Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 3:56 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 3:56
 [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Saba Fürstenberg S154 Automatik
BeitragVerfasst: Fr Mai 25, 2018 14:08
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für meinen S154 Automatik. Hat hier jemand einen oder kann mir eventuell sagen wo ich einen herbekomme... (Diese Frage hatte ich schon Mal gestellt, daher alter aber noch nicht getrunkener Kaffee)
Ausgangspunkt siehe oben, wäre toll... Aber fürs erste würde es mir helfen, wenn jemand hier wäre, der schon einmal das Chassis von einem unveränderten Saba Fürstenberg S154 gesehen hat. Was mich fürs erste beschäftigt, ist erstens die Frage wechle Becherelkos im Netzteil verbaut sind und zweitens welche Kapazitäten diese haben. In meinem sind drei Becherelkos vorhanden:
1x mit drei Kapaztitätswerten von Siemens 350/385V, 100uf / 25uf / 32uf, die Anschlüsse auf der Unterseite sind farblich markiert rot, gelb, grün (wobei mich zumindest die Kennzeichnung rot und gelb im Schaltplan an den Fürstenberg S127 erinnert)
2x 350/385V von Siemens mit je 200uf und genau diese interessieren mich.
Ich vermute - und dass ist wild spekuliert, dass die Spannungen, die dem NF-Verstärker und der Zeilen-Oszillator-Platine vom Netzteil aus gesehen zugeführt werden auch beim Fürstenberg S154 unterschiedlich sind. Laut Schaltplan des S127, den ich vorliegen habe wäre das so, allerdings ist es auch eine andere Baureihe.
Bei meinem Saba werden beide Spannungen (für NF-Verstärker und Zeilen-Oszillator-Platine) von einem der 200uf Elkos abgegriffen.
Lange Rede kurzer Sinn - ich wüsste gerne,ob das so gehört oder Murks ist.
Grüße Siggi
 Betreff des Beitrags: Re: Saba Fürstenberg S154 Automatik
BeitragVerfasst: Fr Mai 25, 2018 18:14
Der Fürstenberg S127 ist zwei Jahre älter und hat 6 Röhren mehr, das passt also nicht.
Üblicherweise haben die Hersteller in einem Modelljahr nur ein oder ganz wenige unterschiedliche Chassis gebaut. Die Unterschiede zwischen den Gerätetypen, in denen sie verwendet wurden, liegen in Gehäuse, Bildröhre, Tuner, Bedienteil, Lautsprecherbestückung usw., die Chassis sind in der Regel bis auf kleine Anpassungen identisch. Ich würde deshalb in Schaltplänen anderer Saba-Fernseher aus dem Modelljahr 1964/65 stöbern, im radiomuseum findet man zum Beispiel einige. Da der Zeilenoszillator und der NF-Verstärker sich kaum unterscheiden dürften, ist die Chance recht groß, dass auch deren Stromversorgung gleich ist.
BeitragVerfasst: Sa Mai 26, 2018 8:48
Soweit kann ich guten Gewissens zustimmen. Tatsächlich ist das Chassis identisch, im S127 wurde 1 Becherelko mehr verbaut. Grund meiner, vermutlich unnützen Sorge ist das "nahezu" idendiche Aussehen, sogar die verbauten Platinen (NF und Zeilen Oszillator) sehen sich zum verwechseln ähnlich. Größte Sorge war für mich eine, möglicher Weise leichtfertig angelegte Ersatzschaltung hinsichtlich der Spannungsversorgung (im S127 für das NF-Teil 250V und 195V für die Zeilen-Oszillator Platine laut Schaltplan).
Dein Tipp ist aber für mich gold Wert - auf so simple Dinge komme ich fast nie wenn ich mich erstmal in eine Annahme verbissen habe :lol: Danke... Werde ich mal machen...
Gruß Siggi
BeitragVerfasst: Sa Mai 26, 2018 10:03
Der S154 hat 12 Röhren, der S127V 18 Röhren. Zwei davon (PC86 und PC88) befinden sich im UHF-Tuner (der beim S154 transistorisiert ist), die übrigen auf dem Chassis. Wie können die Chassis der beden Geräte dann identisch sein?
BeitragVerfasst: So Mai 27, 2018 9:56
Moin Lutz,
gugg ma die Bilder... Gibt sicherlich unterschiede, aber vieles sieht sehr ähnlich aus. Größte Veränderung am Gerät sind wohl die Transistoren die einige Röhren ersetzt haben.
Grüße und schönes Wochenende
Siggi
BeitragVerfasst: So Mai 27, 2018 10:01
Das meine ich doch. Mit dem Ersatz von Röhren durch Transistoren wird sich auch das Netzteil geändert haben.
BeitragVerfasst: So Mai 27, 2018 10:36
Wirst am Ende recht haben, bin da übervorsichtig. Aber Aussehen ist nicht unähnlich... Ich weiß - Klugsch... haben keine Freunde :lol: Vielen Dank
Grüße Siggi
BeitragVerfasst: So Mai 27, 2018 10:56
Ich schätze mal, dass der S154 ("S" für Standgerät) technisch weitgehend identisch mit dem T154 ("T" für Tischgerät) sein dürfte.
Folgende Saba-Fernseher haben bis auf die Bildröhre die gleiche Röhrenbestückung:
Schauinsland T154
Schauinsland T158
Schauinsland T159
Württemberg S158
Vom T158 gibt's bei Radiomuseum.Org die Pläne.
Viel Erfolg :)
Daniel
BeitragVerfasst: Mo Jun 04, 2018 17:01
Hallo Daniel,
hatte ich beim radiomuseum gesehen, allerdings bleiben mir der Button zum Anfordern der Unterlagen grau, also nicht abrufbar. Hat ev. mit der neuen Datenschutzrixhtlinie zu tun :oops:
Aber andere Frage an Plenum... Kann es sein, dass der S154 schon so etwas wie eine eigene Schutzabschaltung hat? Ich kann das Gerät bis etwa 190V mittels Stelltrafo hochfahren. Ton kommt klar und so wie er soll. Bild bleibt dunkel, also keine oder deutlich zu geringe Beschleunigungsspannung. Überschreite ich diese geringfügig, dauert es eine Weile bis das Gerät ausgeht, gebe ich von vorne herein eine höhere Netzspannung mit 210V vor, kommt der Ton zügig, dann geht das Gerät deutlich schneller aus, lässt sich nach einem Neustart aber wieder wie oben beschrieben hochfahren. Im Gerät is ein Relais verbaut. Erfüllt das diese Aufgabe einer Schutzabschaltung?
PL500, PY88 und DY86 habe ich noch nicht geprüft, weil meiner Meinung nach dass das Gerät abschaltet, sobald dort entsprechende Spannungswerte (vielleicht wieder etwas unbeholfen formuliert) erreicht werden.
Grüße Siggi
BeitragVerfasst: Mo Jun 04, 2018 20:14
Du musst das Kästchen "Ich bin kein Roboter" anklicken und in den Bildern, die dann erscheinen, diejenigen anklicken, auf die die gestellte Frage zutrifft. Erst wenn diese richtig beantwortet ist, wird die Schaltfläche "Schaltplan (Unterlage) anfordern" aktiv.
BeitragVerfasst: Fr Jun 08, 2018 6:54
Hallo Sigi.
Ich hoffe du hast inzwischen die Pläne.
Eine Schutzabschaltung hatten diese Geräte meines Wissens zu dieser Zeit noch nicht.
Hörst du die Zeilenendstufe beim Hochfahren?
Ich hatte bei meinem Saba Gerät mit den VDRs Probleme.Davon sitzt einer in der Zeilenendstufe
und einer im Vertikalteil.
Sie sollen in beiden Fällen die Amplituden begrenzen bzw stabilisieren.
Bei mir hatten beide den merkwürdigen Fehler,dass sie im kalten Zustand zu niederohmig waren und
somit die Bildbreite und Bildhöhe viel zu klein waren.Auch die jeweilgen Oszillatorfrequenzen waren total daneben,
da die Betriebsspannungen deutlich zu niedrig waren.Erst nach Erwärmung, ca 15 Minuten, war das Raster halbwegs
ausgefüllt.
Fieserweise sind noch mehr von den Dingern in anderen Stufen verbaut .
Greetz
BeitragVerfasst: Fr Jun 08, 2018 15:18
Erst mal Danke für den Hinweis Lutz, den Schaltplan vom Schauinsland T158 habe ich jetzt. Der Aufbau des Netzteils kommt übrigens hin.
Zur Zeit sieht es so aus, dass der Bildschirm voll gefüllt, dafür aber nur sehr schwach ausgeleuchtet ist. Reicht im Grunde nicht einmal um Ameisenrennen deutlich zu erkennen. Bei Einstellung auf max. Kontrast wird der Ton leiser.
VDR auf der Zeilenoszillator-Platine werde ich mir mal ansehen.
Grüße Siggi
BeitragVerfasst: Fr Jun 08, 2018 18:44
Ich hatte mal ein ähnliches Symptom. Nach ein paar Minuten Betrieb wurde das Bild flau, fiel in sich zusammen und der Ton blieb aus.
Schuld war der Boosterkondensator, der gealtert war, sich im Betrieb erwärmte und seine Kapazität verlor.
Daniel
BeitragVerfasst: Fr Jul 06, 2018 15:37
Hallo - da isser wieder :D
Zur Zeit sieht es wie folgt aus:
Bild und Ton ist da. Das Bild könnte zwar heller sein, ist aber klar erkennbar. Allerdings wird nach wie vor das Bild in seiner Breite nicht ganz gefüllt und in der Höhe wie ein geteilter Bildschirm dargestellt. Wenn ich ein Testbild (etwas umständlich über (Testbild.jpg) Blue Ray-Player im 4:3 Format -> Modulator -> TV, denn einen Testbildgenerator habe ich nicht) einspeise, ist das Testbild zu etwa 3/4 im oberen Bereich zu sehen. Es folgt ein schwarzer Balken, danach wird das Testbild im unteren Bildbereich wiederholt. Die Linien des Testbildes sind gerade und gut erkennbar, der Kreis auch als Kreis erkennbar, dunkle Flächen zeigen einen guten Kontrast. Eine Grautreppe wird zur dunklen Seite hin außen wellig dargestellt. Der Zeilentrafo macht regelmäßige tickende Geräusche mit dunkler Klangfarbe (kanns nicht besser beschreiben).
Das ändert sich auch nicht, wenn das Gerät länger betrieben wird. Es ist und bleibt wie oben beschrieben.
Das Menü des Players füllt übrigens den gesamten Bildschirm. Mit der Auflösung kann das alte Gerät freilich nichts anfangen.
Grüße Siggi
BeitragVerfasst: Fr Jul 06, 2018 18:25
Nachdem was du beschreibst liegt erstens noch ein Vertikalfehler vor.
Zweitens, die zu geringe Bildbreite: Stimmt die Betriebsspannung aus dem Netzteil? Stimmt die Boosterspannung?
Warum stellst du nicht ein Foto vom Schirmbild ein, dass macht jede Diagnose einfacher.
Stefan
