Ihr letzter Besuch: So Mai 04, 2025 3:46 Aktuelle Zeit: So Mai 04, 2025 3:46
 [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo Mär 15, 2010 18:04
Dann funktioniert das bei meinem aber (noch) nicht.
Der Kontakt ist immer geschlossen.
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
BeitragVerfasst: Di Mär 16, 2010 16:14
Eine Frage zu den Kondensatoren:
http://up.picr.de/3971187.jpg
http://s1.up.picr.de/3971188.jpg
http://s2.up.picr.de/3971190.jpg
Welche davon sollte man tauschen?
Am AÜ ist noch ein Kondensator mit 50µF 4V angelötet.
Kann ich dafür den hier verwenden?
Gruß Marc
BeitragVerfasst: Sa Mär 20, 2010 15:38
ich suche noch einen Seillaufplan.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Mär 21, 2010 8:56
Hallo Marc,
ich habe einen Seillauf-Plan für die Andante 8, könnte ebenso passen.
Bei Bedarf bitte PN an mich mit Deiner email-Adresse.
Schumi
BeitragVerfasst: So Mai 02, 2010 12:25
Hallo, noch eine Frage zu dem 50 µF Kondensator am AÜ.
Muss der getauscht werden?
Und wie stets mit diesem hier?
http://up.picr.de/3971187.jpg (nicht der ERO)
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Mai 02, 2010 19:19
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ich würde sagen, daß beide Kondensatoren nicht bauartbedingt prophylaktisch ausgetauscht werden müssen.
Es kann aber nichts schaden, bei beiden Kondensatoren eine Kapazitätsmessung durchzuführen. Bei dem 0,01µF Kondensator zusätzlich ein Isolationstest.
Rocco11
BeitragVerfasst: So Mai 02, 2010 20:04
Danke Rocco.
Ich habe jetzt mal mit einem einfachen Multimeter getestet.
Der C am AÜ hat 0,1 µF (Aufdruck 50 µF)
der gelbe hat 0,8 µF (Aufdruck 50 µF)
Für den Isolationstest brauchte man doch nur den Widerstand prüfen, oder?
Jedenfalls ist von den Kondensatoren (Aussehen wie der 0,01 µF) nur einer Defekt.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: Mo Mai 03, 2010 14:26
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ich gehe mal davon aus, daß Du die Kondensatoren zum messen zumindest einseitig ausgelötet hattest. Und das "einfache Multimeter" hat vermutlich einen oder mehrere Kapazitätsmeßbereiche.
So weit, so gut.
Das ist wohl der Elko im ersten Bild mit dem ERO im Hintergrund.
Wenn die Messung von 0,1µF (anstelle von ca. 50µF) korrekt ist, dann muß der Elko ausgetauscht werden.
.....der gelbe hat 0,8 µF (Aufdruck 50 µF)
Welcher "Gelbe"?
Der im ersten Bild ist ebenfalls gelb, - aber den hatten wir ja eben.
Der in zweiten Bild ist auch gelblich, aber der hat laut Aufdruck 0,01µF.
Jedenfalls sollte ein Elko mit 50µF mindestens noch etwa 40µF haben. Bei Elkos sind Toleranzen von -20% gerade noch akzeptabel.
Jein. Erstens ist ein gemessener Widerstand von z.B. 50 MΩ evtll. immer noch zu wenig, - zweitens reichen nicht alle Meßinstrumente bis hierher oder höher hinauf. Und drittens zeigen sich Isolationsmängel nicht bei den niedrigen Spannungen mit denen ein Multimeter mißt. Man muß hier mit der Nennspannung des Kondensators messen. Und das können auch schon mal 500V- sein!
Das gilt aber nur für Nicht-Elkos!
Rocco11
BeitragVerfasst: Mo Mai 03, 2010 15:30
Danke Rocco.
Der C am AÜ hat eine Blechhülle, ist also nicht der auf dem eersten Bild.
Bei dem im zweiten Bild habe ich nur den Widerstand gemessen.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Mai 09, 2010 13:46
Also kann ich dafür die gleichen Elkos wie für den Netzelko verwenden?
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Mai 09, 2010 20:00
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Ich weiß zwar nicht welche Elkos als Netzelkos verwendet wurden, aber es muß die Spannungsfestigkeit in jedem Fall gleich oder höher sein als beim Original. Keinesfalls weniger. Bei der Kapazität dürfen es statt 50µF auch 47µF sein. Die Kapazität ist nicht ganz so kritisch.
Rocco11
BeitragVerfasst: So Mai 09, 2010 20:36
:danke: genau das wollte ich wissen.
Für den Netzelko will ich ganz normale Elkos verwenden.
Ich wollte nur wissen, ob ich dafür spezielle brauche oder nicht.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: Sa Jun 19, 2010 18:01
So die neuen Elkos sind drin.
Eingeschaltet und nach ein paar Sekunden ging das Brummen los.
Noch stärker als vorher.
Ich habe den Pluspol an die Drähte gelötet, die vorher am Netzelko dranwaren.
Den Minuspol an den Punkt, wo vorher das Gehäuse vom Netzelko angelötet war.
Habe ich da einen Fehler gemacht?
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Jun 20, 2010 18:13
Moin Horst,
wo hast du das Brummen den? In allen Wellenbereichen + Tonabnehmer oder ist es bei TA Betrieb weg?
BeitragVerfasst: So Jun 20, 2010 18:28
:ät: PL504
400 V.
:ät: Fernmelder
Das Brummen tritt auf allen Wellenbereichen und auf TA auf.
Gruß Marc
