Suche Serviceunterlagen zum PHILIPS TD1422A
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=29972
Seite 1 von 1
Autor:  Binser [ Mo Jan 06, 2020 22:04 ]
Betreff des Beitrags:  Suche Serviceunterlagen zum PHILIPS TD1422A
Moin Gemeinde,
das Neue Jahr bringt schon wieder Herausforderungen (wenn auch kleine...).
Hat jemand vielleicht detaillierte Serviceunterlagen (in deutscher Sprache) zum PHILIPS TD1422A oder kann mir vielleicht jemand kurz beschreiben, wie man die Bildlage korrigiert?
Das Bild ist zu weit links und zu weit unten...
Danke für Unterstützung,
Jörg
Autor:  röhrenradiofreak [ Mo Jan 06, 2020 22:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Suche Serviceunterlagen zum PHILIPS TD1422A
Hier gibt es Serviceunterlagen zum TD1422A. Es gibt eine ältere und eine neuere Ausführung:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_t ... 422_a.html
https://www.radiomuseum.org/r/philips_t ... 2_a_1.html
Hier gibt es eine ausführliche Serviceanleitung zum vermutlich weitgehend baugleichen TX1422A, allerdings in niederländischer Sprache:
https://frank.pocnet.net/instruments/Ph ... X1422A.pdf
Hier gibt es eine Zusammenstellung mehrerer Servicemitteilungen for den TX1422A:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_TX1422A.pdf
Vermutlich die gleichen Unterlagen findet man auch hier:
https://elektrotanya.com/philips_tx1720 ... nload.html
https://elektrotanya.com/philips_tx1422 ... nload.html
Ob die Informationen, die Du suchst, dabei sind, müsstest Du selbst nachschauen.
Autor:  Binser [ Di Jan 07, 2020 21:08 ]
Hallo Lutz,
vielen Dank für die Übersicht. Einige Pläne hatte ich schon gefunden. Das Problem ist, dass die Einstellung der Bildlage nirgends in deutscher Sprache aufgeführt ist.
Weißt Du - oder jemand anderes - vielleicht, wie das vonstatten geht?
Ist es vielleicht beim Starenkasten ähnlich? Ich vermute, es wird durch Verschieben der Ablenkspule bewerkstelligt, oder so?
Danke und viele Grüße,
Jörg
https://www.phpbb.com/
