Hallo, Zusammen!
Habe hier oben genanntes Autoradio made in Korea vor mir. An der Rückseite kommt ein Kabelbaum mit 4 Adern heraus, grün/ grau/ rot und schwarz.
Meine Frage ist nun, wie werden die beiden Lautsprecher angeschloßen um in Stereo zu hören, das Radio hat nämlich eine Taste wo man zwischen Mono/ Stereo umschalten kann.
Mein Vermutung ist folgende: rot ist +12V/ schwarz ist Masse/ grün ist der 1. Lautsprecher/ grau ist 2. Lautsprecher wobei dann ja die Lautsprecher jeweils auch auf Masse gelegt werden müßten, oder?
Autoradio DO-TECH DCS-401
Black Desire
Re: Autoradio DO-TECH DCS-401
Glaskugel names Google spuckt da leider nichts.
kannst du Foto davon machen, irgendwo musste Aufkleber, der Farbe von Kabel zu Funktion zuordnet
Im Prinzip ist es so, wie Du vermutest.
Rot = + 12 Volt
Wenn das Radio Stationsspeicher oder eine Digitaluhr hat, muss das Dauerplus sein. Wenn nicht, ist es egal, ob Dauerplus oder über Zündung. Aber eine träge Sicherung von 2...3 A sollte in diese Leitung geschaltet werden.
Schwarz = Masse
Grau = Linker Lautsprecher (der andere Anschluss des Lautsprechers wird mit Masse verbunden)
Grün = Rechter Lautsprecher (der andere Anschluss des Lautsprechers wird mit Masse verbunden)
Rot = + 12 Volt
Schwarz = Masse
Black Desire
Vielen Dank für Eure Antworten. Kann leider kein Foto einstellen vom Schaltschema es ist nämlich keins dran am Radio. Aber es hat sich bestätigt, der 2.Anschluß der Lautsprecher läuft über Masse.
P.S. Eine 3A Sicherung ist jetzt in der Pluszuleitung installiert.
