Bajazzo de luxe 205 Radio Telefunken Deutschland TFK,
Apjar
Beitrag von Apjar »
ich wende mich an euch da ich nichts von Ekektronik verstehe aber seit kurzem stolzer Besitzer o.g. Radios bin.
Das gute Stück funktioniert soweit hat aber einen recht schlechten Empfang und kann den eingestellten Sender nicht halten. Wenn ich einen Sender gefunden habe der einigermaßen rauschfrei aus dem Speaker kommt dauert es nicht lange und der Empfang wird immer schlechter und es meist sogar vorkommt das auf einmal ein anderer Sender "übernimmt".
Es wäre schön wenn man dies, vieleicht durch den Austausch eines Bauteils, in den Griff bekommen kann.
vielen Dank im voraus
Re: Bajazzo de luxe 205 Radio Telefunken Deutschland TFK,
Moin moin,
da kann der Wechsel von ausgetrockneten Elkos sicherlich helfen, das aber bedarf schon etwas Löt,- und Bauelemente Erfahrung
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
...sofern ausgetrocknete Elkos die Ursache sind!
Diese Gerät arbeitet mit einem Varicap Tuner. Die erforderliche Abstimmspannung wird intern im Gerät erzeugt, und über die Potis für die Festsender oder über das zentrale
Abstimmpoti gesteuert. Dazwischen liegen auch noch einige Umschaltkontakte. Außerdem greift da noch die AFC ein.
Das Problem ist nicht trivial, und es kann darauf hinauslaufen, das die Abstimmdioden im Tuner einen Leckstrom ziehen, der die ganze Schaltung beeinflusst.
Die Vorgehensweise sollte wie folgt sein: Einen Sender im höheren Bereich 104/108 Mhz einstellen, und Abstimmspannung mit Digitalvoltmeter über einen längeren Zeitraum beobachten.
Als nächstes die Abstimmleitung zum tuner unterbrechen, und Strommesser zwischenschalten. Es darf kein Strom meßbar sein, auch nicht imm kleinsten Meßbereich.
Dann sollte noch die an den Hochpunkten der Abstimmpotis anliegende Spannung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden ( wiederum, nachdem das Gerät einige Zeit aus war )
Wenn diese Messungen vorliegen, läßt sich mehr sagen.
VG Henning
nimbu
Beitrag von nimbu »
Ich habe ein ähnliches Problem wie das oben beschriebene:
Hatte mein Telefunken Bajazzo deluxe 3611 seit einem Jahr regelmäßig in Betrieb. Seit ein paar Wochen verstellen sich im laufenden Betrieb schleichend die Sender, sodass man immer nachstellen muss. Ich habe auch bemerkt, dass die Taste, die die Beleuchtung anschaltet, beim Betätigen dazu führt, dass sich der eingestellte Sender verstellt. Er kommt dann kurz nach dem Auslassen der Taste wieder zurück. Ich betreibe das Gerät mit Batterien.
Wie gehe ich bei der Fehlerbehebung vor? Kann mich jemand anleiten? Und welche Gerätschaften benötige ich? Ich habe keinerlei Vorerfahrung. Gibt es vielleicht eine DIY-Werkstätte in Berlin, die man aufsuchen kann? Immerhin habe ich eine Service-Anleitung für mein Modell gefunden: https://www.audioservicemanuals.com/t/t ... ice-manual
Vielen Dank im Voraus!
Nimbu
willkommen im Forum,
Wenn beim Druck auf die Skalenbeleuchtung der Sender wandert, dann zeigt das idR. leere Batterien.
Alte Röhren und Transistorgeräte leiden leider oft an fehlerhaften Kondensatoren, hier an ausgetrockneten Elektrolyt Kondensatoren, diese müssen gewechselt werden. Dazu aber bedarf es ein wenig Erfahrung und zumindest theoretisches Grundlagen Wissen.
Mein Rat dazu, erstelle hier im Unter Forum ein Reparaturgesuch und benenne deinen ungefähren Wohnort, evtl. wohnt ein erfahrenes Mitglied in deiner Wohnnähe und repariert dir dein gerät, wenn du es zu ihm bringst.
nimbu
Beitrag von nimbu »
Vielen Dank für die rasche Antwort! Die Batterien hatte ich auch schon im Verdacht, hatte diese Hypothese aber wieder verworfen, da die Lautsprecher noch einwandfrei funktionieren. Ich werde morgen trotzdem neue Batterien einlegen. Das wäre natürlich die angenehmste Variante. Falls es nicht an den Batterien liegen sollte, erstelle ich im Unterforum ein Reparaturgesuch. In jedem Fall gebe ich Bescheid, ob es an den Batterien lag.
nimbu
Beitrag von nimbu »
Es lag tatsächlich an den Batterien. Das Radio funktioniert wieder einwandfrei! Vielen Dank für den Hinweis!
Glückwunsch, wenn auch nur zum Teilerfolg, denn die Elektrolytkondensatoren werden nicht besser, diese sollten von einem Erfahrenen ersetzt werden.
