Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 12:57 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 12:57
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig Prima Boy 80
BeitragVerfasst: Mi Apr 19, 2023 14:01
Hallo an die Runde ,
Seit Gestern liegt bei mir auf dem Tisch. ein kleines Grundig Radiogerät
Prima Boy 80 , hat 3 Wellenbereiche FM , MW und KW
Bei MW bzw. KW hört man ein Rauschen , der FM Bereich bleibt stumm.
Der Lautstärkeregler ohne Wirkung
Hat da jemand eine Idee wo ich suchen könnte ?
Grüße jean
( Repair Café )
 Betreff des Beitrags: Re: Grundig Prima Boy 80
BeitragVerfasst: Mi Apr 19, 2023 15:58
Online
Hallo Jean,
öffne das gerät mal und zeige uns ein möglichst dailreiches Foto der bestückten Leiterplatte
Vermutlich wird das Radio ein 1 Chip Radio mit dem IC CXA xxxx sein.
Dann sehen wie weiter......
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mi Apr 19, 2023 17:45
fritz52 hat geschrieben:
Hallo Jean,
Hallo fritz52 ,
Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung .
Es ist tatsächlich nur eine ein IC von Sony in dem Gerät , die Bezeichnung ist kaum zu entziffern .
Heute komme ich nicht mehr dazu aber Morgen schicke ich ein Paar Bilder .
Einen schönen guten Abend .
jean
BeitragVerfasst: Do Apr 20, 2023 18:00
jean hat geschrieben:
Hallo Jean,
Hallo fritz52 ,
Wie versprochen habe ich ein Paar Bilder gemacht .
Der Halbleiter ist ein CXA 1191S von Sony mit SDIL30 Sockel.
( Kannte ich bisher nicht )
Die Bezeichnung auf Bild 2 ( Prima Boy 3 jpeg ist nicht ganz korrekt es fehlt eine 1 ( CXA1191S )
Ob es an dem IC liegt ? möglich .
jean
BeitragVerfasst: Do Apr 20, 2023 18:24
Online
Hallo Jean,
idT mit einer 1 dazu, wird der IC auch auffindbar und wie vermutet, alles in einem Chip
Hier mal der Link dazu: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1990 ... /CXA1191/1
Auf Seite 8/8 gibt's die Beschaltung mit den Bauelemente Wertangaben für die Elkos, diese wären zu prüfen. und klar letztendlich kanns der IC-Baustein selbst die Ursache sein.
Die erste Prüfung aber sollte das Vorhandensein der Betriebsspannung, hier wohl 6 V am Pin 26 und ca. die Hälfte am Pin 27 sein.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Sa Apr 22, 2023 18:04
Hallo fritz52 ,
den Sony CXA1191S habe ich Gestern gefunden und bestellt ( frage bitte nicht wo )
Preis mit Versand 5,90,-€ Lieferzeit ca.5 Wochen
Den Sockel habe ich mir aus einem 40pol.Sockel zurecht gebastelt Abstand der Reihen 12mm.
Polzahl 30 nirgends zu finden Bürklin , Reichelt usw.
Die Ausführung S ist wichtig Polzahl 2x15 ( Anhang ) hat zum Teil eine andere Belegung .
Selbstverständlich werde ich die Spannungseingänge überprüfen und natürlich die üblichen Verdächtigen
die Elkos .
Vielen Dank für die Auskunft und Hilfestellung .
Ich melde mich wenn die Kiste wieder Töne von sich gibt .
Grüße aus der Südpfalz
jean
BeitragVerfasst: Sa Apr 22, 2023 19:26
Ich würde außerdem den Keramikresonator an Pin 3 und den Keramikfilter an Pin 18 überprüfen.
BeitragVerfasst: So Apr 23, 2023 11:30
Danke für den Hinweis ,
jean
 [ 8 Beiträge ]
