Bildröhre Beschichtung https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=30766 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Optamist [ Mi Sep 23, 2020 11:15 ] |
Betreff des Beitrags: | Bildröhre Beschichtung |
Guten Morgen allerseits, auf der Agenda für die nächsten Projekte steht bald der Fernseher meiner Eltern, ein Loewe Opta Optimat von 1962. Das Gerät hat immer trocken gestanden, dennoch liegt die graue rückseitige Beschichtung der Bildröhre, einer AW59-90, völlig zerbröselt im Innern des Gerätes. Was meint ihr, reicht es aus die Röhre mit Graphit 33 - Grafitlack, neu zu beschichten? Im TELEFUNKEN FACHBUCH "DIE FERNSEH-BILDRÖHRE" findet man auf Seite 78 zum Thema "Außenschwärzung" folgendes: "Der Kolbentrichter wird in einer festgelegten Zone außen mit einer leitenden Schicht versehen. Das geschieht in einem besonderen Automaten durch Besprühen mit Graphitaufschlämmung. Die Außenschwarzung ergibt mit der Glaswand und dem Innenbelag die zum Beruhigen der Hochspannung notwendige Kapazität." https://www.ebay.at/itm/KONTAKT-CHEMIE- ... 2139577356 Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! |
Autor: | olli0371 [ Mi Sep 23, 2020 11:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Bildröhre Beschichtung |
Hi Klaus, ich würde sagen das reicht. Nur sollten nur die Stellen damit lackiert werden, die auch jetzt lackiert waren. Z.B. am Hochspannungsanschluss ist keine Lackierung vorhanden. Die Lackschicht muss nachher mit Masse in Verbindung stehen . Das passiert über die Federn / Drahtseile auf der Rückseite der Bildröhre. Am Besten nach dem Trocknen des Lacks einfach eine Widerstandsmessung von Masse zu verschiedenen Stellen der Beschichtung machen, um zu Prüfen, ob die Schichtdicke auch hoch genug ist. Gruß Oliver |
Autor: | user44 [ Mi Sep 23, 2020 14:22 ] |
Dieser leitfähige Außenbelag ist eine "Platte" eines Siebkondensators für die Anodenspannung der Bildröhre. Die andere "Platte" ist in der Röhre. Wie schon richtig beschrieben wurde, muss der Außenbelag mit Masse verbunden sein ..... aber nicht mit dem Anodenanschluss. |
Autor: | yehti [ Mi Sep 23, 2020 16:22 ] |
Moin! Das Graphitspray ist extra zu DEM Zweck erfunden worden. Gruß Gerrit |
Autor: | Optamist [ Do Sep 24, 2020 8:37 ] |
Moin Gerrit, das wußte ich nicht, na dann kann ich das Problem doch sauberst lösen. |
Autor: | Stonehead [ Fr Sep 25, 2020 21:39 ] |
Hallo Klaus, Ich habe das auch schon mit dem Graphit 33 von Kontakt-Chemie gemacht. Siehe hier: https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=29630 Funktioniert einwandfrei. Wichtig ist nur, die entsprechenden Stellen (Röhrenhals und Hochspannungsanschluss) abzukleben. |
Autor: | Optamist [ Sa Sep 26, 2020 7:57 ] |
Danke Marco, Dein Bericht hat mich sehr beeindruckt! Gottseidank hat mein Optimat noch einen recht guten Klavierlack, ich denke, eine ordentliche Politur wird reichen. Hier mal ein Bild von 1974: Dateianhang: 1974E.JPG
