Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 12:42 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 12:42
 [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Graetz?
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 17:29
Ich habe hier ein Graetz-Chassis aus einer Truhe, ich wüsste gerne den Typ.
Der Lautsprecher wird extren über zwei Bananstecker ganz links an den Buchsen angeschlossen.
Auf einem Trafo?AÜ? sind vier abgezwickte Kabel zu sehen die aber schon "Schatten" im Staub hinterlassen haben.
Wo muss ich denn die Lautsprecher anschließen?? Hat jeamdn einen Schaltplan? Ich habe leider keine Ahnung um welchen Tysp es sich handelt, da die Rückwand fehlte!
Sicherungshalter hat das Chassis auch keinen...
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am So Jun 08, 2014 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Greatz?
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 18:16
das sieht mir nach einem ein Graetz Musica aus, könnte aber auch ein Melodica sein,
da gibt es wie gewöhnlich noch mehrere Modell-Varianten...
Schau Dir mal z.B. die Röhrenbestückung an, dann kannst Du es leichter herausfinden ;)
http://www.del-service.de/musica_serie.htm
http://www.del-service.de/melodia_serie.htm
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 19:15
Bist Du Sicher, das es aus einer Truhe stammt? Die verstellbare Feritantenne ist für Truhen eher ungewöhnlich, wer fummelt schon gern hinter einem Musikmöbel rum?
Ansonsten ähnelt das Chassis auch der Cantilene
Radiogrüße :hello:
H.D.
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 19:19
Oh, Musiktruhe - hatte ich doch glatt überlesen ;)
Magnus
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 19:28
Ja es ist eine Musiktruhe. Eine sehr klobige und dunkle.
Könnte desswegen auch sein, dass da keine Rückwand eingebaut war, wegen der Antenne.
Außer dem Radio ist noch ein Philips Plattenspieler eingebaut.
 Betreff des Beitrags: Re: Graetz?
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 19:29
Ui, Phalos
Eine Fehler in Überschrift, Greatz statt Graetz.
Chassis, sieht so aus, dass der Stereo Endstufe, hat der auch Stereodeketor ?
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 19:33
Heißt?
Die Röhrenbestückung ist wie folgt:
EL 95
EL 95
EABC 80
EF 89
ECC 83
ECH 81
ECC 85 (im UKW Kästchen)
EM 84
Fazit nach der Kondikur:
Becheelko wird heiß und der schwarze Widerstand auf dem AÜ? daneben wird auch heiß.
Stromaufnahme abnormal hoch (0,8A).
Desswegen brauche ich nun dringend einen Schaltplan.
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 20:11
Hallo Phalos,
Mit ziemlicher Sicherheit ist es der hier, den hab ich auch:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_817.html
Gruß Oliver :hello:
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 20:39
die Schaltung gibt es auch schon bei DRF:
Graetz_Musica_817.zip
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 21:07
Übrigens, der Sicherungshalter befindet sich im Spannungswähler am Trafo. Einfach so lange drehen bis die Sicherung rausfliegt :lol: .
Gruß Oliver :hello:
BeitragVerfasst: So Jun 08, 2014 21:11
Hand drauf halten, sonst fliegt die Sicherung durch den ganzen Raum. Hatte ich bei meinem Comedia auch. Die originale Sicherung habe ich immer noch nicht gefunden :mrgreen:
Lukas
http://lukas-technikwelten.de
BeitragVerfasst: Mo Jun 09, 2014 9:07
Ihr seid klasse Leute, danke!
BeitragVerfasst: Mo Jun 09, 2014 9:10
... und wenn der Elko heiß wird, ist er kaputt. Da hilft nur auswechseln... :roll:
BeitragVerfasst: Mo Jun 09, 2014 9:17
...und dann mal den Strom kontrollieren - der dürfte dann deutlich runtergegangen sein. :mrgreen:
Daniel
BeitragVerfasst: Mo Jun 09, 2014 9:18
Ich schätze desswegen wird auch der Widerstand (400) mit 560 Ohm heiß der am Elkoteil 403 hängt.
