Ihr letzter Besuch: Mi Mai 07, 2025 16:52 Aktuelle Zeit: Mi Mai 07, 2025 16:52
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kondensatoren ersetzen
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 10:05
In den Radios sind ja meisens axiale Kondensatoren und Elkos verbaut. Heutzutage gibt es aber nur noch radiale.
Was nehmt ihr da zum ersetzen? Also ich habe z.B radiale Folienkondensatoren verbaut.
mfg
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 10:15
Ich hole was ich bekomme.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 12:43
Ich habe mir kürzlich erst welche bestellt. Bei antikradio-restored.de.das läuft
u.a. über ebay-Sofortkauf.Die Teile sind zwar gelb,aber das sollte man nicht so eng sehen.Gib doch einfach mal hier im Forum Kondensatoren in die Suchfunktion ein.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 14:05
Manche alten Kondensatoren kann man zerlegen. Da neue Kondensatoren mit entsprechenden Werten in der Regel kleiner sind, kann man diese in die Gehäuse der alten Kondensatoren einbauen, so dass man den Austausch hinterher nicht sieht.
Außer bei Elkos passen in der Regel nur axiale Kondensatoren hinein. Aber diese kriegt man auch heute noch. Natürlich nicht unbedingt beim erstbesten Krauter, man muss schon ein wenig schauen.
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 14:20
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
wie man diese gelben Zitronenkondensatoren tarnen kann, habe ich bereits in dem Reparatur-Thread des Graetz Sinfonia 522 gezeigt.
Hier nochmals das Bild.
Das sind neue Kondensatoren!
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 19:26
hallo Rocco11, super Arbeit!! :super: :super:
Womit tust du die neuen Elkos beschmieren? Habe auch schon ein wenig experimentiert aber sooooo!! Echt klasse Arbeit!
BeitragVerfasst: Sa Aug 23, 2008 19:47
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hi brummboss,
Meinst Du das Schwarze seitlich?
Hähä, - das ist keine unästhetische Teerpampe oder sowas.
Das ist schwarzer Filzstift für Folien- und/oder CD-Beschriftung.
Es könnte aber auch mit gewöhnichem Edding gehen.
Es ist nur aus der Nähe zu sehen, daß da keine "Substanz" aufgeschmiert wurde. Ich las aber schon davon, daß auch so Bitumenmasse wie bei Dachpappe verwendet wurde.
Im Fall dieser ERO-Kondensatoren scheitert jeder Versuch von den alten Kondensatoren irgendwas weiterzuverwenden. Hat man jedoch solche die in einem Röhrchen untergebracht sind, so läßt sich deren Verschlußmasse wiederverwenden.
 [ 7 Beiträge ]
