Ihr letzter Besuch: So Mai 04, 2025 13:03 Aktuelle Zeit: So Mai 04, 2025 13:03
 [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Mär 28, 2012 17:55
das ist wirklich dringend und ich suche die schnellstmögliche Lösung! Meine Vermieterin (78) ist heute mal wieder schwer gestürzt und war kurze zeit bewustlos. Alle (außer mir) haben gedacht, ihr Mann (84) könne mit seinem schweren Parkinson noch einfach mal so telefonieren um Hilfe zu holen. Wir brauchen also zu dem schnurlosen Telefon noch ein schnurgebundenes mit SOS (welches nacheinander mehrere Rufnummern anwählt) Taste an dem Platz wo er sich zu 95% am Tag aufhält. Telefon ist nicht das Problem, es gibt aber nur eine Telefondose mit N und F. Würde das Funktionieren, diese gegen z.B. NFF auszutauschen, so dass beide Telefone verfügbar sind?
Fragende Grüße
BeitragVerfasst: Mi Mär 28, 2012 20:57
Moin Peter,
Ja, das sollte möglich sein. Die eine Leitung wird dann auf die Anschlüsse der neuen Dose verteilt. Wenns ein Telefonat
rein kommt, klingeln beide, der erste der abnimmt bekommt das Telefonat, raus kann nur einer, der der schneller ist.
:D
Also laut meines Wissensstands möglich. Darf ich den auch fragen, welches Telefon dir vorschwebt?
Grüße Marco
BeitragVerfasst: Do Mär 29, 2012 8:13
Da gab es mal so einen speziellen AWADO Umschalter. Damit konnte man 2 Telefone an einem
Anschluss betreiben. Die NFF Dose ist nur für 2 Einzelleitungen gedacht, d.h wird nicht funktionieren.
Alternativ kannst du die beiden Telefone parallel schalten, ist aber nicht erlaubt. Hatte ich früher allerdings
jahrelang so betrieben.
Nein, NFF ist für 2 separate Telefonleitungen.
Du brauchst einen Mehrfachschalter AMS.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Do Mär 29, 2012 12:28
tubefan hat geschrieben:
Ist doch auch nur illegal weils abgehört werden kann, für ein Nottelefon kann man doch nochmal ein Auge zu drücken, auch wenn ein Verteiler schöner wäre.
BeitragVerfasst: Do Mär 29, 2012 15:32
herzlichen Dank für eure Antworten! Ok, evtl. mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wir können für Lau eine funktionsfähige Auerswald 1004 Fax bekommen. Da es sich hier um einen analogen Anschluss handelt, sollte die doch funktionieren!? Ansonsten sehe ich mich mal nach einem Verteiler um.
@xscotty1990
Für das Telefon habe ich nur eine Vorgabe gegeben, was Pflicht ist. Große Tasten, SOS Taste die mehrere Nummern nacheinander anwählt und möglichst ohne den Hörer abzuheben, also in diesem Fall automatisch auf Freisprechen schaltet!
Warum Freisprechen. Er hat wie schon gesagt, schwer Parkinson und schon bei einem normalen Gespräch wackelt der Hörer bedenklich. Sitzt er nicht an dem Platz, muss er über den Rollator dahin, bis der da beide Hände frei hat... Beschaffen tun das die "Kinder" und die hören da schon auf mich, da ich eigentlich nicht nur Mieter bin, sondern als großer Bruder angesehen werde.
BeitragVerfasst: Do Mär 29, 2012 15:41
volvofan58 hat geschrieben:
... wir können für Lau eine funktionsfähige Auerswald 1004 Fax bekommen. Da es sich hier um einen analogen Anschluss handelt, sollte die doch funktionieren!?
Hallo Peter,
die TK-Anlage wird sicherlich funktionieren.
Nachteilig könnte die zusätzliche Stromversorgung sein, die sie benötigt; beim AMS bzw. AWADo ist diese nicht erforderlich, spart also einen Steckdosenplatz und funktioniert auch bei Stromausfall. Daher wäre das meine Wahl.
BeitragVerfasst: Fr Mär 30, 2012 17:05
Stromversorgung ist kein Problem und unser Netz hier sehr stabil. Mal schauen was den "Kindern" lieber ist.
Ich danke Dir
BeitragVerfasst: Fr Mär 30, 2012 18:05
Ich meine das ich noch so einen Awado rumliegen habe. Muss mal schauen,
den kannst du für lau bekommen.
 [ 9 Beiträge ]
