Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 18:58 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 18:58
 [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Sep 23, 2021 9:28
ich habe eine Frage zur Motorbeschaltung. Aktuell versuche ich einen Schleifbock zu reparieren.
Im Gerät wird zum Motorschart ein Anlaufkondensator mittels Relais zugeschaltet. Dieses Relais ist defekt. Der Kern hat sich von der Welle gelöst, die die Kontakte schatlet. Habe versucht den Kern wieder fest zu kleben. Funktioniert hat dies nur bedingt, der elektrische Kontakt ist nicht mehr zuverlässig und das Relais schaltet nicht mehr richtig durch. Der Motor läuft zwar wieder an, allerdings hört man es deutlich "brutzeln" während der Anlaufphase.
Auf dem Relais selbst ist die Bezeichnung "C 220V 1,55A" sowie "COD-6281-B-08-85 zu finden. Hersteller Electro Aparataj Made in Romania.
Gibt es noch Ersatz für solche Schaltungen? Habe gelesen, dass heutzutage sogenannte Anlaufrelais für Motoren meistens mit PTC Thermistoren ausgestattet sind und auch der Anlaufkondensator dadurch weg fallen kann. Besteht die Möglichkeit, am bestehenden Motor etwas umzubauen oder gibt es noch Ersatz-Relais?
Markus
BeitragVerfasst: Fr Sep 24, 2021 12:38
Das ist offenbar ein Einphasen-Asynchronmotor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrommotor#Einphasen-Asynchronmotor
Wikipedia zeigt hier die angesprochene Schaltung mit PTC.
Die nötige Phasenverschiebung der Hilfsphase entsteht durch die Induktivität der Hilfswicklung selbst.
Dein Motor ist aber offenbar auf den Betrieb mit einem Anlaufkondensator ausgelegt (Steinmetzschaltung). Ich denke nicht dass man den einfach durch einen PTC ersetzen kann, auch wenn der Motor offenbar nach erfolgtem Anlauf ohne Kondensator weiterläuft.
Vielleicht kann man einen Taster anbringen, mit dem man Kondensator und Hilfsphase beim Einschalten kurz manuell aktiviert, also die Relaiskontakte überbrückt? Allerdings wäre die Technik damit nicht mehr "idiotensicher".
BeitragVerfasst: Fr Sep 24, 2021 23:07
Hallo Markus,
ich würde es mit sowas ersetzen.
https://www.automation24.de/analoges-multifunktions-zeitrelais-selec-600xu-a-1-cu?previewPriceListId=1&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLF7Xr1tEj-ip-ziEtOYT4vzie-QZymFgRZr3UR3nP2Nfc12Z83G9TxoCvZkQAvD_BwE
Funktionsart einschaltwischend und sich an die Einschaltzeit herantasten bis der Motor sicher anläuft.
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
BeitragVerfasst: Do Sep 30, 2021 9:27
vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe mich nun dazu entschieden, die kostengünstigste Variante auszuprobieren und statt dem Relais einen Taster eingebaut.
Der Taster muss nach dem Einschalten ganz kurz betätigt werden, dann läuft der Motor zuverlässig an. Eine simple und kostengünstige Lösung, die den Schleifbock vor dem Elektroschrott bewart.
Markus
BeitragVerfasst: Sa Okt 30, 2021 11:12
Vielleicht kann man ein Startrelais für einen Kühlschrankkompressor verwenden.....
Grüße aus dem Rheinland
Roman
 [ 5 Beiträge ]
