Ihr letzter Besuch: Fr Mai 02, 2025 22:19 Aktuelle Zeit: Fr Mai 02, 2025 22:19
 [ 63 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Di Jul 19, 2011 23:27
Original Sätze sind auch nicht zu verachten:
Dompel het apparaat nooit onder in water!
BeitragVerfasst: Mi Jul 27, 2011 14:24
Moin, Moin,
das ich da nicht früher drauf gekommen bin. Mein Voltcraft 8202 Funktionsgenerator kann ja auch senden. Tonquelle in VCF in einspeisen, dann die Sendefrequenz auf 792 kHz, entspricht die Frequenz von Sottens der ja abgeschaltet hat. Und schon habe ich einen Sender der sehr stabil Arbeitet. Auch kann ich damit die Reichweite wunderbar regeln. Als Antenne habe ich zwei kurze Leitungen, man möchte es ja nicht übertreiben.
BeitragVerfasst: Mi Jul 27, 2011 15:01
Ja das stimmt PL504, allerdings funktioniert das ganze auf einem AM Empfänger trotzdem sehr gut. Ich habe verschiedene Empfänger ausprobiert.
BeitragVerfasst: Do Dez 22, 2011 15:36
ich habe mich zusätzlich zu dem AMT3000 mit einem UKW/MW Tranceiver beholfen, den ich aus einem Blaupunkt Madeira und einem engl. spitfire Modulator gebaut habe. Dieser wird in unauffällig meinem Regal für meine Schätzchen unterkommen und diese versorgen. Die Reichweite von dem Ding entspricht ungefähr der des AMT ( durch Versuch ermittelt )
Grüsse Franz
BeitragVerfasst: Sa Dez 24, 2011 1:22
Hallo Franz,
sieht gut aus - konntest Du das Radio-Netzteil für den Betrieb des Prüfgenerators mit benutzen, obwohl bei dem verwendeten Radio "PLUS" an Masse liegt?
Herbert
BeitragVerfasst: Sa Dez 24, 2011 9:21
Hallo Herbert,
nein, das ging leider nicht. Das Radio geht mit 12 V und der Spitfire funktionierte getesteterweise leider auch nicht unter 14 V. Somit stellte sich die Polaritätfrage nicht. Ich betreibe das Ganze jetzt galvanisch völlig getrennt nur mit einem Übertrager verbunden. Auf der Rückseite befindet sich ein Schalter der zwischen normalem Radio- und Sendebetrieb umschaltet. Bei Radiobetr. ist der Sender abgeschaltet; im Sendebetr. ist das Radio stumm. Modulation wird über Lautstärkepoti geregelt.
Liebe Grüsse Franz
BeitragVerfasst: Sa Dez 24, 2011 16:38
Kleine Bemerkung am Rande,Sottens sendete auf 765 kHz. :wink:
BeitragVerfasst: Do Dez 29, 2011 1:03
Hallo Franz,
feine Sache, wie Du das gelöst hast. Und dass es prima funktioniert, hast Du mir mit einer eindrucksvollen Vorführung eben ja bewiesen. Nach diesem Vorbild juckt es mich in den Fingern, etwas Ähnliches mit dem AMT3000 zu veranstalten. Hier steht noch ein "verdorbener" Transistor-Koffer herum, der dafür vielleicht geeignet sein könnte. Mal sehen, wieviel Platz da drin noch übrig ist...
Liebe Grüße,
Herbert
BeitragVerfasst: Do Dez 29, 2011 16:54
Hallo Herbert,
der AMT ist zweifelsfrei besser als das spitfire Gerät aus UK. Allerdings, und das erschwert das Umsetzen Deiner Idee, benötigt er 20 V DC. Insoweit wirst Du einen DC Konverter konzipieren müssen, der die jeweilige Kofferradiospannung auf 20 V bringt. Da wird es möglicherweise zu Einstrahlungen kommen können.
Aber, Du weisst ja "viel Feind viel Ehr" und wenn ich mit irgend etwas zum Gelingen beitragen kann, bin ich dabei.
In diesem Sinne, guten Rutsch und erfolgreiches 2012
Liebe Grüsse Franz
BeitragVerfasst: Do Dez 29, 2011 21:40
Hallo Franz,
erst einmal vielen Dank für die guten Wünsche. Auch Dir und Deinen Lieben möge alles Gute für 2012 sicher sein.
Das in die engere Wahl genommene Kofferradio besitzt ein eingebautes Netzteil, hat Minus an Masse, die Betriebsspannung liegt bei etwa 9Volt. Der Stromhunger des AMT3000 ist ja sehr moderat, so dass ich mir vorstellen kann, mit Hilfe einer einfachen Vervielfacher/Gleichrichterschaltung die rund 20Volt DC zu erzeugen. Aber wie gesagt, erst einmal sehen, ob die Platzverhältnisse überhaupt einen Umbau zulassen. Die vor wenigen Wochen durchgeführte Modifikation am AMT3000 soll ja auch weiter nutzbar bleiben. Wie sagst Du immer? "Es bleibt schwierig..." :lol:
Liebe Grüsse,
Herbert
BeitragVerfasst: Fr Dez 30, 2011 21:22
rettigsmerb hat geschrieben:
Die vor wenigen Wochen durchgeführte Modifikation am AMT3000...
Modifikation...?
BeitragVerfasst: Sa Dez 31, 2011 23:59
fotoralf hat geschrieben:
Modifikation...?
Hi Ralf,
habe ich hier vorgestellt: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=7355&hilit=amt3000&start=30#p78230
Guten Rutsch!
Herbert
BeitragVerfasst: Mo Feb 13, 2012 15:50
Hallo zusammen, hallo Herbert,
gerade neu eingetroffen, ein 400mW Modulator durchstimmbar von 530 zu 1800 kHz. leider fast o. jede techn. Erläuterung. Mal sehen, ob ich das irgendwann zum Laufen bringe.
Grüsse Franz
BeitragVerfasst: Mo Feb 13, 2012 17:00
Der sieht aber gut aus. Wo gibt es denn sowas?
BeitragVerfasst: Mo Feb 13, 2012 18:56
Ich habe mir einen kleines Senderlein gebaut, der gut funktioniert. Ich überlege aber, ob man die Antenne optimieren kann. Ein einfacher Draht funktioniert zwar, aber je nach lage variiert der Empfang. Die Antenne ist auch direkt an den Oszillator gekoppelt, was natürlich auch nicht ideal ist, da die sie den Oszillator verstimmt. Hierbei reicht es schon wenn man sich in Nähe der Antenne bewegt.
Meine Frage: Wie koppelt man die Antenne am besten an den Oszillator?
Edit: Es handelt sich übrigens um diesen Sender.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/ ... sender.htm
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
