McIntosh
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Schirmgitter
McIntosh
Beitrag von Schirmgitter »
Fitnessstudios werden eindeutig überbewertet ... Ein McIntosh MC2102 ersetzt jede Muckibude.
So eine Maschine zu reparieren, ist tatsächlich Leistungssport. Zumindest für einen alten Röhrenguru.
Gut 40 Kilo müssen/wollen bewegt werden.
Aber dennoch, die McIntosh-Leute bauen schon feine Geräte.
Selbst an "Eisen" wird da nicht gespart. Fette AÜs und ein mächtiger Netztrafo gewähren einen stabilen „Stand“ und die acht KT88 sorgen ganz entspannt für 2 x 100 Watt.
Nach über 8 Jahren Betriebszeit haben sich in der Endstufe lediglich drei Birnchen (Instrumentenbeleuchtung) verabschiedet. Alle KT88 haben noch prima Emissionswerte, die ECCs sowieso.
Bei der Vorstufe gab es allerdings einen ganz schlimmen Defekt. Das Poti „Treble“ hat etwas gekratzt und benötigte eine Reinigung …
Doch, McIntosh baut schöne Teile!
Hier ein paar Bilder (Endstufe und Vorverstärker)
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
EQ80
Re: McIntosh
Beitrag von EQ80 »
Vielen Dank für die interessanten Einblicke in diesen High-End-Verstärker, den ich wohl nie life erleben werde. Gut 9000 € waren laut HiFi-Wiki für dieses Monster zu bezahlen. Und der Vorverstärker ging extra.
Aber wer braucht schon 2*100W? Habe gerade einen 12A6 Verstärker nach Muster des Grundig NF10 fertiggestellt und bin mit seinen 2*8W völlig zufrieden.
Re: McIntosh
Auch von mir vielen Dank für den Einblick.
Wie haben die das gemacht, daß die Platinen rund um die Röhrenfassungen offenbar nicht durch Hitzeeinwirkung gelitten hat ?
radioschrat
Re: McIntosh
Beitrag von radioschrat »
Das kommt noch. Mir ist immer unwohl, wenn ich solche großen Flaschen auf Leiterplatten sehe.
Schirmgitter
Re: McIntosh
holger66 hat geschrieben: Wie haben die das gemacht, daß die Platinen rund um die Röhrenfassungen offenbar nicht durch Hitzeeinwirkung gelitten hat ?
Hochwertige GFK Leiterplatten (FR-4, high TG/high CTI) und die Fassungen der KT88 (die haben recht lange "Beinchen") sitzen auch nicht direkt auf den Platinen, sondern sind auf dem Chassis befestigt. (ca. 1 cm Abstand zu den Platinen)
Aber auch eine Montage direkt auf den verwendeten Leiterplatten würde wohl problemlos sein.
Diese McIntosh Kisten sind zwar sehr, sehr teuer, dafür gibt es aber tatsächlich etwas sehr Seltenes. Gute Qualität.
"Geiz ist geil" kennt man hier (zum Glück) noch nicht.
Selbst "meterdicke" Nikotin - oder Teerbeläge haben den zwei Geräten nicht geschadet. Einfach ekelhaft. Aber ich werde hier eine Schmutzzulage fordern, die den Kunden eventuell zu einem Nichtraucher machen wird ...
Micha
Zuletzt geändert von Schirmgitter am Do Sep 21, 2023 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Schirmgitter
Re: McIntosh
radioschrat hat geschrieben:Das kommt noch.
Nö, ganz sicher nicht.
Jean Luc
Re: McIntosh
Beitrag von Jean Luc »
Sehr schönes Gerät.
Ich war früher öfters auf HiFi Ausstellungen, da sah man die Geräte immer wieder mal.
Ich war nur kurz verwirrt.
Sah am letzten Bild das "pre Amp", das passte irgendwie nicht zu KT 88.
Erst dann merkte ich, dass es zwei Geräte sind.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
