Ihr letzter Besuch: Mo Mai 12, 2025 3:54 Aktuelle Zeit: Mo Mai 12, 2025 3:54
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Dez 05, 2018 18:44
Guten Abend
Lt. den Unterlagen die mir zur Verfügung stehen zeigt das kleine Analoge Messinstrument unten am Gerät die Batteriespannung an .
Im Gerät sind aber keine Batterien , trotzdem zeigt das Messinstrument einen Wert an ( zwischen 4 und 5 was 7,2 Volt entspräche lt. Unterlagen ) .
Oder ist es so das bei " Netzbetrieb " die Spannung angezeigt wird die aus dem Netzteil kommt ?
Das wären dann aber 9 Volt lt. der Aufschrift am Netzteil .
Ein Bekannter von mir hat einen Ocean Boy er sagte mir das bei seinem Gerät die Empfangsfeldstärke und auf Knopfdruck die Batteriespannung angezeigt wird .
Das scheint beim Luxus Boy nicht der Fall zu sein , vermute ich .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
BeitragVerfasst: Mi Dez 05, 2018 18:57
Moin moin Uli,
an meinem selbigem Gerät wird auch nur die Betriebspannung aus dem Netzteil oder der Batterie angezeigt, lt. Plan ist das wohl auch so gewollt.
Der Anzeigewert ist da mittels Trimmpoti R15 einstellbar.
Eine Feldstärkeanzeige erfolgt bei diesem Gerät nicht, zumindest konnte ich laut Plan keine Verbindung zum ZF-teil erkennen.
Dieses Radio läuft bei uns täglich ca. 4-6 Stunden und das seit vielen Jahren ohne Fehl und Tadel.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Dez 05, 2018 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Dez 05, 2018 19:33
Hallo Harry
Danke für die Info , das hatte ich mir schon gedacht , wollte aber auf Nummer sicher gehen .
Ist ein wirklich tolles Radio und es hat einen schönen Klang finde ich .
Uli
(Konfuzius)
 [ 3 Beiträge ]
