Graetz Komptess 03C nordisch " Magisches Auge"
Re: Graetz Komptess 03C nordisch " Magisches Auge"
Lese bitte noch einmal meinen Vor Beitrag, weil ich diesen während du schon schriebst, geändert habe.
So die zweite Messung,
es sind komischerweise ein paar Werte anderst. Ich habe nur den UKW Sender nachgestellt.
ECC 85 PIN 1 190 Volt und PIN 6 127 Volt,
ECH81 PIN 1 193 Volt und PIN 6 211 Volt
EBF 89 PIN 1 86,6 Volt, PIN 6 210 Volt und PIN 9 hat noch minus 0,22 Volt.
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Mit diesen Spannungswerten aber kann die HF und ZF-Stufe wiederum voll arbeiten.
Wäre es möglich, das du beim messen keinen sauberen kontakt hattest?
Auch möglich das du den C335 und C336, die wohl auch Papierwickler sind, noch nicht gewechselt hast, bzw. eine "Verlöter" produziert hast, der die Ratiospannung, die bis zu -60V am Ratioelko betragen kann, zur Masse kurz geschlossen hast.
Ich hatte Kontakt via Krokodilklemme an Chassismasse.
C- 336 ist ein alter Keramikkondensator,den hab ich noch dringelassen.
C- 335 wurde getauscht. Der neue Kondensator gibt keine Einbaurichtung vor???
Sollte ich den mal drehen???
Liebe Grüße Ralf
Hallo Namenloser,
mit 193 Volt am Schirmgitter ECH81 ( Pin 1) kann Nichts funktionieren.
Entweder heizt die Röhre überhaupt nicht,kann nicht emittieren.
Oder die Röhre ist so verbraucht,daß sie keinen Schirmgitterstrom zieht.
Claus
Claus
Hallo Claus,
richtig die 193V an G2 sind idT zu hoch, da der TE aber schrieb, das der UKW-Empfang i.O. ist, gehe ich von einem Messfehler aus, der mir bei der ersten kurzen Betrachtung der Messwerte nicht auffiel. Möglich auch, das diese Röhre zwar verbraucht ist, als ZF Verstärker wohl aber noch, wenn auch schwach, arbeitet.
Anzuraten wäre es, diese Röhre probehalber zu tauschen und evtl. dann erneut die G2 Spannung zu messen.
Also,
ich rate,auch jedem Neuling,zu strukturierter Vorgehensweise bei Fehlersuche bzw. Reparatur generell.
Diese Empfehlungen,alle Kondensatoren oder Elkos,einfach mal so auszutauschen,sind völlig unsinnig.
Das liest sich dann für so manchen Laien,wie einfach ohne Sinn und Verstand,Geräte mit hoch entwickelter Elektrotechnik,ganz easy abgehandelt werden können.
Besser wäre es,Hilfe Suchenden,die nicht über grundlegende Kenntnisse in diesem Metier verfügen,nur einen Rat zu geben:
"SUCHE EINEN KOMPETENTEN PARTNER IM FORUM"
Der kann dann strukturiert den Fragenden bis zum Erfolg führen.
Oder erkennen,daß es kontraproduktiv ist,einem z.B. technischen Laien,noch motivieren,unverstandene Aktionen zu machen.
Da jetzt wahrscheinlich wieder ein Shitstorm losgehen wird.......
Ich halte mich aus weiteren Diskussionen heraus.
Claus
Claus
Was Claus geschrieben hat ist absolut richtig und auch meine Meinung. Dem ist nichts hinzu zu fügen, Shitstorm hin oder her.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Guten Morgen,
ich wußte nicht das ich das bei jeden Neueintrag hier machen muss.
Ich heiße Ralf und komme aus Laupheim.
Mir wurde von einem Radio und Fernsehtechniker geraten die Problemelkos zu tauschen.
Das ist das dritte Radio das ich hergerichtet habe.
Die anderen zwei funktionieren.
Ich bin gerade selbst dabei zu lernen wie die alte Technik funktioniert.
Es tut mir leid wen Ich den einen oder andren nerven muss mit den Problemen.
In meiner Gegend ist mir leider keiner bekannt,der sich mit den alten Radios noch auskennt,da mir das reale Leben
lieber ist wie das Internet.
Also naochmals sorry an alle die sich hier genervt fühlen.
Ich habe die Röhre getauscht.
Nach dem Tausch hatte ich nur noch leisen und auch schlechten UKW Empfang. Die getauschte Röre hat in einem anderen Radio funktioniert !!
Liebe Grüße Ralf
Moin moin Ralf,
ich fühle mich keinesfalls von dir genervt und sehe das ganze etwas lockerer, auch achte ich schon darauf, wenn ich entsprechende Tipps gebe und wie du schon schriebst, bis du nicht der komplett Ahnungsloser Hobbyist.
Und Fehlerfrei sollte sich hier keiner Fühlen....auch wenn mich dieser Gedanke bei einigen Hobbyisten hier, so beschleicht.
Ich habe mit diesem Hobby vor ca. 55 Jahren auch als Autodidakt begonnen und meist aus Fehlern gelernt......
Was aber der Claus zur zu hohen G2 Spannung schrieb, das ist nun mal Fakt, bei dieser Spannungshöhe fließt wohl kaum ein Schirmgitterstrom, Verschleiß dieser Röhre wäre somit wohl der Hauptgrund, wenn die Anodenspannung in der Toleranz liegt.
Die nun eingesetzte Röhre hat wohl einen Kontaktmangel, reinige dessen Pins mal mit dem Glas Haar Pinsel und versuche es erneut, falls Sie immer noch nicht arbeitet, helfen mir wiederum die Spannungsangaben vom Pin 1+6, um dir dann weitere Tipps zu geben........Wir bleiben dran.....am Problem.
Hallo Harry,
ich bleib weiter dran.
Kontakte sind sauber. Ich hae auch noch diverse Lötstellen nachgelötet und die Röhre ist nun neu !
Zu den Werten:
ECC 85 Pin 1 hat 185 Volt und Pin 6 125Volt
ECH 81 hat PIN 1 133 Volt( beim Messvorgang hat der eingestellt Radiosender gestört).Am Pin 6 waren es 198 Volt wobei bei dem Messvorgang das Radio auf einmal laut wurde.
EBF 89 PIN 1 hatte 87 Volt, PIN 6 hatte 203 Volt und Pin 9 hatte minus 1Volt,02 Volt.
Zu den Werten:
Liebe Grüße Ralf
Ralf, die 133V am Pin 1=Schirmgitter (G2) der ECH81 ist nach wie vor um über die Hälfte zu hoch, wohl aber nicht der grund des nun kompletten Ausfalls.
Da du aber nun schreibst, das es beim messen am Pin6 auf einmal laut spielte, ist es möglich das hier wohl eine Unterbrechung besteht, möglich wären Kontaktprobleme auch in der Fassung, die sich dann mittels Pfeifenreiniger oder Dental Bürstchen, auf die etwas Oszillin T6 gesprüht wird, reinigen lässt. Möglich aber auch das die Unterbrechung in den Spulenanschlüssen des vorgeschalteten Filters besteht, Zuerst aber versuche es bei Bedarf mit der Reinigung der Fassung.
Um den Fehler (.....auf einmal lauter) zu reproduzieren, solltest du die Messung am Pin 6 mal an der Fassungsfeder und einmal am durchgestecktem Röhrenpin wiederholen, um sicher zu gehen, das es die Fassung ist.
Dann zum Vor Fehler .......keine Ratiospannung.
Wie ich bereits schrieb, vermute ich einen Kurzschluss in diesem Kreis, C345 und/ oder C346 könnten die "Sündenböcke" sein wenn Sie noch die alten Papierwickler sind bzw. bei dessen Wechsel eine kurzer entstanden ist.
Prüfe das mal und falls es da nichts zu bemängeln gibt, hätte ich im weiteren einen Tipp.
Zuletzt geändert von eabc am Do Jan 09, 2020 16:22, insgesamt 3-mal geändert.
¡Hola!eabc hat geschrieben: oder Dental Brüstchen
Die gibt es zur Zeit in den "Beate Uhse Shops" im Angebot!
Saludos
Marcos
Marco, dein Adlerblick hilft uns zwar nicht weiter, so danke ich trotzdem für deine "Wachsamkeit"
Habe diesen Fehler gleich mal korrigiert.
Hallo Harry,
Teilmessung Nummer 1.
Kontakte wurden gereinigt.
Messung ohne Röhre am Sockel PIN 1 221 Volt und am PIN 6 219 Volt
Messung mit Röhre am PIN 1 136 Volt und am PIN 6 200 Volt.
Komisch war bei der Messung von PIN 6 das ich mal nur das Messkabel ohne Messgerät an den PIN gehalten habe und er wurde sofort lauter und hatte auch sehr guten Empfang.
Die Kondensatoren prüfe ich morgen noch durch!!
lg
lg
Liebe Grüße Ralf
Hallo Harry,
so hat leider etwas länger gedauert.
Die zwei Kondensatoren habe ich nun mal getauscht.
Nach erneueter Messung hier das Ergebnis:
ECC85 PIN 1 186 Volt und PIN 6 127 Volt.
ECH 81 PIN 1 155 Volt und PIN 6 200 Volt (Radio wird wieder lauter).
EBF89 PIN 1 hat 75,8 Volt, PIN 6 hat 204 Volt und PIN 9 hat minus 1,76 Volt.
Das Radio ist nur im UKW Bereich leise in den anderen Bereichen hat es normale Lautstärke.
Das Magische Auge bleibt unverändert.
lg
lg
Liebe Grüße Ralf
