Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 2:47 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 2:47
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: passender Lautsprecher
BeitragVerfasst: So Jan 01, 2017 15:10
Allen Forenmitgliedern ein friedvolles und erfolgreiches neues Jahr,
Mir ist gleich zum Jahresanfang ein Siemens 31bw zugelaufen. Das Styling dieser Geräte aus den 20er und 30er Jahren fasziniert mich immer wider.
Jetzt finde ich auf Anhieb keine Antwort auf meine Frage wie ein Lautsprecher zu diesem Gerät ausgesehen hat. Leider finde ich keine entsprechende Abbildung dazu. Ich vermute, dass das Gehäuse ein ähnliches Format wie das Grundgerät hat. Aber vielleicht weiß es ja jemand genauer.
Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: passender Lautsprecher
BeitragVerfasst: So Jan 01, 2017 17:48
Hallo Matthias,
Als Endröhre ist da eine RE134 drin....
Ich kann mir nicht vorstellen, das es dazu
einen speziellen Lautsprecher gab. Damals
wurden an solche Geräte entweder Trichter-
lautsprecher oder sogenannte "Freischwinger"
angeschlossen. Diese gab es von verschiedenen
Herstellern in verschiedenen Gehäusen.
Allen gemein war deren hoher Spulenwiderstand
von >/= 2000 Ohm. Es fließt, wie in einem DKE38
oder VE301 ein gewisser Ruhestrom durch die
Lautsprecherwicklung, bei einer RE134 beträgt
der maximale Anodenstrom ca. 30mA, also gehe
ich mal von ungefär 10 bis 15mA aus. Darauf muß
dann der Lautsprecher eingestellt werden.
(Ruhelage der "Zunge")
RE 084
(Hans)
P.S.: Du kannst da einen Freischwinger aus einem VE301 anschließen.....
BeitragVerfasst: So Jan 01, 2017 20:23
Zu dieser Zeit hatte die Mehrzahl der Radios keinen eingebauten Lautsprecher.
Dieser Lautsprecher könnte zum Beipsiel seinrzeit mit dem Radio zusammen verkauft worden sein:
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_050.html
Es gab ihn auch von Telefunken unter der Bezeichnung Arcophon 10.
Erstaunlich finde ich, dass es von Siemens keinen Lautsprecher gab, dessen Design an das des 31bw angepasst war. Es gab allein im Modelljahr 1931/32 immerhin 10 Radios in diesem Design.
Allerdings war der Lautsprecher oft nicht vom selben Hersteller wie der Empfänger.
BeitragVerfasst: Di Jan 03, 2017 10:55
Hallo Matthias !
Sowas bekommst Du selber hin !
Das Äußere ist allerdings, wie immer, Geschmackssache.
So ein abgelutschter Schuhkarton käme mir nicht ins
Regal !
Schau Dir mal über einen längeren Zeitraum die Laut-
sprecher in der Bucht an. Suchbegriff : "vor 1930"
RE 084
(Hans)
BeitragVerfasst: Di Jan 03, 2017 13:26
Danke für die Rückmeldungen. Im Schaltbild wird auch auf den LS von Siemens 050 verwiesen. Ich habe derartige LS (Freischwinger) auch in meinen Lagerbeständen. Ich hatte aber vermutet, dass es für dieses optisch so aufwändig gestaltete Radio auch einen ähnlich gestalteten LS geben könnte. Da dem nicht so ist, habe ich ja einen großen Spielraum.
Matthias
BeitragVerfasst: Di Jan 03, 2017 18:45
Wenn Du mal bei radiomuseum.org unter den Lautsprechern dieser Zeit schaust, wirst Du etliche finden, die durchaus ansprechend gestaltet sind. Nur einen, der gut zu Deinem Gerät passt, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
 [ 6 Beiträge ]
