DSPM2 Radio https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=29077 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | radio-volker [ Mi Mär 06, 2019 18:47 ] |
Betreff des Beitrags: | DSPM2 Radio |
Servus, So, ich habe das trotz meiner alten Augen mal zusammengeraffelt mit der Lötnadel, einem Mini Lautsprecher und einer 3,6V Li Batterie für Buderus Thermen, die ich immer repariere (kleine Nebeneinkunft, hihi). Das Teil funktioiert sehr gut, mit dem PLL Mode vom Chip rasten die Sender auch präzise ein und AFC hat es ja auch. Jetzt muss ich nur noch das richtige Plaste-Mikro Gehäuse finden und irgendwie eine Li-Batterie 3,6V, die kompakt baut, gute Kapazität hat und in eine Batteriefassung passt.So wie diese Backup Batterie für Buderus Thermen. Das Grösste wäre es jetzt, so ein Teil als DAB+ Modul zu finden, ohne anderes Geraffel drum herum, aber da habe ich volles Vertrauen zum Chinamann, irgendwann wird es sowas als 5 Dollar Modul geben. Wo wir hier inzwischen 24 Sendestationen auf DAB+ haben. ![]() |
Autor: | Valvotek [ Mi Mär 06, 2019 18:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: DSPM2 Radio |
Hallo Volker Diese Chinateile sind doch immer wieder interessant. Wofür ist der Elko parallel zur Batterie? Grüße Roman |
Autor: | radio-volker [ Mi Mär 06, 2019 19:01 ] |
Servus, Erniedrigt den Innenwiderstand der Batterie, wenn diese langsam leer wird, bekommt das Radio keinen "Schluckauf". Das war bei den alten Batterieröhrenempfängern genauso. Es ist schon interessant, was der Chinamann so für 4-5 Dollar inkl. Transport baut. Das Teilchen mit seiner PLL und AFC Funktion lässt die Sender richtig hart einrasten bei der Abstimmung. Und es ist zudem sehr empfindlich, mit ca. 30 cm Draht ist das UKW Band knackvoll mit Stationen. ![]() Hier die Verdrahtung. Du hast 2 FM Bereiche von 56 bis 108Mhz, MW und einige KW Bänder die du empfangen kannst, must halt auf AM umschalten und dann die jeweiligen Bereiche mit einem Schalter auf Masse legen. Am Besten ist ein lineares 50K Poti mit Einschalter zur Lautstärkeregelung. Und das Teilchen ist Full Stereo, hat für UKW den Decoder schon im Chip eingebaut!!!!!! |
Autor: | Valvotek [ Mi Mär 06, 2019 19:18 ] |
Hallo Volker ....ist ja toll,was der Chinamann alles produziert.Ich bin in der Bucht auf ein weiteres interessantes Teil gestoßen. Eine Fertigplatine mit Frequenzanzeigedisplay ,Senderwahl und Lautstärkeregler.Kostet um die 13 Euro mit Versand. Mir juckt es schon wieder in der Löthand....... Grüße Roman |
Autor: | radio-volker [ Mi Mär 06, 2019 19:21 ] |
Servus, Mir geht es genauso. Hast du mal einen Link zu der Platine, danke! |
Autor: | Valvotek [ Mi Mär 06, 2019 19:40 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: DSPM2 Radio | ||
.....mein PC bockt bei Verlinkungen.Ich muß da mal ein bischen "administrieren". Erstmal ein Foto
Autor: | BugleBoy [ Mi Mär 06, 2019 19:42 ] |
Bald müsste ich Bilder entfernen, da es nicht eure Eigentum ist. Einfach URL reinkopieren. Grüss Matt |
Autor: | ruediger [ Mi Mär 06, 2019 20:12 ] |
radio-volker hat geschrieben: [..]Hast du mal einen Link zu der Platine, danke! Das hier aus China... ...oder hier aus Hamburg |
Autor: | radio-volker [ Mi Mär 06, 2019 20:38 ] |
Servus, Danke, reicht wenn sie aus China kommt, ich habe Zeit. |
Autor: | Valvotek [ Mi Mär 06, 2019 21:57 ] |
@Matt: Lösche das Foto von mir,wenn es Urheberprobleme bereiten könnte. Die Informationen über die Radioplatine sind ja alle rübergekommen. Grüße Roman |
Autor: | Schraubnix [ Mi Mär 06, 2019 23:09 ] |
Das wäre doch ein nettes Gehäuse für das kleine Radio . ![]() http://k4icy.com/_container01.jpg |
Autor: | navi [ Mi Mär 13, 2019 22:49 ] |
Uli, Guck dir das https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=11546 ![]() |
Autor: | Schraubnix [ Mi Mär 13, 2019 23:51 ] |
Hallo Ivan Schöne Idee für ein Gehäuse . ![]() Aber da hast du mit Zitronen gehandelt ![]() |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
