Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 13:24 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 13:24
 [ 117 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Feb 04, 2010 16:01
Fehler gefunden. :D
Einer der beiden Magneten war falsch eingebaut.
BeitragVerfasst: Do Feb 04, 2010 20:53
Eine Frage zu der Skalenbirne.
In der Schaltskizze ist eine Birne mit 10V 0,2A eingezeichnet.
ALs ich das Radio bekommen habe waren zwei Birnen mit je 6V 0,3A in Reihe geschaltet.
Da beide Birnen defekt waren habe ich jetzt eine mit 7V 0,3A eingebaut.
Kann man das so lassen oder machen das die Röhren nicht lange mit?
BeitragVerfasst: Do Feb 04, 2010 21:44
Könnte ich, wenn ich den Widerstand von den beiden Birnen wüsste die Differenz mit einem Widerstand ausgleichen?
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 11:50
Da ich keinen Kondensator mit 150 pF bekommen habe.
Habe ich zwei mit 100 und 50 pF genommen.
Muss ich die in Reihe oder parallel schalten?
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 13:51
So es läuft wieder.
Aber ich finde, dass es seit dem letzten mal leiser geworden ist.
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 14:45
meines Wissens nach addieren sich die Werte von Kondensatoren beim Parallelschalten, nicht bei der Reihenschaltung.
Grüsse,
Jean
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 14:46
PL504 hat geschrieben:
Die Kondensatoren mußt Du in Reihe schalten. Warum das Radio jetzt leiser ist, kann ich Dir nicht sagen.
:roll:
Cges= C1 || C2 (Parallelschaltung) = C1 + C2
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 15:15
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo PL504,
War wohl eine harte Nacht! :wink:
Ich denke auch, daß wir mit einer Parallelschaltung eher hinkommen werden. :P
Rocco11
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 15:43
Hab sie jetzt parallel.
Gestern hab ich es noch mit den alten Kondensatoren getestet.
Da war es auch schon leiser.
An den Kondensatoren kanns also nicht liegen.
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 17:48
Hier noch ein Video zum Lautsprecher betrieben am Grundig TK 120
http://www.youtube.com/watch?v=mtF49_amxAQ
http://www.youtube.com/watch?v=E57fcUAVQzY
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 22:35
Hier noch zwei Bilder:
http://up.picr.de/3736526.jpg
http://s1.up.picr.de/3736527.jpg
BeitragVerfasst: Sa Feb 06, 2010 23:16
Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte?
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2010 13:18
So heute habe ich alles zusammengebaut.
Eingeschaltet. Nichts.
Keine Funktion.
Das selbe wier am ersten Tag.
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2010 20:53
Skalenlämpchen bleiben auch aus? Dann kontrolliere mal Sicherung, Netzstecker, Spannungswähler, etc...
Außerdem die Verbindung zwischen Netzteil und Chassis (diese sind hier getrennt, richtig?) Ich hoffe, du hast vorher die Verkabelung aufgezeichnet :D
Gruss, Niko
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2010 21:25
Netzteil gibt es nicht.
Ist ein Allstromgerät.
Skalenlampe bleibt aus.
Vor dem Einbau spielte es noch.
Gruß, Marc
