Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 2:08 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 2:08
 [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2009 17:36
Ich wollte ursprünlich bei meinem Telefunken, dem der Gleichrichter abgeraucht ist, die Kabel und den eben genannten Selen Gleich-riecht-er ersetzten.
Da der ELA mit dem Gleichrichter verbunden war (logisch) musste ich ablöten.
Die Kabel waren dermassen spröde, das das Kabel des ELAs abriss (!!!)
Keine Chance mehr anzulöten und abwickeln kann ich ihn auch nicht mehr.
Dies ist eine dumme Situation für mich da ich den doch extra restaurieren wollte :cry:
Was könnte ich da tun?
Kaufen könnte ich einen neuen, doch ob es die noch gibt (?)
Gruss an alle
Bitte um Antworten
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2009 18:01
wenn es dir nicht unbedingt auf Originalität ankommt und du auch eine leichte Verschlechterung (vllt. hört man es nicht einmal) der techn. Daten akzeptierst, kannst du auch einen AÜ mit möglichst ähnlichen Werten einbauen.
Besser wäre es natürlich, du würdest einen Originaltrafo einbauen.
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2009 18:15
Hallo (?)
was meinst Du mit ELA? Den Ausgangsübertrager? Stell doch mal ein Bild und einen Schaltplanausschnitt ein, sicher hat jemand noch sowas oder was Ähnliches. Welches Gerät von Telefunken ist das denn?
Grüsse,
Jean
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2009 19:53
Soviel ich weiss sagt man denen auch E L A
es ist ein Telefunken Jubilate 7s
Auf dem Trafo steht folgendes:
Ausgang:
9Ohm
4.5Ohm
Komp.
Schaltplan ist in digitalisierter Form keiner vorhanden.
BeitragVerfasst: Sa Jul 04, 2009 20:27
unter ELA versteht man Systeme (Lautsprecher und Verstärker), die nicht nach "Ohm" abschließen sondern bezogen sind auf eine Signalausgangsspannung von 100 Volt. Das erlaubt das Parallelschalten vieler Lautsprecher, auch unterschiedlichster Leistung, begrenzt ist das nur dadurch daß dieGesammtanschlußleistung die Nennleistung des Verstärkers nicht übersteigen darf.
Kommt häufig vor in Kirchen, öffentl. Gebäuden und Bahnhöfen. Auch bei Röhrenradios der Familie "Schulfunkempfänger". :wink:
BeitragVerfasst: So Jul 05, 2009 12:20
Danke für die Aufklärung, ich dachte ELA sei der Überbegriff für alle Ausgangsübertrager.
Nun bleibt aber immer noch ein Kaufproblem!
Ausgangsübertrager habe ich zwei in meinen anderen Radios, die ich aber mit Sicherheit nicht zerlegen werde :heul:
Auf www.ricardo.ch (Schweiz) habe ich gesucht, nix gefunden was brauchbar wäre.
BeitragVerfasst: So Jul 05, 2009 17:00
Da es sich um einen normalen AÜ für eine EL84 handelt, sollte ein Ersatz mit Sicherheit kein Problem sein. Der AÜ stellt keine Besonderheit da.
Das einzige Problem ist wie immer der Versand in die Schweiz.
Habe hier mal den Ausschnitt von der Endstufe eingestellt. Ist von der Jubi 7 ohne MA.
BeitragVerfasst: So Jul 05, 2009 17:51
so ganz einfach ist der AÜ nicht, denn er hat auf der Primärseite eine Wicklungsanzapfung zur Brummkompensation. Das Verhältnis Gesamtwindungszahl : Kompensationswindungszahl muß passen, ansonsten brummt es.
BeitragVerfasst: So Jul 05, 2009 20:24
Munzel hat geschrieben:
Die Hornyphon UKW Radios Rex aus den Jahren um 1950 auch/Philips haten solche AT mit Anzapfung an Stelle einer Siebdrossel/auch mit EL 84 als Endstufe . 5 K ohm /5Ohm war der übliche Wert eines solchen AT.
In Bastlerkreisen wurde zur brummkomp aus erparnisgründen ein Siebwiderstand eingebaut wen ich nicht irre 1 KOhm HM 4 Watt vewendet mfg sepp
BeitragVerfasst: Mo Jul 06, 2009 7:28
Bastler haben für ihre Geräte in der Mehrzahl der Fälle keine Brummkompensation eingesetzt, sondern nur einfache RC/LC-Siebglieder verwandt.
Selbstverständlich läßt sich ein AÜ ohne Kompensationsanzapfung einbauen, dann sollte man sich aber zusätzliche Gedanken über eine ordentliche Siebung machen.
 [ 10 Beiträge ]
