Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 5:50 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 5:50
 [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Netzteil für 20er Jahre Geräte
BeitragVerfasst: Sa Mai 19, 2012 21:56
Vor einiger Zeit habe ich durch div. günstige Umstände eine Telefunken Arcolette bekommen.
Mit einigen 9V Batterien habe ich sie auch schonmal ausprobiert, hat erstaunlich gut funktioniert.
Allerdings ist das gefummel mit den ganzen Batterien doch etwas lästig. Deswegen möchte ich jetzt ein Netzteil dafür bauen.
Auch wenn die Arcolette mein einzigste Batteriegerät aus dieser Zeit ist, möchte ich es gleich noch etwas universell auslegen, sodass auch noch andere 20er Jahre Geräte damit betrieben werden können. Wer weiß was mir noch alles zuläuft.
Deswegen meine Frage: wieviele Gitter und Anodenspannungen sollte man vorsehen?
Die Arcolette braucht zwei Anodenspannung und einmal Gitter.
Wieviel verschiedene Spannungen brauchen andere Geräte?
Meine erste Idee wäre gewesen je drei Gitter und Anodenspannungen einstellbar vorzusehen.
Reicht das oder gibt es Geräte die noch mehr brauchen?
 Betreff des Beitrags: Re: Netzteil für 20er Jahre Geräte
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 6:18
Hallo Christoph,
Bin im Streß und knapp in der Zeit, hab ich Deine Email?
Ich kann Dir ein paar schöne Bauanleitungen senden, frühestens nächste Woche.....
Fernsehjeck :tvschauen:
Hallo Christoph,
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 11:11
Ich habe mal im Netz nachgeschaut, und verschiedene Netzteile gefunden.
http://dl3jin.de/hv-netzteil.htm
http://dl3jin.de/fsnt.htm
Interessant ist das Festspannungsnetzteil mit Schaltreglern, die die Ausgangsspannung galvanisch von der Eingangsspannung trennen. Diese Regler sollten auch keine Störungen verursachen, der Nachteil ist, sie sind relativ teuer.
Durch richtige Kombination dieser Regler, kann man seine benötigten Spannungen erzeugen. Ich glaube, ich habe noch einige dieser Regler im Fundus und könnte das mal testen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 11:23
Hier vorab 2 Links:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _Anode.htm
http://sm9dbq.blu.livefilestore.com/y1p ... JPG?psid=1
Folgende Spannungen sollten in einem Netzteil angelegt werden:
Heizung: 1,5 / 2,0 / 3,8 / 4,0
Gittervorspannung: 2 getrennt voneinander regelbare stab. Spannungen
Anodenspannung: 60 / 75 / 90 / 110 / 125 / 150, jedoch 3 Spannungsquellen (über Abgriffe/ stab.) die gleichzeitig
zur Verfügung stehen!
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 11:49
Besten Dank für die Antworten.
Hauptfrage war ja, wieviele verschiedene Spannung sinnvoll sind, um möglichst universell zu sein.
Mein Plan ist bisher:
Trafo aus einem alten Röhrendiktirgerät -> 6,3V, 20V, ca. 200V
Heizung: Standartschaltung mit LM317 oder warscheinlich LT1085 (LDO Regler).
Gitter: in entsprechender Anzahl LM337. Bis etwa -20V sollte sicher ausreichen.
Anode: http://www.roehrenkramladen.de/hboexp4/hboexp4.htm
oder die Ausführung mit LM317
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 13:34
Mit einem LM 317 bzw. LM 337 gehts auch, umschaltbar.
siehe hier Seite 22: https://www.national.com/ds/LM/LM317.pdf
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 16:15
Ich leg noch etwas nach: :super:
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=234958
(PSU-1 & PSU-2 und folgende) :super:
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=19982
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=22968
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=22772
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=23060
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=234960
http://radioman64.blogspot.de/
http://tsf.pagesperso-orange.fr/alim400/alim400.htm
http://radio.pagesperso-orange.fr/Alim/ ... secondaire
Diese Links dürften eigentlich schon das Problem erschlagen haben :klorunter: , das Rad haben schon andere Sammler erfunden! :fete:
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 17:15
Jetzt aber.................... :roll:
http://www.vintage-radio.net/forum/show ... tery+radio
:tvschauen:
BeitragVerfasst: Mi Mai 23, 2012 19:39
Oh, da muss ich dann mal in Ruhe schauen.
Beim ersten Durchschauen waren aber schon einige schöne Ideen dabei.
 [ 10 Beiträge ]
