Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 9:57 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 9:57
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Sep 14, 2021 16:08
Hallo Tapedeck Freunde.
Ich habe ein Kenwood Tapedeck KX-1100HX bekommen was seinen Dienst verweigert.
Die Capstan Wellen laufen,wenn ich aber eine Kassette einlege und Play oder Vorlauf/Rücklauf drücke, passiert nichts.
Aufgefallen ist mir das die Counteranzeige nicht leuchtet.
Ist hier etwas am Netzteil (Stromversorgung) ausgefallen?
Über einen Tipp von Euch würde ich mich sehr freuen.
Danke!!!
BeitragVerfasst: Di Sep 14, 2021 17:23
Hallo Achim,
möglich, das der Fehler im Netzteil steckt, denn dieses generiert mehrere unterschiedliche negative und positive Spannungen, die da wären, am Q11-14=+/- 7,5V/DC; Q38-40 und 42-44= +/- 9V/DC; Q41= 5V (...für Prozessor); Q45-46= -18V
An der COUNTER Anzeige sollten zwischen Pin 1 und 37 (erster und letzter) ca. 3V/AC und am PEAK Level Anzeige zwischen Pin 1-2 und 29-30 ebenfalls ca. 3V/AC für die Heizung messbar sein
BeitragVerfasst: Mi Sep 15, 2021 15:30
Hallo Harry.
Danke für die schnelle Antwort und die Daten.
Wo hast Du die Werte denn so schnell her?
Sehr gut, ich werde mich jetzt mal ans Messen geben.
Ich weiss es gab bei diesem Gertät grosse Probleme mit dem Sankjo Motor, aber hier scheint wirklich etwas in der Stromversorgung ausgefallen zu sein.
Mal schauen ob ich das hinbekomme.
Vielen Dank und Gruß:
BeitragVerfasst: Mo Sep 27, 2021 19:13
So, die Grippe ist auskuriert und jetzt die Lösung des Problems.
Eine kalte Lötstelle (Lötstellen) im Bereich der Netzteilversorgung.
Mit etwas Kältespray (wirklich nur punkthaft) und abklopfen/drücken der Platine gefunden.
Warum auch immer, das Alter vom Gerät, schlechte Lagerung über die Jahre :?: :?: :?:
Danke Harry, die Stromwerte sind wieder alle da.
Jetzt ist das Laufwerk dran, die Sachen hierfür sind allerdings nicht geade günstig.
Egal :D
 [ 4 Beiträge ]
