Ihr letzter Besuch: Fr Mai 02, 2025 19:52 Aktuelle Zeit: Fr Mai 02, 2025 19:52
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neues Phänomen Bildröhre
BeitragVerfasst: Do Aug 06, 2015 19:54
Der Kasten ist zwar für das Forum viele zu jung, Bj. ca. 2003/4, aber soweit in Schuss. Leider zeigt er seit einigen Tagen etwa in Bildmitte einen horizontal über die gesamte Breite verlaufenden dünnen schwarzen Strich. Hat von den TV-Koryphäen einer spontan eine Idee, um welche Art Defekt es sich dabei handeln könnte?
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Phänomen Bildröhre
BeitragVerfasst: Do Aug 06, 2015 21:29
Hallo, Otto, hier wäre eine Typenangabe des Gerätes hilfreich.
Bei Trinitron Farbbildröhren mit Streifenmaske gibt es meist 2 horizontale Stabilisierungsfäden in der Bildröhre, die verhindern sollen, das die hauchdünnen, aber stark gespannten Metalllamellen in Schwingungen geraten.
Falls es sich um ein elektronisches Problem handelt, kann entweder die Vertikalablenkung fehlerhaft sein, indem sie einen Sprung produziert, oder das Signal wird für einen kurzen Moment dunkelgetastet, warum auch immer.
Zuerst aber sollte der
Gerätetyp bekannt sein.
VG Henning
BeitragVerfasst: Fr Aug 07, 2015 10:59
Hallo Henning,
also allein schon das Rumdrehen dieses Monsters artet in Arbeit aus, aber anders ist das Typenschild ja nicht zu lesen.
Modell: Philips 36PW9525/12R
Eine. Reparatur kommt selbstredend aufgrund, des Alters nicht infrage, an den Strich kann man sich gewöhnen, kann sich jedoch mit dem Strich evtl. das baldige Ableben angekündigt haben?
 [ 3 Beiträge ]
