Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 16:27 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 16:27
 [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Nov 15, 2009 12:19
Habe einen äußerliche prima erhaltenen Kalif F 151 vom Flohmarkt erworben. Innen siehts dagegen nicht so schön aus. Weil ich Anfänger bin habe ich folgendes gemacht: 2 Netzelkos und einen anderen optisch defekten Elko (25+8 µF) sowie viele aufgeplatzte Kondis getauscht. Die PL 86 (ZTR) war zersprungen. Dann Vorschaltglühbirne: Die leuchtet zuerst hell auf und erlischt dann zügig komplett. (Ein mutiger Versuch ohne Vorschalt GB: Röhren leuchten nicht auf, es passiert nichts). Nach dem Tausch der PCL 82 gabs eine Überhitzung an einem Widerstand (Blitz, Rauch). Sein Wert ist nicht mehr lesbar. Hab die PCL dann NOCHMAL getauscht und mit Vorschaltglühbirne wieder nur das Aufleuchten und Abflauen gesehen.
Hat jemand n Tipp. Oder vielleicht einen Schaltplan? Sind die Röhren in Reihe geschaltet? Sind in dieser Reihe auch die des ZTR? Wie findet man die kaputte(n) ohne Röhrentestgerät ?
Grüße und Danke!
Keep calm and stay Langwelle :-)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Nov 15, 2009 15:43
Ja,das ist ein Allstromgerät sein? Dann sind die röhrenheizungen in reihe geschaltet. Bei Gleichstromgeräten sind sie paralel geschaltet,da findet sich eine defekte röhre besser.
Mfg.
Mario
 Betreff des Beitrags: Allstromfernseher?
BeitragVerfasst: So Nov 15, 2009 17:44
Allstromfernsher? Gibts sowas? Also dieser hier hat einen Netztrafo.
Jetzt bin ich noch ratloser, bezügl. der Tatsache, dass keine Röhre glüht.
BeitragVerfasst: So Nov 15, 2009 17:47
Mein *saba schauinsland* ist allstömer. Steht aber auch auf der rückwand drauf dann *für gleich und wechselstrom* oder dieses ~ mit einen - darüber bei der spannungsangabe.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: So Nov 15, 2009 18:07
vermutlich handelt es sich dabei um den Ton-AÜ bzw. den AÜ für die Vertikalablenkung; allerdings kenne ich nicht den Schaltplan.
Fast alle alten Röhrenfernseher waren Allströmer mit Serienheizung der Röhren (300mA).
Folglich solltest du den Heizkreis überprüfen, falls die Röhren nicht heizen. Anschließend kannst du den Fehler weiter eingrenzen.
 [ 5 Beiträge ]
