Auf einem Flohmarkt hatte ich mal eine neue gekauft. Es wurde ein kleiner Verstärker.
Rie Röhre hat was....
Vorverstärkung mit den " Kopfunter Röhren" Der AÜ aus einem Radio. Ra für die Röhre passte sehr gut.
Der Probelauf ohne Vorstufe ist gelungen. Kathode, Gitter an Masse, anstelle des 300 R. (Negative Gitterspannung ist ja da.) Ug1 470 k bleibt und 5 k nach dem Nf-Eingang von 0,22 µF. Vom Netzteil aus (Poti) ist die Ug1 auf -30 V eingestellt. Ug2 bekommt beim Einbau des ganzen noch einen 0,1-µF-C mit 500 V gegen Masse.
Die RL12P35 nimmt bei 400 Volt 48 mA. Der AÜ sollte nicht mehr als 4 kOhm haben. Der Test verläuft sehr gut mit schönem Klang aus einem Lautsprecher, den ein Radiofreund spendiert hatte. Angeschlossen habe ich einen Plattenspieler.
Die DATEN der RV
http://www.hts-homepage.de/Wehrmacht/He ... 12P35.htmlDateianhang:
