Ihr letzter Besuch: Fr Mai 02, 2025 0:19 Aktuelle Zeit: Fr Mai 02, 2025 0:19
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Selbstbau Kopfhörerverstärker
BeitragVerfasst: So Nov 22, 2015 23:52
Hallo, ich wollte mir vor längerem mal einen Kopfhörerverstaerker bauen, habe dank eines super Wertstoffhof Fundes, ein Karton voll NOS Fernsehroehren auch genug da, die PC86 eignet wohl gut. Nun aber erstmal was Anderes, ich habe vor zwei Tagen einen maroden Philips Plattenkoffer von 1964 ausgeschlachtet. Dessen Verstärker habe ich rausgeholt und in ein ehemaliges Lautsprechergehäuse verpflanzt und so wollte ich erstmal einen Kopfhörerverstaerker daraus bauen, nur leider erweist sich das Brummen was auf den Lautsprechern weniger störte bei den Kopfhörern als lästig. Es hat nichts mit der Abschirmung zutun.
Kann das evtl. Der Selenleichrichter sein, oder doch eher der Ladeelko?
Der Verstärker besteht aus 2x ECC83 und 2x EL95.
Ich wollte auch als VU Meter eine EM84 anhängen, weiß jemand wo ich da anzapfen kann? Passende Fassung mit den Entsprechenden Teilen (Kondensator und Widerstand) hätte ich auch.
 Betreff des Beitrags: Re: Selbstbau Kopfhörerverstärker
BeitragVerfasst: Mo Nov 23, 2015 8:10
Moin moin Robin,
"nun mal langsam mit die Pferde" :mrgreen:
Zuerst solltest du die Schaltung des Verstärkers samt Netzteil hier einstellen, dann sehen wir weiter
BeitragVerfasst: Mo Nov 23, 2015 11:33
Hallo Robin,
Robin hat geschrieben:
... und so wollte ich erstmal einen Kopfhörerverstaerker daraus bauen, nur leider erweist sich das Brummen was auf den Lautsprechern weniger störte bei den Kopfhörern als lästig.
zunächst einmal finde ich, daß dein Vorhaben vernünftig ist. Vom Standpunkt der Betriebssicherheit her gesehen. Wer nicht gerade sehr viel Erfahrung mit Elektronik und speziell mit Röhrenelektronik hat, sollte bei selbstgebauten Röhren-Kopfhörer-Verstärkern aus Sicherheitsgründen immer einen Ausgangstrafo vorsehen. Trafolose KH-Verstärker verlangen größere Vorsicht.
Zum Brumm-Problem:
ich denke, daß das von Dir festgestellte störende Brummen daher kommt, daß für Deinen Kopfhörer nur sehr wenig Leistung nötig ist und daher die Lautstärke heruntergedreht werden muß. Der Netzbrumm der Endstufe wird dann normalerweise nicht mit heruntergeregelt. Das verschlechtert den Signal/Brumm-Abstand.
Abhilfe:
a) zur Sekundärwicklung der Ausgangstrafos einen ausreichend belastbaren Widerstand von 5...10 Ohm parallelschalten und dann Deinen 30(oder mehr)-Ohm-Kopfhörer dazu parallel anschließen.
b)Falls nur ein Ladekondensator im Netzteil vorhanden ist, eine komplette RC-Siebung mit Lade- und Siebelko einbauen. Ich selber würde in einem solchen Fall den offenbar vorhandenen Selen-Gleichrichter durch eine Si-Graetz-Brücke ersetzen. Dann kann man auch den Ladekondensator vergrößern. Mit dem Selengleichrichter ist eine Vergrößerung des Lade-Elkos etwas problematisch. Zusammen mit dem Siebkondensator sollte sich der Netzbrumm auf erträgliche Werte reduzieren lassen. (Ich gehe jetzt davon aus, daß Dir die entsprechende Schaltungstechnik und der Unterschied Lade-/Siebelko geläufig sind.)
Erstmal würde ich den KH-Verstärker 'akustisch' in Ordnung bringen. Und erst dann an eine Austeuerungsanzeige denken.
Heinz
BeitragVerfasst: Mo Nov 23, 2015 12:25
habe mich vor längerer Zeit mit dem Thema Kopfhörerverstärker beschäftigt und das ist dabei heraus gekommen: http://www.roehrenkramladen.de/HBOSE8/HBOSE8TXT.html . Vielleicht kann es ja als Anregung dienen.
Salu Hans
BeitragVerfasst: Mo Nov 23, 2015 18:14
Hallo :hello:
Falls noch mehr Anregungen gewünscht sind: So hab ich das umgesetzt.... :wink:
Kopfhörerverstärker
Niklas
BeitragVerfasst: Mi Nov 25, 2015 20:56
Danke für die netten Tips! :danke:
Sobald die Zeit es zulässt, beschäftige ich mit dem Gerätchen etwas intensiver.
Ein paar Bauteile hätte ich schon für das Netzteil.
Mit dem Schaltplan wird's etwas schwierig, da es nur eine Bezeichnung für das Phonochassis gibt.
BeitragVerfasst: Do Nov 26, 2015 17:07
Dann bennene uns mal den Philps Typ. des Phonochassis
BeitragVerfasst: Sa Nov 28, 2015 16:00
Type: AG 4956W / 22
Nr. 234439
 [ 8 Beiträge ]
