Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 16:37 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 16:37
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: UKW-Teil Philetta BD222U
BeitragVerfasst: Di Okt 23, 2007 15:57
Administrator
Administrator
Ich habe am Wochenende die Philetta 52, die erste mit UKW, gekauft. Jetzt stehe ich allerdings ziemlich ratlos davor.
Ich seh da im Schaltplan irgendwie gar nichts. Röhrenbestückung ist UF41, UCH42, UF41, UAF42, UL41, UY41.
Wo ist hier die UKW-Mischstufe?
Bei den ZF-Stufen blick ich gar nicht mehr durch. Der erste ZF-Filter befindet sich im Schaltplan vor der UF41, der zweite ZF-Filter hinter der UAF42. Dazwischen ist der Filter des Flankendemodulators (den sehe ich immerhin, hoffentlich ist er das wirklich ;) ). Er sitzt zwischen Anode UF und G1 UAF. Die Diode kommt aber erst nach dem 2. ZF.Filter.
Die NF kommt aber wiederrum von der UF41 auf das Gitter der UL. Ist das irgend so eine seltsame Reflexschaltung?
Schaltplan bei bedarf der Email, da ich ihn hier nicht hochladen darf.
Gruß Christopher :)
BeitragVerfasst: Mi Okt 24, 2007 7:17
Hallo Christopher,
ich würde auf die UCH42 tippen. Sie wird oft vor der ZF-Stufe als Mischröhre eingesetzt. Dabei wird die Eingangsfrequenz mit der Oszillatorfrequenz (Abstimmfrequ.) additiv gemischt. An der Anode kann man dann das Frequenzgemisch, also das ZF-Signal abgreifen. Weiter wird das Signal durch einen Bandfilter geleitet, um andere unerwünschte Signale rauszufiltern, so auch die Spiegelfrequenzen. :roll: Das ganze gilt jedoch nur für AM. Die UKW-Stufe besteht meist aus einer Doppeltriode. Hmm...vielleicht kennt sich ja hier jemand mehr mit UKW aus... :wink:
Thomas
BeitragVerfasst: Mi Okt 24, 2007 10:48
Administrator
Administrator
Hallo Thomas!
Tja, hier scheiter ich schon. Ich kann irgendwie nicht erkennen, ob er bei UKW in der UF41 oder wie bei AM in der UCH mischt und die UF nur Vorstufe ist.
Der ZF-Teil ist auch seltsam. Die UF41 scheint hier sowohl ZF-Röhre, als auch NF-Vorverstärkung zu sein. (Reflexschaltung)
Hier doch mal 2 Ausschnitte aus der Schaltung. Vieleicht fällt jemanden dazu noch was ein. Scheint auf jeden Fall sich von einer Standardschaltung dieser Zeit abzuheben, was das Gerät techbnisch recht interessant macht.
Hat übrigens nur 7 FM-Kreise mit Flankendemodulation.
Gruß Christopher :)
 [ 3 Beiträge ]
