Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 9:29 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 9:29
 [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Eigenbau Radios
BeitragVerfasst: Mi Nov 09, 2011 18:40
Habt ihr noch ein paar gute und einfach gehaltene baupläne für selbstgebaute Röhrenradios?
Habe die hier gefunden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/ ... usatz.html
 Betreff des Beitrags: Re: Eigenbau Radios
BeitragVerfasst: Mi Nov 09, 2011 19:51
wenns etwas größer sein darf, kann man bei ebay eine Radioleiche finden, preiswert ersteigern und diese nach eigenen Wünschen umbauen. Man hat dann schon diverse Teile und einen Stromlaufplan findet man auch im Internet z.b. bei Jogis Röhrenbude.
Z.B. hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=7633
Bei evtl. fehlenden Teilen helfen die Leute im Forum gern aus.
BeitragVerfasst: Mi Nov 09, 2011 19:55
oh haste ja viel arbeit rein gesteckt.
Mir würde "nur" der UKW empfang reichen, so einfach wie möglich und so wenig wie möglich bauteile.
BeitragVerfasst: Mi Nov 09, 2011 21:57
UKW-Empfang ist sicherlich etwas schwerer frei auf zu bauen. Da gehört schon etwa Erfahrung dazu. Vielleicht gibt es einen schönen Bausatz wie z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Velleman-Bausatz-Mini-Kit-UKW-Radio-MK-118-/370319978049?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item5638ca6e41
BeitragVerfasst: Do Nov 10, 2011 0:05
Darf es auch ein selbst entwickelter, empfindlicher und sehr trennscharfer MW-Superhet mit fünf Batterieröhren (Subminiatur), Reflexschaltung und Gegentakt-Endstufe als kleine Besonderheit sein? Den Schaltplan gibt's bei Bedarf...
Angenehmes Nächtle,
Herbert
BeitragVerfasst: Do Nov 10, 2011 7:41
olli0371 hat geschrieben:
Sollte schon mit röhre sein ;) kann aber auch mit röhre und ic sein
BeitragVerfasst: Do Nov 10, 2011 23:19
Wie preiswert.
Und so nostalgisch....
BeitragVerfasst: Fr Nov 11, 2011 0:16
*/Ironie an
Erik hat geschrieben:
Wie preiswert.
Ironie aus/*
:D
BeitragVerfasst: Fr Nov 11, 2011 22:11
Wie wäre es hiermit, ein Audion mit Schwenkspulen, 1xAntennenspule, 1xSchwingkreisspule, 1xRückkopplungsspule und KDD1.
https://picasaweb.google.com/radiomann2 ... directlink
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
BeitragVerfasst: Sa Nov 12, 2011 10:41
Hallo radiobastler,
er schrieb oben doch:
Ironie an:
Auf die einfache Schaltung mit 'nur' UKW-Empfang mit wenig Bauteilen bin ich mal gespannt. Darf's vieleicht noch ein :mauge: sein ?
Ironie aus.
Achtung - keine Ironie:
Bitte unbedingt die Schaltung - falls gefunden - hier einstellen. Ist sicherlich interessant. :danke:
BeitragVerfasst: Sa Nov 12, 2011 11:58
wie wäre es hiermit:
mit Röhre:
http://www.ve6aqo.com/ukw_pendler.htm
und mit FET:
http://www.radiomuseum.org/forum/kosmos_x3000_ukw_pendler_mit_fet.html
viel erwarten kannst du bei dem Aufbau natürlich nicht.
BeitragVerfasst: Sa Nov 12, 2011 21:35
Ein einfacher UKW-Empfänger wäre dann dieser Detektor.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Detekto ... tektor.htm
Getestet habe ich das allerdings noch nicht.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2011 16:11
Und nun macht so was mal mit DAB. Viel Spaß...
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2011 17:18
Wie funktioniert denn dieser einfache UKW Radio, den radiobastler verlinkt hat?
Ich dachte immer, man könnte nur AM so einfach demodulieren und hören?
Max
BeitragVerfasst: So Nov 13, 2011 22:50
Wie die Schaltung arbeitet kann ich leider nicht sagen, scheint aber zu funktionieren.
Gruß Stephan
