Ihr letzter Besuch: So Mai 04, 2025 8:06 Aktuelle Zeit: So Mai 04, 2025 8:06
 [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wer kennt dieses Radio?
BeitragVerfasst: Sa Jan 30, 2010 21:56
http://s1.up.picr.de/3689112.jpg
http://s2.up.picr.de/3689114.jpg
http://up.picr.de/3689110.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=UVNs46TRocE
BeitragVerfasst: So Jan 31, 2010 8:59
Das Radio-Teil ist vermutlich Baugleich mit dem Schaub Lorenz Savoy Stereo 10
Klickst du hier:
http://www.pauls-roehren.de/radios/scha ... ereo10.htm
:wink:
BeitragVerfasst: So Jan 31, 2010 9:50
Das ist es. :D
BeitragVerfasst: Di Mär 02, 2010 22:42
Kleine Frage.
Das Radio hat ja Buchsen für Zusatzlautsprecher.
Kann ich da einen beliebigen 4 Ohm Lautsprecher anklemmen?
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
BeitragVerfasst: Mi Mär 03, 2010 16:07
Ja, bei Radios aus diesen Jahren waren keine hochohmigen Ausgänge mehr üblich.
Fernsehjeck :tvschauen:
BeitragVerfasst: Sa Mai 15, 2010 16:01
Jetzt will ich endlich mal die Kondensatoren tauschen.
Doch ich habe noch eine Frage zu speziellen Kondensatoren (roter Pfeil):
Sind das abgeschirmte C's?
http://up.picr.de/4358538.jpg
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 4:03
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Höchstwahrscheinlich nicht.
Abgeschirmte Kondensatoren haben drei oder auch vier Anschlüsse.
Manchmal ist dann - und nur dann - auch noch ein Widerstand integriert.
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 7:47
Aber die beiden haben doch auf einer Seite zwei Anschlüsse (grüner Pfeil):?:
Gruß Marc
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 9:05
Hier muß ich Rocco energisch wiedersprechen.
Das sind sehr wohl abgeschirmte Kondensatoren. 22n/250V und sitzen als Koppelkondensatoren hinter den Lautstärkereglern.
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 12:32
bauer horst hat geschrieben:
Kleine Frage.
Moderne Lautsprecher haben oft diese weichen Gummisicken am Korbrand. Wenn du nun den Sender suchst und triffst, dann schlägt die Mebran wie wild aus. Bei einer zu weichen Sicke kann das Probleme geben, zumindest hört es sich furchtbar an.
Ich suche derzeit noch nach einem alten großen Zimmerecklautsprecher wie sie früher in den Wirtshäusern hingen. Die haben eine harte Membran und vertragen sich deshalb gut mit Röhrenverstärkern. Ich würde keinen modernen lautsprecher an einen Röhrenverstärker hängen. Obwohl elektrisch da nichts passieren kann. Letzteres nehme ich jedenfalls an und lasse mich da selbstverständlich von den Profis hier korrigieren.
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 19:11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Jetzt nur mal langsam mit "energischen Widersprüchen" und dergleichen!
Sooo exakt ist das auf dem Foto nun auch wieder nicht zu sehen. Grüner Pfeil hin oder her.
Ich schrieb ja wohl auch: "Abgeschirmte Kondensatoren haben drei oder auch vier Anschlüsse."
Was wollt ihr dann noch? Wenn der Kondensator vor Ort mehr als zwei Anschlüsse hat, dann ist es ein geschirmter.
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 22:03
Umgekehrt klingt ein Lautsprecher aus einem Röhrenradio an einem Transistorverstärker dann wohl etwas "blechern", oder?
Ich meine, ich habe das so in Erinnerung. In den frühen 70ern war es nämlich durchaus Mode, hinten offene Boxen aus alten Radiolautsprechern zu bauen und an ein stärkeres Transistorradio zu hängen. Man hatte ja nix und alles war so teuer...
BeitragVerfasst: Mi Jun 23, 2010 8:44
Habe gestern endlich die Kondensatoren getauscht.
Bei einem Test habe ich festgestellt, daß ein Widerstand (3,3 KOhm 2W)
am Ausgangsüberträger ziemlich heiß wird.
Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das vorher auch schon so war.
Das erste Mal bemerkt habe ich es, nachdem ich nur den Netzelko getauscht hatte.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: Mi Jun 23, 2010 9:39
Widerstände können bisweilen sehr heiß werden, nicht umsonst hat der von dir erwähnte ja 2W. Wenn du einen Schaltplan hast, dann miss doch einfach zu deiner Beruhigung die darin angegebenen Spannungen mal durch.
 [ 15 Beiträge ]
