70er Jahre Krups Handrührgerät 3 Mix Typ 397 auf'm OP-Tisch
senfkabelher
Re: 70er Jahre Krups Handrührgerät 3 Mix Typ 397 auf'm OP-Ti
Herzlichen Dank, werde ich mir besorgen und den Quirl hegen!
Bernhard W
Bei den Kugellagern und besonders den Zahnrädern vom Schneckenantrieb würde ich (druckfestes) Gleit- und Kugellagerfett nehmen. Vorzugsweise mit zusätzlichem Trockenschmierstoff (Graphit, Teflon oder MoS2). Das gleiche nehme ich auch für die Lager beim Fahrrad.
Die Gleitlager haben oft eine Lagerhülse aus gesintertem Metall, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Sinterlager
Dafür nimmt man kein Fett, sondern dünnflüssiges Öl. Das muss unbedingt harzfrei sein. Wenn die Poren in der Hülse erst mal verklebt sind, bekommt man das verharzte Öl nicht mehr raus und die Langzeit-Schmierung dieser Lager funktioniert nicht mehr.
Ich nehme gerne (synthetisches) Motoröl (10W) vom Auto oder Nähmaschinenöl. Das gleiche nehme ich auch für die Lager bei der Märklin-Eisenbahn.
Bernhard
Bernhard
Pitterchen
Wie toll die Technik voranschreitet, erkennt man spätestens daran,
dass bei neuen Geräten dieser Art eine max. Zeitvorgabe aufgedruckt/eingestanzt ist.
So soll man "moderne" Mixer nicht länger als 3 Minuten im Betrieb haben.
Hintergrund wird wohl sein, dass das Innenleben (Zahnräder, Getriebe) komplett aus Kunststoff besteht
und dieser sich bei Hitze in Wohlgefallen auflöst.
Das zieht dann den Verlust der Garantie/Gewährleistung nach sich, wobei eine Garantie meist nur für 1/2 Jahr gewährt wird.
Garantie gibt NUR der Hersteller, der Händler gibt eine Gewährleistung.
Im ersten 1/2 Jahr nach Kauf muss der Hersteller kostenlos nachbessern oder tauschen.
Mit Ablauf der 1. sechs Monate bis max. insges. 24 Monate ab Kaufdatum, haben wir die Beweisumkehr.
Nun muss ich als Verbraucher glaubhaft beweisen, dass das Gerät von Beginn an fehlerhaft war (Gewährleistung).
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
senfkabelher
Zum 1. Januar 2022 wurde die Frist zur Beweislastumkehr bei Nacherfüllung übrigens von 6 auf 12 Monaten verlängert.
Ein gesetzliches Recht auf Reparierbarkeit ist auch in Arbeit.
Solche gesetzlichen Pflichten sind vermutlich der einzige Hebel um die Hersteller zu mehr Qualität zu zwingen, Appelle sind nutzlos.
SABA78
Eine weitere Möglichkeit ist, zu überlegen wem und für was man sein Geld gibt.
Aber das ist kein Thema für hier
Ich will wieder 3Mixe hier sehen!
Daniel
Daniel
Hobbybastler
ich habe vor ein paar Monaten das Gerät meiner Schwester repariert, ist zwar bereits ein Krups 3-Mix 7000 und 'Made in Ireland', aber trotzdem derart robust gebaut, dass es wohl die nächsten 40 Jahre auch wieder überdauern wird.
Dort hatte sich auch Mehl und andere Substanzen mit dem Schmierfett in eine krümelige Masse verwandelt und das Gerät schwergängig werden lassen.
Reinigen und ein wenig frisches Schmierfett haben das Problem beseitigt und die Maschine läuft wieder wie 'einst im Mai'.
Nach meinem dafürhalten sind die Zahnräder nicht aus Perinax sondern aus Resitex (Hartgewebe).
andreas1962
dann möchte ich hier meinen Mixer präsentieren. Es ist ein Vorwerk VQ1. Solch ein Modell erhielt meine Mutter mit weiteren Vorwerk-Geräten zu Anfang der 1960er Jahre. Da der originale Mixer leider vor einigen Jahren abhanden kam, zog ich mir aus der kleinen Bucht für wenig Geld ein baugleiches Modell aus der ersten Serie. Er lief zwar noch, aber er roch "ranzig". Also zerlegte ich den Mixer, entfernte das ranzige Lagerfett, reinigte die Einzelteile und versah die Antriebsschnecke und die Lagerbuchsen für die Antriebsräder der Rührstäbe mit Wälzlagerfett und die Motorlager mit Sinteröl. Die Motorkohlen waren noch i.O. Der Zusammenbau war etwas fummelig, weil die Zuleitungen zum Umschalter für die Geschwindigkeit knapp bemessen waren. Anbei einige Fotos.
Warum hatten die Steckerstifte der Schuko-Stecker zu dieser Zeit diese Kerb-Form?
Viele Grüße und viel Spaß mit Euren Mixern
andreas
andreas
FT757GX
Moin andreas
Eine Antwort zu dem Stecker findet sich hier.
https://www.plugsocketmuseum.nl/ContEUR ... Plugs.html
Jörn
Jörn
MiriB
ich habe mein Handrührgerät Krups Topmix 328 (Alter ca. 40 Jahre) geöffnet, das war im Inneren voller Mehlstaub und anderer Ablagerungen.
Soweit ich es mir zugetraut habe, habe ich das Gerät auseinandergebaut, gereinigt und ein neues Netzkabel angeschlossen, das ursprüngliche war ziemlich verzwirbelt.
Das Gerät funktioniert soweit auch wieder, allerdings roch es bei Betrieb etwas merkwürdig. Ursache: der sich drehende Kollektor (die Kupferrolle) schlägt Funken, wenn er Kontakt mit den Kohlestiften hat.
Ich habe mir die Kohlenstifte mal angeschaut, diese sind noch ca. 1-1,5 cm lang.
Ich habe Bedenken, das Gerät so weiter zu nutzen, wenn (unvermeidlicherweise) Mehlstaub in das Innere gelangt, explodiert mir das Teil womöglich?!
Würde ein Austausch der Motorkohlen etwas bringen oder liegt nach Eurer Einschätzung die Ursache woanders?
Hat jemand Tipps für mich?
LG Miri
LG Miri
Grundig4085
geringer Funkenflug an den Kohlen ist normal, sollten aber größere Funken auftreten -
so wie hier : https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Spa ... utator.ogv
dann ist der Motor defekt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
MiriB
Hallo Stefan,
ich habs mal fotografiert......
countryman
Sieht ziemlich normal aus für einen kleinen Universalmotor, bei manchen Bohrmaschinen kann man das Bürstenfeuer durch das Lüftungsgitter gut beobachten. Die Kohlen sind wohl lang genug, wenn sie auch leichtgängig in dem Schacht sind und gut federnd anliegen ist alles in Ordnung.
Mehlstaubexplosionen sind zwar nicht zu unterschätzen, aber in Verbindung mit Mixern hat man noch nichts davon gehört
Ich suchte neulich Rührquirle für meinen Typ 328, etwas anderes steht auf dem Gerät auch nicht drauf. Es passen die Standardquirle wie für alle 3Mix3000. Aber das nur am Rande.
Das Kabel lege ich immer nur lose zu einem Ring und stecke diesen durch den Handgriff, bisher gibt es keine "Zwirbelneigung"
Den Mixer habe ich vor 20 Jahren von einer Tante geerbt und benutze ihn regelmäßig...
Britta
ich habe mich hier extra angemeldet um mich für den tollen Beitrag zu bedanken!
Als junge Frau bekam ich von meiner Mutter einen Krups 3 Mix geschenkt.
Aber ich wollte dann was "moderneres" und das "alte" Handrührgerät kam weg.
Nun konnte ich ein altes Gerät aus den 70ern erwerben und dank dieser tollen Anleitung traute ich mich das Gerät zu öffnen und zu säubern.
Auch das Getriebe habe ich geöffnet und saubergemacht. Zahnräder sind noch super in Schuss.
Meine Frage lautet nun:
wie "hoch" muss ich das neue Fett reinmachen?
Unser Baumarkt hat nur Nigrin Mehrzweckfett fürs Fahrrad oder Ballistol Mehrzweckfett.
Kann ich dieses benutzen?
Es ist das erste Mal, dass ich mich sowas überhaupt getraut habe. Dank dieser tollen Anleitung!
Es wäre supernett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank.
Britta
Vielen Dank.
Britta
fritz52
Hallo Britta,
willkommen im Forum.
Beide Fettsorten sind hierfür brauchbar, bevorzugen aber würde ich das Fahrradfett.
IdR genügt es alle Lagerzapfen und die Zahnflanken d.h. die Motorwelle und dessen Zahnrad, sowie die beiden Getrieberäder mit einem Fettfilm zu versehen. Möglich aber ist auch das Ausfüllen des gesamten Getriebegehäuses mit diesem Fett.
M. f. G.
fritz
fritz
countryman
Es reicht das Getriebe leicht zu fetten. Die angesprochenen Sorten sind vermutlich nicht ausgewiesen lebensmittelecht, daher wäre ein Austritt von zu viel eingefülltem Fett eher ungünstig. Reine Vaseline könnte man evtl. auch nehmen. 2-3 Kubikzentimeter sollten reichen (knapp 1 Würfelzucker vielleicht).
Die Zahnräder sind echt der Schwachpunkt dieser an sich soliden Geräte, wenn sie noch gut sind sollte es noch lange laufen. Viel Erfolg!
