
BeitragVerfasst: Mi Dez 21, 2011 19:54
er schaut mal was er finden kann. Dauert aber ein wenig.
Weil weihnachtsstress usw.
Mfg Chris
Zuletzt geändert von chris84 am Do Dez 22, 2011 9:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Dez 21, 2011 21:45
KD504 - wenn ich die Reihe aus der TESLA-Tabelle fortsetze, müsste das ein selektierter KD503 sein, Selektionskriterium UCEO > 100 V. Das würde hier passen, denn der Verstärker wird mit 100 V betrieben.
Die Selektion kann man auch selbst durchführen, man braucht lediglich eine Gleichspannungsquelle > 100 V (bevorzugt um 200 V, hat jedes Röhrenradio), einen Widerstand und ein hochohmiges Voltmeter. Üblicherweise wird UCEO bei 1 mA angegeben.
Beispiel:
UNetzteil = 180 V,
--> R = (UNetzteil - UCEO) / I = (180 V - 100 V) / 1 mA = 80 kOhm
Der Widerstandswert muss nicht genau eingehalten werden, die Belastbarkeit sollte mind, 0,5 W betragen. Durch den Transistor fließt ein geringer Strom, der ihn nicht schädigt.
Bernhard
BeitragVerfasst: Do Dez 22, 2011 9:16
:oops:
Das liegt immer an meiner Eile.
Werde es mir hinter die Ohren schreiben.
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2011 22:29
Hallo PL504,
ich schätze, wenn die Endstufe erst mal heiß ist, steigt der Ruestrom auf mehr als den zehnfachen Wert, das kann zum thermischen Selbstmord führen. Q9 muss mit den Endstufentransistoren thermisch gekopplelt sein
Verzerrungen werden erst unter Last (4 Ohm?) auftreten, darunter gibt es Verzerrungen fast nur durch die begrenzte Flankensteilheit.
Ich würde an Q16 keine Diode einbauen. Egal wo im Basiszweig, sie verlangsamt die Abschaltung von Q16 enorm, weil Q15 über R25 dann keine Ladungsträger aus der Basis von Q16 (zum Sperren) mehr abziehen kann. Normalerweise dürfte die maximale inverse Basis-Emitter-Spannung 5 V nie ganz erreichen.
Ich würde eher D2 und D4 entfernen und R12 und R30 halbieren (und vor Wiedereinschalten die Ruhestromeinstellung um R22 anpassen). Von R22 würde ich noch einen Widerstand in Reihe schalten zum Emitter von Q9, damit der Einstellbereich von R22 nicht mehr so hyperkritisch ist. Außerdem würde ich einen Sicherheitswiderstand (um 22 kOhm) zwischen Basis und Kollektor von Q9 legen. Falls der Schleiferkontakt von R22 unterbricht, führt das jetzt zur Zerstörung der Endstufe, mit Sicherheitswiderstand dagegen sinkt der Ruhestrom auf Null.
Hat schon jemand die Schaltung in LTspice eingegeben, damit man/ich sie zerstörungsfrei simulieren kann?
Gruß Bernhard
BeitragVerfasst: Mo Jan 02, 2012 22:09
Jetzt sieht das daoch schon ganz gut aus.
Ein paar kleine Verbesserungen, z. B. die Ergänzumg von Emitter-Widerständen der Leristungstransistoren für die negativen Halbwellen, kann man vermutlich noch nachziehen.
Von den billigen NF-Kleinsignal-Transistoren gibt es nur wenige Typen, die unter vielen verschiedenen Namen in unterschiedlichen Gehäusen verkauft werden. Dazu kommen Selektionen nach Sperrspannung, Stromverstärkung und Rauschen.
Das kleinste Kristall haben die Transistoren der Familien
- BC107/BC177 (TO-18)
- BC147/BC157 (SOT-25)
- BC547/BC557 (TO-92) (= BC182/BC212 und BC237/BC307)
- BC167/BC257 (TO-92 mit Kollektor in der Mitte wie z. B. beim 2SC1815/2SA1015)
- BCX59/BC79 (TO-92, mit Bonddrähten aus Gold)
- BC847/BC857 (SOT-23) (= BCW60/BCW61 und BCX70/BCX71)
Die SF127/SF117 enthalten das nächst größere Kristall, das gibt es in zwei Varianten:
Kleine Spannung und hohe Verstärkung:
- BC141/BC161 (TO-39)
- BC337/BC327 (TO-92)
- BC817/BC807 (SOT-23) (= BCW66/BCW68)
Hohe Spannung und geringe Verstärkung:
- SF127/SF117 (TO-39)
- BCX41/BCX42 (SOT-23)
In Westeuropa hat sich bei den bedrahteten Typen mit hoher Spannung kein Standard durchgesetzt.
--> Die SPICE-Modelle von infineon für BCX41 und BCX42 müssten ziemlich gut passen.
Der Basis-Emitter-Durchbruch (bei ca. 8 V) ist bei SPICE nicht modelliert, auch nicht bei den SPICE3-Modellen. SPICE wurde für die IC-Entwicklung entwickelt und dort liegt die Durchbruchspannung je nach Diffusion wesentlich höher. Den Durchbruch muss man z. B. mit einer anti-parallel geschalteten Diode (mit ca. 8 V Schwellenspannung) selbst modellieren. Da die Sperrschicht im Betrieb in der Regel nicht durchbrechen soll, lässt man die Diode gleich weg und beobachtet nur die Spannung zwischen Basis und Emitter, ob auch tatsächlich keine zu hohen Werte auftreten.
Bernhard
BeitragVerfasst: Di Jan 03, 2012 21:27
2N5551/2N5401 sind auch okay, sie sind ein wenig schneller als die SF... Die Modelle sind ja auch nicht sehr genau.
Manchmal muss man den Parameter "BF" (maximale Stromverstärkung) etwas anpassen, wenn man eine bestimmte Verstärkungsgruppe will. Die Modelle wurden oft von irgendwelchen Fremdfirmen aufgrund von Messungen an wenigen Mustern erstellt und die zeigen dann nicht immer mittlere (typische) Eigenschaften. Bei Transistormodellen von Philips (Valvo, NXP) ist oft "XTB = 0" (Stromverstärkung ist völlig unabhängig von der Temperatur) angegeben. Das zeigt, wie schlampig manche Modelle erstellt sind.
Unter Last sinkt die Spannung an den Puffer-Elkos ziemlich ab, das können durchaus 25 % sein. Damit ist die Dauerleistung (Sinusleistung) etwa halb so hoch wie die Impulsleistung. Das ist auch völlig okay, denn man hört ja meistens Musik oder Sprache mit Impulsen.
Die Endstufe ist ziemlich unsymmetrisch aufgebaut. Für positive Halbwellen sind drei Basis-Emitter-Schwellen in Reihe (Dreifach-Darlington-Schaltung), bei negativen nur eine (Quasi-Darlington-Schaltung). Deshalb ist der untere bereits bei kleinerer Spannung aktiv. Und bevor die Spannung über Q9 (Ruhestromeinstellung) ausreicht, ist nur Q15 leitend und zieht den Ausgang zur negativen Versorgung.
C8 muss nicht besonders geladen werden, in erster Näherung liegt an ihm im Betrieb keine Gleichspannung.
Trotzdem:
Q14 liefert ca. 1,5 mA, duch Q1 und Q3 fließen dann je 0,75 mA (wenn sie völlig gleich wären).
Der Basisstrom von Q1 beträgt 0,75 mA / B = 5 µA (Annahme: B = 150)
Der Basisstrom kommt vom Ausgang (Spannung = 0) und fließt durch R17. An der Basis von Q1 und damit über C8 liegt also -5 µA · 100 kOhm = -0,5 V.
Das ist schon ziemlich viel. Wenn der Eingangswiderstand etwas kleiner darf, würde ich R5 und R17 (die beiden müssen gleich sein) halbieren auf 47 kOhm und ebenfalls R8 halbieren, damit der Verstärkungsfaktor gleich bleibt.
Außerdem würde ich C8 wenden, obwohl die meisten Elkos kleine negative Sapnnungen vertragen.
Die untere Grenzfrequenz beträgt jetzt 1 / (2 · pi · R8 · C8) = 1 / (2 · pi · 2,2 kOhm · 100 µF) = 0,72 Hz.
Wenn R8 auf 1 kOhm verkleinert wird, steigt sie auf 1,6 Hz.
Ich würde C8 eher noch verkleinern auf 10 µF (untere Grenzfrequenz = 16 Hz) und dafür eine höhere Spannungsfestigkeit wählen. Mit höherer Spannungsfestigkeit ist der Reststrom kleiner, auch bei Verpolung.
Ein Relais am Ausgang finde ich einen sehr guten Vorschlag. Der Einbau bedeutet allerdings etwas mehr Aufwand. Deine Einschätzung "ewige Baustelle..." passt also.
Bernhard
