Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 13:04 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 13:04
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Germanium Transistor prüfen
BeitragVerfasst: Fr Mär 03, 2023 17:31
Liebe Spezialisten,
heute wollte ich die Reparatur meines Beomaster 900 beginnen, bei dem auf der Verstärkerplatine ein ganzer Bereich aufgeraucht ist. Unter anderem sind auch einige Germaniumtransistoren hin.
Nun bin ich schon ganz am Anfang gescheitert, bei dem Versuch, Kollektor, Emitter und Basis an einem AC 188K zu bestimmen, den ich als Ersatz einsetzen will.
Jürgen K. hatte hier im Forum mal gepostet, wie man Silizium Transiostoren testet, das war bei meinen Germaniumtypen erfolglos (oder mein Messgerät war ungeeignet).
Vielleicht wisst Ihr ja aus dem Handgelenk, welches von dem Beinen beim AC188k (TO-1K) welche Funktion hat?
Vielen Dank und schönes Wochenende allen!
Hier die Anleitung von Jürgen K.:
"Dann will ich es mal versuchen:
Einen Pol des auf „Widerstand“, z.B. 100 kOhm Messbereich, gestellten Analog-Vielfachmessgerätes an den Anschluss „B“ = Basis des Transistors. Den zweiten Pol an „E“ = Emitter und danach an „C“ = Collektor des Transistors. Beide mal gibt es keinen Zeigerausschlag.
Dann umgedreht: den zweiten Pol an „B“, den ersten abwechselnd an „E“ und „C“. Jetzt: jeweils Zeigerausschlag, ca. 2/3 oder 3/4 der Skala.
(Oder es ist umgekehrt: erst 2 x Zeigerausschlag, dann, beim Umpolen, 2 x kein Zeigerausschlag.)
Danach je ein Pol an „E“ und an „C“ legen: kein Zeigerausschlag. Umgepolt: auch kein Ausschlag zwischen „E“ und „C“.
Dann ist ein Silizium-Allerweltstransistor eigentlich in Ordnung ( Spezialfälle wie Darlington oder Diode zwischen C und E oder Germaniumtransistoren seien hier mal ausgenommen).
Zuletzt geändert von harm am So Mär 05, 2023 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Germanium Transistor prüffen
BeitragVerfasst: Fr Mär 03, 2023 18:44
Online
....evtl. hilft das : https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac188.html
M. f. G.
fritz
 Betreff des Beitrags: Re: Germanium Transistor prüfen
BeitragVerfasst: Fr Mär 03, 2023 19:57
Das sieht gut aus, danke!
 [ 3 Beiträge ]
