Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 9:02 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 9:02
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welche Kondensatoren kaufen?
BeitragVerfasst: Mo Aug 15, 2011 22:51
ich möchte mich mit einer vielleicht etwas dummen Frage an euch wenden. Da ich mich erst seit kurzem mit dem Restaurieren von Röhrenradios beschäftige fehlen mir noch diverse Kenntnisse.
Eine Frage wäre: Welche Kondensatoren einsetzen. Hier im Ort gibt es einen Elektronikladen, der hat alle gängigen Werte da. Dort will man mir aber immer flache Keramikkondensatoren verkaufen.Diese habe ich probiert und es funktioniert. Aber sind die wirklich geeignet ? Schaue ich aber auf Fotos von Restaurierten Geräten, so sehe ich oft grössere gelbe Kondensatoren, die ich als axiale Kondensatoren identifiziere. Auch habe ich gelesen das Folienkondensatoren (neue) gut geeignet sind.
Welche Sorte sollte gekauft werden um die schlechten in einem Röhrengerät zu ersetzen ?
Kann mir jemand eine gute Bezugsquelle nennen ?
Viele Grüsse von Josef
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kondensatoren kaufen?
BeitragVerfasst: Mo Aug 15, 2011 23:00
Hallo Josef
Ich kaufe meistens bei Volker
http://shop.antikradio-restored.de/
Kannst ja mal etwas stöbern in seinen Shop.
Grüße/Franz
BeitragVerfasst: Di Aug 16, 2011 5:20
Hallo Josef,
da ich mit gelben axialen Bauteilen unterschiedlicher Herkunft wiederholt schlechte Erfahrungen gemacht habe, verwende ich im Normalfall radiale Kondis in Klötzchenform des Herstellers Wima, geliefert von der Fa. Reichelt. Bei meinem Desmet hatte ich zuletzt einige ältere axiale Wima "Durolith", wohl aus den 60ern verwendet, die sind auch heute im Regelfall noch dicht.
BeitragVerfasst: Di Aug 16, 2011 10:18
Wickelkondensatoren (Papier, Folie) sind für allgemeine Zwecke (z.B. Kopplung, Abblocken) vorgesehen und sollten auch wieder durch Wickelkondensatoren gleicher Kapazität und mindestens gleicher Spannungsfestigkeit (höher=besser) ersetzt werden.
Da ich Holgers Meinung bin, was die Bauform angeht, empfehle ich MKP-, MKT- oder FKP Kondensatoren.
MKS-Typen sollen laut HiFi-Enthusiasten im Audio-Bereich tabu sein, wenn ich sie mal verbaut habe, war jedoch klanglich zumindest subjektiv nichts zu beanstanden.
Keramische Kondensatoren finden sich überwiegend im Hf-Bereich und sind selten defekt. Falls doch, müssen diese auch wieder durch Keramik-C's gleichen Wertes ersetzt werden.
Aufgrund ihrer speziell für Hf konzipierten Eigenschaften sollten keramische C's jedoch nicht als Ersatz für Folien (Wickel-) Kondensatoren im Nf-Teil benutzt werden.
:hello:
Stefan
BeitragVerfasst: Di Aug 16, 2011 10:25
Und hier wird erneuert und getarnt...... :idea:
viewtopic.php?f=24&t=2681&hilit=Kondensatoren+Tarnen
BeitragVerfasst: Di Aug 16, 2011 13:16
Und wenn man Styroflex- Kondensatoren der 80er als tütenweise angebotene Sortimente verschiedener Werte kaufen kann -> zuschlagen.
Speziell die silbernen DDR- Styroflexer werden öfter mal bei Reichelt, Oppermann u. a. angeboten. Meist spottbillig.
Verwende ich ausschließlich (ich habe in den 90ern mal eine große Menge erworben), sehr selten mal ein neuer Kondi defekt, in restaurierten Geräten hatte ich noch keinen Ausfall.
Edi
BeitragVerfasst: Di Aug 16, 2011 16:02
vielen Dank für die guten Tipps und Adressen. So habe ich gute Anhaltspunkte was ich kaufen kann und was besser nicht.
Werde nach entsprechenden Sortimenten Ausschau halten.
Gruss Josef
:danke:
BeitragVerfasst: Di Aug 16, 2011 23:56
gelbe axiale Kondensatoren aus der DDR oder von Ero sind Top-Qualität, da hatte ich noch nie einen defekten dabei. Wima Durolit sind auch als neue NOS-Ware Schrott (gibt es hier noch in größeren Mengen beim örtlichen Elektronik-Händler) und taugen nur für die Tonne, allerdings lieben HiFi-Fetischischten diese *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** wegen ihrem "goldigen" Klang.
Roland
BeitragVerfasst: Mi Aug 17, 2011 18:29
Ich habe bisher mit den gelben Axialkondis vom Volker noch keinen Ausfall gehabt.
Allerdings benutze ich ausschließlich die 630V-Varianten.
Bei den Elkos nehm ich die schwarzen / hellblauen von Reichelt. Die sind billig und erfüllen bis
dato ihren Zweck.
Die großen Becherelkos lasse ich meist drin,wenn das Gerät nicht gerade im Pumpensumpf
gelagert wurde. Wichtig: die Anodenstromaufnahme hinter dem Gleichrichter messen.
Falls es brummt....erneuern.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
 [ 9 Beiträge ]
