Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 5:34 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 5:34
 [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kennt die Röhren jemand ?
BeitragVerfasst: Di Jan 29, 2013 23:06
bei einer Radioabholung heute wurde ich vom Verkäufer gefragt was das für Röhren sind, ich musste leider passen. Kann da jemand helfen ? In der mittleren ist nur ein Widerstand drin, die beiden anderen sehen eigentlich eher aus wie Glühlampen. Auf der linken ist nur zu erkennen daß sie von Osram ist.
Bild Bild
Der Verkäufer hat ein Haus von Omma und Oppa geerbt und einen ganzen Dachboden voll alte Radios u.s.w. vorgefunden. Opa war wohl Radiobastler.....
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Kennt die Röhren jemand ?
BeitragVerfasst: Di Jan 29, 2013 23:11
Dazu auch hier ein Bild Urdox
http://saba.magnetofon.de/bildupload/urdox_totale_1.jpg
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AA&dur=681
Eisen-Urdox-Stromregelröhren wurden in Allstrom-Geräten mit 180mA - 200 mA Heizstrom verwendet. Sie bestehen aus einer Serienschaltung eines Fe-Drahtes mit einem Urdox (Uran-Dioxid)-Widerstand in einer H2-Atmosphäre. Der Widerstand des Eisendrahtes nimmt mit steigender Temperatur (steigendem Strom) zu [d RFE/ dT > 0] und regelt daher den Strom; der Urdox-Widerstand besitzt einen hohen Kaltwiderstand [d RUrdox / dT < 0], er schützt vor einem Einschalt-Stromstoß.
Das könnte die ganz rechts sein:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=102
BeitragVerfasst: Di Jan 29, 2013 23:14
Hallo Uwe,
die oberen beiden "Röhren" sind Urdoxe. Die hat man bei Allstrom oder Gleichstromgeräten genommen um die Heizspannung zu "Stabilisieren".
Die wurden in Reihe geschaltet und haben damit den Strom begrenzt bzw. eine bestimmte Spannung wurde an ihr "verbraten"
Damit konnte man eine Art "Softstart" erzeugen.
Die anderen Lampe unten müsste eine Glimmlampe sein. Diese sind sehr begehrt und nennen sich Bienenkorblampe, wegen der Form der Elektroden.
BeitragVerfasst: Di Jan 29, 2013 23:16
Hallo Georg,
.. und nun auch Hallo Basti.
danke für die schnellen Antworten :danke: . Ich hatte zwar von den Urdox Röhren schon mal gehört, aber gesehen hab ich noch keine, man lernt eben nie aus :idea: .
Uwe
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 7:01
Bild zwei ist eine sogenannte Bienenkorblampe.
Du hast die hoffentlich alle drei mitgenommen?!
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 16:47
Die Röhre links neben dem Urdox ist ein Eisen-Wasserstoff-Widerstand (EWW). Wurde in Gleichstrom-Geräten mit 180mA Stiftröhren (z.B. RENS1823d) verwendet (Anfang der '30er Jahre). Die Umschaltung auf andere Netzspannung erfolgte dadurch, daß eine andere Type für den EWW eingesteckt wurde.
Es gab auch EWW's mit Urdox, aber der hier gezeigte hat keinen Urdox eingebaut.
MfG DiRu
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 16:52
Die Urdox vor Bruch schützen. Sie sind, bes. das Innenleben ( leicht ) radioaktiv und wurden ins Sonderlager in Herfa Neurode als Sondermüll entsorgt resp. eingelagert.
Franz
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 18:34
hallo.
Alles geschrieben!!
Hab auch ein paar Teile davon.:-)
Stefan
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 19:54
Danke für die zahlreichen Antworten :danke:. @paulchen, nein ich hab sie nicht mitgenommen, ich brauch die ja nicht und alles kann man sich auch nicht hinlegen für den Fall X. Ich denke die tauchen demnächst bei ebay auf. Hab den Verkäufer mal gespeichert, er will ja den Dachboden da (gewinnbringend ? ) ausräumen. Ich habe übrigens ein Meiningen 86/56W104 da abgeholt.
Uwe
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 20:12
Für die Bienenkorblampe hättest Du Dir später ein Röhrenradio Deiner Wahl eintauschen können.
Die gehen für höhere zweistellige Beträge weg.
Man kann die super zum Durchmessen benutzen.
Ich hab da noch dran gelernt.
Schade.
Grüße vom Dietrich
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 21:53
Uwe hat geschrieben:
...und da sind se nun auch schon angekommen.
http://www.ebay.de/itm/OSRAM-Bienenkorb ... 23279d42fa
http://www.ebay.de/itm/OSRAM-URDOX-U920 ... 23279d1d06
Uwe
BeitragVerfasst: Fr Feb 01, 2013 2:34
Moin.
Die "Röhre" auf dem 2ten Bild, diese wird sofort beschlagnahmt!
Das ist keine Röhre, das ist eine Glühbirne, mit wohl extrem hohem Stromverbrauch.
Da dies gegen die Energiesparmaßnahmen geht, muss ich diese sofort beschlagnahmen! :mrgreen: :mrgreen: :wut:
Ironie Off!
Interessant die 3 Röhren, muss ich echt sagen, vorher noch nicht gesehen!
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Mo Mär 25, 2013 19:46
diese Glimmröhre verwendete auch Oskar Sala in seinem Trautonium.
Siehe hier, 9:30: http://www.youtube.com/watch?v=SNPkTh4R_yM
Dieser Film ist auch sonst sehenswert!
Kai
BeitragVerfasst: Di Mär 26, 2013 9:26
Die Klangerzeugung bei dem am Ende des Films gezeigten "Mixturtrautonium" aus den '50er Jahren wird der für die Tonerzeugung charakteristische Sägezahn mit Hilfe von Thyratrons (AC50) erzeugt. Eine Glimmlampe, allerdings keine Bienenkorb-Glimmlampe, verwendete das allererste Trautonium von Trautwein. Eine Glimmlampe zur Erzeugung eines Sägezahns darf keinen eingebauten Vorwiderstand haben wie eine Bienenkorb-Glimmlampe.
MfG DR
 [ 14 Beiträge ]
