Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 21:10 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 21:10
 [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Jan 02, 2022 17:32
ich repariere gerade den Grundig Tuner RT40. Das Gerät besitzt eine automatische Umschaltung auf Stereo bei Empfang einer Stereosendung. Diese Umschaltung funktioniert allerdings nicht. Das Relais, die Glühlampe und die involvierten Transistoren sind in Ordnung.
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe, wird Transistor T503 geschaltet, wenn T501 + T502 sperren; T502 wird gesperrt, wenn die Signalstärke ausreicht und T501, wenn der Stereodecoder den Pilotton erkennt.
Bei hoher Signalstärke sperrt der T502. Der T501 sperrt allerdings nicht. Wenn ich testweise die Basis von T501 auf Masse lege, schaltet das Relais auf Stereo um und die Lampe leuchtet. Dann empfängt der Tuner auch in Stereo. Den Stereoeffekt kann man dann hören. Der Empfang ist dann auf starken Stationen auch komplett rauschfrei.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie der Stereodecoder funktioniert und hoffe deshalb auf Hilfe bei der weiteren Fehlersuche. Schaltungsunterlagen gibt es hier:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_RT40.pdf
Vielen Dank!
Roman
Roman
BeitragVerfasst: Mi Jan 05, 2022 22:03
Hallo Roman
In der Serviceanleitung findet man alles zur Reparatur des Stereoradios.
Falls du meine Unterlage benötigst, werde ich sie hier reinstellen.
MfG. Didi
 [ 2 Beiträge ]
