AV auf VHF Konverter?
Micha94
Beitrag von Micha94 »
ich möchte mir einen AV-Konverter auf VHF besorgen.
Zum Betrieb alter Fernsehgeräte ab den 50er Jahren.
Im Internet gibt es hierzu ja zahlreiche Angebote, nur was taugt und was nicht, sieht man ja auf den ersten Blick nicht.
Hat einer von euch evtl. schon so einen Konverter gekauft und hierbei positive oder negative Erfahrungen gesammelt?
Gibt es evtl. konkrete Empfehlungen?
Schon mal Danke für eure Antworten.
Micha
andreas1962
Re: AV auf VHF Konverter?
Beitrag von andreas1962 »
Moin Micha,
hier ist der Goobay SAT MOD HF-3300 im Einsatz. Das ist ein Modulator, der AV-Signale (FBAS und NF-Stereo) in den VHF/UHF-Bereich inklusive der Sonderkanäle für das damalige Kabelfernsehen umsetzt. Der Ausgabekanal ist über UP-Down Taster einstellbar. Spannungsversorgung 12V über ein kleines Steckernetzteil.
Der Nachfolger ist GOOBAY 67249 und wird z.B. bei Reichelt angeboten.
andreas
Ich habe mit ähnlichen Geräten der Marke axing gute Erfahrungen gemacht.
Micha94
Guten Abend,
Axing klingt sehr gut, da eine renommierte Marke. Und in der Bedienungsanleitung gibt es auch ordentliche Erklärungen.
Wählbare Kanäle und sonstige Spielereien kann man einstellen. Pegel ist korrekt in dBµV angegeben. Damit kann man arbeiten.
Nicht das billigste, aber der wird es werden:
https://www.ebay.de/itm/364121573605
Das Vorgängermodell sah irgendwie hochwertiger aus, aber gibt es nicht mehr:
https://axing.com/produkt/avm00201/
Gruß Micha
KaterPult
Beitrag von KaterPult »
An Konvertern habe ich mehrere Sachen ausprobiert. Ich möchte hier jetzt auch keine Links einstellen, bei Amazon z.B. gibt es zahlreiche Angebote.
Da ich weniger mit DVD und Co. arbeite, sondern auf den alten Kisten auch Live-TV via Telekom schaue, habe ich mir beim o.g. Anbieter einen HDMI zu RF Konverter aus Chinesien besorgt. Das ist so eine kleine weiße Kiste mit einer Scheckkarten-Fernbedienung dazu.
Das Gerät hat einige Vorteile:
-mehrere Normen: PAL I, BG und DK, NTSC
-Anpassen des Bildes (Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe, Tint bei NTSC)
-ohne Signal als Testbildgenerator (Farbbalken) verwendbar
-Skalierungsfunktion, um das 16:9 Balkenproblem lösen zu können
Nachteil:
nur ein Festkanal verwendbar, VHF Kanal 4. Sendet zwar auch auf UHF (31 in dem Dreh), da bekomme ich aber nur ein eher verrauschtes Bild.
Kostet derzeit bei Amazonien um die 40 Talers.
Gruß Ingo
