Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 8:45 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 8:45
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bildfehler Kalif F151
BeitragVerfasst: Mi Jan 08, 2014 20:31
Hoffe Ihr habt einen guten Start ins Neue Jahr gehabt.
Ich muss nochmal mit folgendem Bildfehler bei meinem Graetz Kalif F151 bei Euch anklopfen:
eine horizontale (sinusförmige Verzerrung in Form einer einzigen) "Welle" , die ganz regelmäßig vom unteren Bildrand nach oben / manchmal auch steht / manchmal auch nach unten wandert. Für den Weg braucht sie ca. eine Minute. Dann ist sie kurz weg, das Bild läuft ein paar Sekunden lang komplett durch, dann ist es einige Sekunden stabild und klar bis die Verzerrung wieder unten bzw. oben "rauskommt".
Wenn ich am Vertikaleinstellung drehe wird das Bild nicht besser bzw. die Zeilensynchro bricht zusammen.
Ich steh zwar auf Bauchtanz bei Frauen, aber zur Tagesschau passt das nicht :-)
Kondensatoren hab ich - fast - alle getauscht. Netzelkos habe ich am Pluspol abgeklemmt und mit neue parallelgeschaltet (Masse der neuen Elkos = an MAsse der alten).
Dennoch siehts doch aus wie irgendein Brummfehler. Die PL36 oder PY81/PY88 (beide probiert) ist es nicht.
Oder ist es einer von den kleinen Trafos?
Könnte es auch eine andere Röhre sein?
Keep calm and stay Langwelle :-)
 Betreff des Beitrags: Re: Bildfehler Kalif F151
BeitragVerfasst: Mi Jan 08, 2014 20:58
Vermtl.ist der Ripple Anteil in der Siebung der Ub. in der Signalverarbeitung immer noch zu hoch.
 [ 2 Beiträge ]
