Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 1:23 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 1:23
 [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Jun 29, 2008 22:43
Hallo Leute,
so nun habe ich das gute Stück wieder auf hochglanz bekommen.
Es handelt sich um einen Fernsprechapparat W49 (Wurde im Jahr 48 Konstruiert mit Erdtaste).
Der Fernsprecher wurde auf 2 Wege Apparat umgebaut, d.h. man kann 2 Amtsleitungen abwechselt benutzen.
Der Apparat wurde in den 70iger mit einer Gummiwendelschnur und neuer Hör/Sprechkapsel umgerüstet. Die Kapslen sind jetzt Dynamisch und haben keine Kohle mehr drin. Die Kohle hat öfter zu Rausch und Knistergeräusche geführt, deshalb hat man diese ersetzt.
Aber das beste kommt noch:
Es ist ein Lautsprecher zum Lauthören der Gespräche. Das gute Stück wirde 1957 erbaut und nutzt eine EF40 als Verstärkerröhre.
Diese Röhre wurde immer geheizt so lange der Netzstecker steckte. Wenn man nun auch "Lauthören umschaltet wird die Anodenspannung zugeschaltet.
Die Jungs haben sogar an ein Netzausfallrelais gedacht. Das Problem: Der Verstärker wurde zwischen den Hörer und Apparat geschaltet. Bei Stromausfall fällt das Relas ab und schaltet den Hörer wieder durch.
Ein Tolles Teil oder?
Das Telefon kommt von 1950 und ist somit einer der erste Serien des W49.
Beide Geräte wurde gerienigt und Repariert.
Da ja mein Job damit zu tun hat, gabs auch keine Probleme Teile zu bekommen :P
Morgen wird der alte ADO 8 Stecker gegen ein TAE Exemplar getauscht und dann an meine Elmeg Anlgae zu Hause angeklemmt. Zum Glück beherscht diese ANlage die 25Hz bei der Rufspannung, somit habe ich den "Echten" Klnigelton. Bei vielen anderen ANlagen wird meist 50Hz genutzt, und das klingt bei Mechanischen Weckern nicht mehr so doll.
So hier die Bilder: Voher und Nachher:
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Jun 29, 2008 22:45
So das nächste Bild zeigt den stumpfen Handapparat.
Dazu das Innnleben des Büroton Verstärkers.
BeitragVerfasst: So Jun 29, 2008 22:49
So nach der ganzen Polieraktion lassen sich der Verstäker und Apparat wieder sehen:
Die Flecken sind Lichreflexionen. :lol:
BeitragVerfasst: Mo Jun 30, 2008 9:00
Hallo Fernmelder,
offenbar hat jemand nachträglich eine Lampe gegen das Schauzeichen ausgetauscht, im Original ist die m.W. nicht enthalten.
Ansonsten glänzt das gute Stück wieder wie neu. :wink:
BeitragVerfasst: Mo Jun 30, 2008 12:58
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hi Fernmelder,
prima hinbekommen. :super:
Wie hast Du denn das Bakelit poliert? Hast Du da Nigrin Autopolitur Nr. 2 verwendet, wie von Funkschrotti empfohlen?
Diese Schauzeichen kenne ich auch noch. Das waren - glaube ich - so Segmente, die sich um 90° verdrehten und dann waren zwei weiße oder rote Kreisausschnitte sichtbar, wenn am anderen Apparat telefoniert wurde.
Eigentlich bin ich erstaunt, was sich die Leute früher selbst im Bereich der Telefontechnik so alles einfallen ließen. :o
Telefon-Mithörverstärker mit Röhre! Man stelle sich vor! Ich kannte bislang nur die Variante, wo für einen Mithörer eine separate Hörmuschel bereit lag.
PS: Hast Du mein Schmutz-Röhrenprüfgerät schon gesehen? Ist in der Plauderecke. Hätte es wohl doch besser woanders hinstellen sollen. Vor lauter Kopfschütteln kommt wohl keiner dazu einen hämischen Kommentar abzulassen. :wink:
BeitragVerfasst: Mo Jun 30, 2008 13:22
also die Lampe war mal als Optische Rufsignalisierung gedacht.
Nur leider hat jemand die Fassung geklaut. Jaja das gute alte Schauzeichen (Sz). Da habe ich noch einige hier liegen. Das war nur eine einfach Spule die bei Spannung von ca 24V die Segmente verschiebt.
@Rocco: Das Röhrenprüferli ist schon ein Hit :P
BeitragVerfasst: Mo Jun 30, 2008 13:25
Achso wegen der Politur,
ich habe es mit Nigrin Alu und Chrompolitur sauberpoliert. Antikwachs musste ich am Gehäuse des W49 zusätzlich nehmen. Aber das ist soweit auspoliert das auch keine Abdrücke bleiben :wink:
Das ganze musste ich etwa 5 mal überpolieren bis es Ok war.
BeitragVerfasst: Sa Jul 05, 2008 0:37
Wohnort: Ziemlich im Norden, in Hörreichweite der auf der Elbe fahrenden Schiffe
Falls es interessiert -
von diesen Büroton - Verstärkern gab es auch eine späte Variante in grau mit EF 86 -- und eine frühe Variante mit einer direkt geheizten Europa - Röhre, womit das Problem der Anheizzeit noch nicht existierte. Form immer ähnlich, LS-Grill aber jeweils anders.
Wurde alles schonmal irgendwo entsorgt ;)
 [ 8 Beiträge ]
