Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 2:03 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 2:03
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Saba 41W
BeitragVerfasst: Sa Mär 08, 2014 15:32
Mein Neuzugang, ein Saba 41W hat leider etwas gelitten. Nicht nur einige wichtige Röhren fehlen! Auf dem Chassis fehlt auch der Blockkondensator, der von oben, vorn rechts vor dem Netztrafo montiert sein muß. Kann mir jemand sagen, was das für ein Blockondensator ist? Anzahl der eingebauten Kondensatoren müßten 3 sein, aber ich kann es nur vermuten. Die Werte der Kondensatoren wären auch von Interesse.
Schönes Wochenende :hello:
Hans Detlef
 Betreff des Beitrags: Re: Saba 41W
BeitragVerfasst: Sa Mär 08, 2014 18:19
Hallo Hans Detlef,
wegen der Röhren und Kondensatoren kannst Du schon mal in diesen Schaltplan gucken.
http://188.142.38.174/nvhr/zip/Saba_41W.zip
Tschüs, Frank
BeitragVerfasst: So Mär 09, 2014 10:51
Hallo Frank
Vorerst schon mal vielen Dank. :super: Bei den noch vorhandenen 3 Blockkondensatoren unter dem Chassis, bleiben dann nur 4 Werte übrig. Vermutlich liege ich mit den beiden 0,1µF dem 8µF und dem 4µF auf der Richtigen Spur . Bei den drei fehlenden RENS1204 Röhren wird mir allerdings schwummerig, was solche Röhren kosten. Vielleicht mache ich es so, wie in Jogis Röhrenbude beschrieben und verstecke moderne in alten Gewand.
Radiogrüße und schönen Sonntag :hello:
Hans Detlef
BeitragVerfasst: Sa Mär 15, 2014 17:14
Als Ersatz für eine RENS1204 kann eine 4j1l verwendet werden.
Die 4j1l arbeitet bei mir als Ersatz für eine RENS1204 in einem Staßfurt 5W an der Stelle des Mischers.
Eine weitere ersetzt eine RENS1264 in der ZF (128kHz).
In dem Zwischensockel sind keine Schaltelemente, sondern nur Drähte.
MfG DR
 [ 4 Beiträge ]
