Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 3:53 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 3:53
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philips Raffael Automatic 19TD330A
BeitragVerfasst: Sa Sep 02, 2017 8:45
mir ist oben genannter Fernseher zugelaufen. Jetzt hab ich folgendes Problem: Ich bring den seitlichen Kanalwählknopf nicht ab und kann somit auch das Chassis nicht ausklappen.
Weiß jemand zufällig wie dieses Philips Patent funktioniert :haeh:
:danke:
Grüssle ussm Schwoabaland :hello:
Yannik
!Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten.
Letzte Neuzugänge: Heli Admiral Tisch, Grundig 4008W :mauge:
BeitragVerfasst: Sa Sep 02, 2017 18:12
Philips hat anstelle der üblichen Madenschrauben, die den Knopf auf der Achse festklennen, oft Schrauben verwendet, die durch die Achse gehen. Die Achse hat dann eine Querbohrung, oft mit Innengewinde. Die Schraube befindet sich manchmal im Gerät und ist schlecht zugänglich, oder der Knopf muss in einer bestimmten Stellung stehen, oder die Schraube ist durch eine Öffnung zu erreichen, die man übersieht.
BeitragVerfasst: So Sep 03, 2017 12:17
Moinsen,
:danke: für den Tipp, ich hab den Raffael offen,. Jetzt hab ich folgendes Problem: Bin gerade dabei die 3 Teerbomben zu tauschen, und die eine im Hochspannungskäfig ist so gegrillt dass man nix mehr lesen kann.
Hat mir jemand zufälligerweise den Schaltplan?
:danke:
Yannik
BeitragVerfasst: So Sep 03, 2017 16:51
Den Schaltplan kannst Du Dir von radiomuseum.org zuschicken lassen. Die Zeilenendstufe ist auf Blatt 3.
In der GFGF-Schaltplansammlung gibt es den Plan vom 19TX330A, der scheint identisch zu sein.
BeitragVerfasst: So Sep 03, 2017 18:53
:danke:
Yannik
BeitragVerfasst: So Sep 03, 2017 19:17
Denke daran, in den Ablenkstufen impulsfeste Kondensatoren zu verbauen, keine Chinabonbons...
BeitragVerfasst: Mo Sep 04, 2017 17:56
Ich hab halt Wima- Klötze mit 1000V Spannungsfestigkeit verwendet - oder sind die ungeeignet? :o
Yannik
BeitragVerfasst: Mo Sep 04, 2017 19:23
Es gibt verschiedene "Wima-Klötze". Kommt drauf an, welchen Typ genau Du verwendet hast. Die Typen FKP1, FKP2, FKS2 und MKP10 sind impulsfest. Die Typen MKS2 und MKS4 nicht, aber diese gibt es nicht mit Nennspannung 1000V.
BeitragVerfasst: Di Sep 05, 2017 18:28
Hab nochmal nachgeschaut : Es sind FKP2- Klötze .
Yannik
 [ 9 Beiträge ]
