Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 15:53 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 15:53
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: VU-Meter - Empfindlichkeit ändern
BeitragVerfasst: Do Jun 20, 2024 16:32
ich bräuchte Hilfe bei einem VU-Meter.
Das stammt aus einem Fischer-Verstärker und soll nun in der Empfindlichkeit angepasst werden. Im Moment ist es für ~ 30 Watt sinus ausgelegt, soll aber auf ca. 10 Watt sinus bei Vollaussteuerung umgebaut werden.
Hier mal der Schaltplan, dazu der Hinweis:
Punkt 6 ist die negative Versorgungsspannung
Punkt 5 ist die positive Versorgungsspannung
Punkt 1 und 2 sind die EIngänge des VU-Meters, verbunden mit den Lautsprecherausgängen
Hier noch der Bestückungsplan aus dem die restlichen Bauteilwerte hervorgehen:
Ich vermute man kann die Empfindlichkeit über die Widerstände und die Zenerdiode in der "Gegenkopplung" also R05/06 (680 Ohm), R07/08 /10 k) und die Zenerdiode D01/02 (wohl 3,0 Volt) ändern? Wie müsste ich da ansetzen, insbesondere bei der Zenerdiode?
Viele Grüße aus der Pfalz!
BeitragVerfasst: Do Jun 20, 2024 16:54
Die Schaltung ist offensichtlich fehlerhaft gezeichnet. Bitte verfolge Pin 3 und Pin 5 auf Schaltung und Leiterkarte. Es gibt dort Differenzen. Das nur als Hinweis, keine Antwort auf Deine Frage.
MfG. Andreas
BeitragVerfasst: Do Jun 20, 2024 19:18
So wie ich das sehe wird der Verstärkungsfaktor vom OpAmp durch R7 und R11 bzw R8 und R12 bestimmt.
R11 / R12 müssten verkleinert werden, ich würde experimentell mal 10k probieren.
Das andere Beiwerk wie R5 und D1 dient der Gleichrichtung.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Fr Jun 21, 2024 12:18
Hallo Frank,
ich habe Power-Anzeige einmal übersichtlich dargestellt. Da sieht man, dass der invertierende Verstäker zwei Empfindlichkeiten bzw. Verstärkungsfaktoren aufweist welche durch das Ansprechen der Z-Diode bestimmt werden.
Solange die Ausgangs-Spannung pin1 unterhalb 3V (Z-Spannung) liegt 'verstärkt' der OP mit dem Faktor Au ca. 0,666 fach. Sofern die Z-Diode anspricht wird der 680 Ohm Widerstand im GK-Zweig für die positiven Halbwellen wirksam - die 'Verstärkung' sinkt damit auf ca. 0,045 fach ab. Dadurch wird erreicht, dass die höheren Leistungwerte gestaucht zum Anzeige-Instrument gelangen. Das bedeutet, dass bereits kleinere Leistungen einen merkantilen Zeigerausschlag hervorrufen. - bei der Umstellung von 30Watt auf 10Watt, Faktor 3 muss die Spannungsverstärkung um SQR 3 = 1,732 erhöht werden. ->0,6666*1,732=1,153 --- Zahlenwerte ohne Gewähr!
Wenn du also die Anzeige von 30Watt auf 10Watt umstellen möchtetst bietet es sich an (R12 [R11]) 15k auf 8,67k (8k2) umzustellen. Damit bleibt dann auch der relative Skalenverlauf des Instrumentes erhalten. - Im Prinzip hat das Stefan bereits 'gesagt'.
Im oberen Teil des original Schaltbildes liegt in der Tat ein Fehler vor: D01 gehört an pin6 des Op's - nicht an pin5! Ich denke, dass ist was Andreas auch meinte.
Zuletzt geändert von glaubnix am Fr Jun 21, 2024 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr Jun 21, 2024 13:01
Hallo Peter und Stefan,
vielen Dank für die Hilfe und die ausführlichen Erklärungen.
Wahrscheinlich werde ich ein Poti mit Vorwiderstand einbauen, dann kann ich die Empfindlichkeit passend einstellen.
BeitragVerfasst: Fr Jun 21, 2024 13:14
Hallo Frank,
das ist die optimale Lösung für eine indivduelle Kalibrieung. Wenn du diese mit einem Generator vornimmst musst du auf einen möglichst geringen Innenwiderstand achten <10 Ohm, denn dieser geht mit in den Verstärkungsfaktor ein. Wünsche gutes Gelingen.
 [ 6 Beiträge ]
