Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 8:04 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 8:04
 [ 1 Beitrag ]
BeitragVerfasst: Do Feb 18, 2021 19:39
mich hat Volkers Miniröhrenverstärker inspiriert auch mal so einen kleinen Verstärker zu bauen. Raus gekommen ist das:
Die Röhren sind die Endpentode 6P30B und die Doppeltriode 6N16B beide aus Russland, die magischen Augen sind die DM70. Die Röhren haben ca. 1cm Durchmesser.
Die DM70 arbeiten invers, das heist sie sind ohne Signal voll ausgesteuert, mit Signal wird der Leuchtbalken kürzer.
Ich habe mich am Kolibri Schaltplan von Gerd Reinhöfer orientiert, nur noch eine Klangregelung und fürs Auge die DM70 hinzugefügt.
Die Stufen haben gegeneinander eingekoppelt, so dass der Verstärker mit ca, 100khz schwingte, ich habe die Koppelkondensatoren abgeschirmt, dann war Ruhe.
Die Leistungsaufnahme an 230V beträgt 22W.
Verwendet wurde ein herumliegender M65 25W Trafo, 220V Primär und 110V Sekundär, die Heizwicklungen habe ich selber draufgewickelt.
Er wird ca. 50°C warm, beim nächsten Mal würde ich einen stärkeren Trafo verwenden.
Die kleinen Kerzen bringen ca. 0,5W Sinus Ausgangsleistung. Die Ausgangstrafos stammen von Jan Wüsten.
Das Netzteil ist nichts besonderes, CRCRC Siebung, die Elkos stammen aus PC Netzteilen und haben 200V Betriebspannung, da die Anodenspannung nur 125V beträgt passen diese Elkos gut.
Das Gehäuse ist ein Zukaufteil, die Kaltgerätebuchse war schon drin.
MfG Jörg
 [ 1 Beitrag ]
