Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 17:19 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 17:19
 [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philips Ouvertüre B6A63A
BeitragVerfasst: So Mai 04, 2014 0:05
Heut hab ich mir ein Philips Ouvertüre Bi Ampli geholt.
Kurz angetestet und es lief, kratzte aber fürchterlich, Skalenbeleuchtung gabs keine.
Zuhause von Staub befreit, Potis gereinigt und leider nur 3 Skalenlämpchen eingesetzt. Der Verkäufer hat mir leider 2x 6,3V - 0,3A und 2x 6,3V 0,5A mitgegeben.
Es sollten jedoch nur 6,3V 0,15A sein. Hatte er wohl überhört und ich kam erst daheim drauf...
Zuhause habe ich leider nur 6,3V und 0,3A. Naja was solls, sind vorerst eben nur 3 Lämpchen drin, werde nächste Woche dann die beiden 0,15er besorgen, zum Schluss habe ich dann das schöne Ding noch auf 240V gestellt.
Angeschlossen um probe zuhören aber da tat sich aufeinmal nichts mehr?!
Hatte nur 2 Sender am gesamten Frequenzband verteilt auf UKW reinbekommen.
Dann alle Röhren raus, Pins gereinigt und wieder rein. Dasselbe nochmal....
Gut, dann wieder auf 220V gestellt und siehe da - es funktioniert. Und wie! Sender an Sender, schöner klarer Klang, kein Krachen mehr an den Potis und die Skala schön beleuchtet.
Die EM81 ist aber richtig am Ende, dank Phal wird diese aber bald ersetzt :).
Ich konnte ein ganz leichtes Verzerren am Mittel/Hochtöner wahrnehmen, da muss man aber mit den Ohr schon richtig nah ran, ist auch erst ab einer gewissen Lautstärke.
Ansonsten spielt der Philips total sauber.
Eigentlich wollte ich immer nur Stereo-Geräte aus den 60ern. Der Bi-Ampli hats mir aber echt angetan und ich bin sehr froh mich doch für ein solches Gerät entschieden zu haben.
Meiner Freundin gefällt er auch sehr gut. :D
Meine Frage nun, auf was muss ich bei dieser Ouvertüre besonders achten? "Sie" spielt ohne Probleme; kein "meckern" - kein unnormales Brummen, kein Senderwechsel/Signalschwund, Lautstärke konstant. (Außer die Werbung beginnt :angry: ...)
Kennt jemand von euch zufällig diesen Philips? :)
lg
 Betreff des Beitrags: Re: Philips Ouvertüre B6A63A
BeitragVerfasst: So Mai 04, 2014 9:16
......das ist kein "Bi-Ampli". :wink:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ou ... 6a63a.html
BeitragVerfasst: So Mai 04, 2014 11:37
Das verstehe ich jetzt nicht.
siehe:
http://www.radiomuseum.org/forum/philip ... ere.html#1
Evtl. Kann mir jemand erklären wie das System funktioniert?
Zuletzt geändert von BassDrive am Mo Mai 05, 2014 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Mai 04, 2014 12:45
Da offen ist, ob das Radio bereits beim Verkäufer bez. defekter Kondensatoren etc. überprüft und überholt war, würde ich es nicht gleich unbesehen in Betrieb setzen.
Es spielt momentan, aber Du weisst nicht, was wegen evtl. möglicher Bauelementefehler für folgenreiche Defekte nachkommen können. Koppel-C´s vor Röhrengittern und Netzelkos sind besonders oft schadhaft.
Beste Grüße von D.-Jürgen
BeitragVerfasst: So Mai 04, 2014 13:29
BassDrive hat geschrieben:
siehe:
Bi-Ampli bedeutet zwei getrennte Endstufen mit Lautsprecher für Hochton und Tiefton, also zwei EL84.
Das B6X63A ist ein Bi-Ampli:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_b6x63a.html
Das B6A63A ist ein Fake? Es hat nur eine Endstufe für beide Lautsprecher, also nur eine EL84.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So Mai 04, 2014 20:11
ich verstehe es auch nicht, evtl. hilft ein Schaltplan weiter?
Habe Pin2 der EL84 gemessen, da liegen 0,5V Gleichspannung an, bei höherer Lautstärke aber auch weniger.
An der Heitzung habe ich 6,6V gemessen. Liegt das noch im Toleranzbereich? Morgen wollte ich mir eine neue EL84 holen.
lg
edit:
kann es auch daran liegen, dass gerade 238V aus dem Stromnetz geliefert werden, aber 220V am Radio eingestellt sind?
Gestern warens noch 228V, da wollte der Philips auf der 240V-Stellung nicht so richtig.
edit2:
Mittlerweile sinds wider 228-230V.
BeitragVerfasst: Mo Mai 05, 2014 14:37
Hallo Jungs und Mädels!
Gestern noch etwas gemessen, 98V und 105V erschienen mir ja doch sehr niedrig.
Heute also Los zum Conrad.
Eine EZ80 und eine EL84 geholt. Dazu endlich die 2 Lämpchen. Auch wieder nicht ganz korrekt:
6V 0,1A. - "Egal" dachte ich mir, "das ist immerhin besser als nichts".
Gut, zum Test nochmal mit den alten Röhren auf 240V gestellt.
Wieder tat sich nichts... bzw sehr wenig. (228V Netzsspannung).
Dann eben die neue EZ80 und die neue EL84 rein. Und siehe da :idea: :idea: :idea: , er läuft an. Aber wie!
Mit richtig viel wumms tönt nun die Musik. So viel, dass nun der Schmutz der letzten Jahre aus den Rillen vibriert wird (und das obwohl ich, wahrscheinlich zu sachte, schon mit den Kompressor darüber gegangen bin).
Der Bass-Regler muss nun min. 30%-50 zurück gedreht werden. Dann hat man immer noch mehr Bass als vorhin und es scheppert auch nichts mehr. Sogar die EM81 gibt die letzten % die noch in ihr stecken wieder her. Naja von geschätzter 0,4% Leuchtkraft auf 4,8%, aber immerhin etwas :)
Nun sinds 6,1V Heizspannung. 230V bzw 210V (Welche Pins das waren hab ich nun leider total verdreht im Kopf, sorry :( )
aber leider auch 0,7V an Pin 2.
Noch tolerabel?
Da ich meist neuere Radios habe fiel diese Arbeit immer weg, denke desshalb stelle ich wohl so viele (u.A auch dumme) Fragen. Möchte eben auf No. Sicher gehen. ;)
Dank Saarfranzose hab ich den Plan zum Bruder meines Bi-Amplis.(Auch wenn sich die Namensgebung nur auf die Serie bezieht)
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=35&t=18179
Der Unterschied ist wohl, das mein Ouvertüre einen größeren Mittel/HT hat, dafür aber keine "Klangregelung" und eine EM84 anstatt der EM81.
Der Kondi der wohl für die Positive Spannung verantwortlich ist nennt sich c96? 100n?
Ich depp hätte den wohl einfach auch gleich vom Conrad nehmen sollen :wut: :angry:
Oder darf man den noch im Radio lassen?
Ach, ich sags euch, alles rund ums Radio vibriert jetzt :D. Das bei Halber "Bass-Stellung" :) Die Höhen verzerren nun absolut garnicht, kristall-klar, beirichtiger Bass-Stellung und Lautstärke.
Ich denke da werde ich meinen Heathkit AA32 neue ECL86 gönnen, wenn neue Röhren so fein klingen.
lg
Zuletzt geändert von BassDrive am Mi Mai 07, 2014 16:31, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Mai 05, 2014 16:59
Bevor Du jetzt vollends ausrastest: wenn die neuen Röhren so toll klingen und somit der Lautsprecher überflüssig ist, könnte ich den wohl kriegen? :mrgreen:
Freundliche Grüße Otto
BeitragVerfasst: Mo Mai 05, 2014 17:04
Otto hat geschrieben:
Bevor Du jetzt vollends ausrastest: :mrgreen:
dafür ists wohl schon zu spät :D :twisted:
wenn ich noch mehr davon hätte dann aber gern ;) ganz ohne ists ja doch langweilig.
lg
Pat
BeitragVerfasst: Mo Mai 05, 2014 20:24
Hello!
Habe heute etwas gekramt und einen "Yageo 100µF 400V" Elko gefunden.
Kann ich diesen verwenden? Falls ja, wo ist der zu tauschende Koppel-Kondi? Unten am Radio blicke ich nicht so recht durch.
Könntet ihr mir den betreffenden Kondi markieren?
Würde mir sehr weiterhelfen.
edit:
Nach vielen Googlen und der großen Hilfe eines RM.org Mitglieds (siehe Verlinkung oben) hat sich das geklärt :).
lg
Pat
Zuletzt geändert von BassDrive am Mi Mai 07, 2014 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Mai 07, 2014 13:56
Hallo Röhrenfreunde!
habe heute, wenn auch nur im kleinsten Ausmaß einige Kondensatoren getauscht.
Nun sinds am G1 nur noch 0,015V +/- .
lg
Pat
BeitragVerfasst: Mi Mai 07, 2014 18:53
was sind das für interessante Drahtspulen in Gelb und Blau ? So etwas ist mir an einem Radio noch nicht unter gekommen.
BeitragVerfasst: Mi Mai 07, 2014 21:19
Soweit ich das beurteilen kann sind das "normale" Kabel, bzw Verbindungen, sind auch auf der Oberseite.
Warum die in dieser Form vorhanden sind kann ich dir leider nicht sagen.
lg
 [ 13 Beiträge ]
