Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 21:05 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 21:05
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Nachtrag zum ECL11 Verstärker
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 19:50
hier nun ein Nachtrag zum ECL11 Verstärker der ja letztens zu kurz kam.
Auch wieder ein Aufbau auf einem Druckerumschalter für 1€ bei Ebay.
Alle Innereien wurden entfernt, der Aufbau ist somit unkompliziert möglich.
Das Endprodukt sieht ja so aus:
Hier noch im Aufbau und von oben, die wenigen Druchbrüche sind wieder gestanzt
und alle Durchführungen zu den Trafos isoliert ausgeführt.
Die Trafos sind alle Ausbauware mit teilweise sichtbarem Vorleben, auch rostige
und aufgeblähte Kerne funktionieren noch.
Von vorn betrachtet und mit Bauteilen die noch nicht verdrahtet wurden kann man
schon den Endstand erahnen:
Die unterschiedlichen Endröhren machen hier nur die Stellprobe, beide sind mausetot und
dienen nur als Platzhalter.
Auch von hinten keine großen Geheimnisse, Isolation soweit wie möglich an die teile rangeführt.
Hier nun recht kompakt mittig um Lötleisten und Keramiklötpunkte das Netzteil auf kleinem Raum
angeordnet. Trafo auch gut sichtbar ordentlich geraucht, Drossel daneben.
Hier dicht dran der seperate Heiztrafo, auch gut gebraucht und sicher rostig, aber brauchbar.
Der eigentlich wichtige Bauabschnitt ist die wie in Radios vorhandene Abschirmung der Triode
zur Penthode, damals in massivem Blech ausgeführt, hier dünnes Weissblech aus Erdnussdosen
(nur diese ist glatt, alle anderen Konserven haben Rillen und sind nicht geeignet) und mit
EMV-Lack beschichtet für die optische Aufheiterung und den Durchbrüchen für die Bauteile
der Kopplung zwischen beiden Systemen.
Der linke Kanal ist praktisch spiegelbildlich aufgebaut, man sieht das isoliert aufgebaute
Trennblech das nur oben links eine Verbindung zum Massepunkt hat. Heizleitung verdrillt,
Leitungen mit hoher Spannung sind doppelt isoliert ausgeführt.
Trennblech das nur oben limks eine Verbindung zum Massepunkt hat. Heizleitung verdrillt,
Naja, man könnte mit den gleichen Teilen auch einen ECL86-Verstärker zusammenbauen, aber wenn
Röhren vorhanden sind und nur rumliegen kann man auch was sinnvolles damit machen.
Und wenn die Bestände mal abnehmen habe ich noch einen ganzen Haufen Ersatz da:
Grüße und viel Spaß an den eigenen Eigenbauten.
 Betreff des Beitrags: Re: Nachtrag zum ECL11 Verstärker
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 20:23
...die Trafobleche finde ich noch gut, ich hab schon schlimmere gesehen, und der Aufbau sieht hübsch aus. Hier würde sich auch ein Piacryl- Aufsatzgehäuse gut machen (denke ich), wo man die Röhren sehen kann, mit entsprechenden Lüftungslöchern. Einmal als Berührungsschutz und Schutz der Röhren vor mechanischer Zerstörung durch Staubwedel der Frau.... :mrgreen:
Die richtige ECL11 sieht natürlich wesentlich besser aus als die "Ersatz-ECL11", ist ja klar.
-charlie-
BeitragVerfasst: Do Dez 26, 2013 22:17
hmm - sooo unkritisch ist das mit den rostigen Trafos nun auch wieder nicht. Im Moment gastiert bei mir ein Kraftverstärker mit 2 X EL156, dessen Ausgangsübertrager durch Rostansatz im Innern auch bereits Ausbauchungen im Blechmantel aufweist. Messungen ergaben nun, dass er völlig unbrauchbar geworden ist. Schade... :cry:
BeitragVerfasst: Fr Dez 27, 2013 17:19
Sauber gemachte Arbeit! Gefällt mir wirklich gut die sorgfälte Leitungsführung, doppelte Isolierung wo angebracht und natürlich nicht zuletzt die sauberen Lötstellen.
Könnte fast ein Gesellenstück von vor 60 Jahren sein. :super: :mrgreen:
Ansonsten gefallen mir die alten Widerstände (wohl aus DDR-Produktion) und die "Receiclingidee" mit dem Gehäuse des Druckergehäuses. Ich habe aber den Eindruck die Blech-Materialstärke ist schon grenzwertig wegen des Gewichts der Trafos.
Die Röhrenauswahl finde ich auch gelungen, macht richtig was her!
Könnte man direkt mal nachbauen, evtl. auch mit anderen Röhren wie z.B. EBL 1 und zusätzlicher Doppeltriode.
Nebenbei gefragt. Sind die Übertrager von Saba?
BeitragVerfasst: So Dez 29, 2013 21:46
Der Verstärker gefällt mir ausgesprochen, sehr kompakt und praktisch aufgebaut!! Besteht die Möglichkeit die Schaltung hier zu poosten?
Gruß Torsten
BeitragVerfasst: Mi Jan 29, 2014 21:18
tornadofilm hat geschrieben:
Gruß Torsten
Da muss ich tornadofilm zustimmen. Ordentlich, Sauber, Kompackt ! Einfach nur top. Die Schaltung würde mich auch Interessieren.
:super:
 [ 6 Beiträge ]
