Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 16:32 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 16:32
 [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: BMP zu PDF Converter gesucht
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 16:16
Hallo alle
nacjdem ich mühsam knapp 120 Seite aus Manual gescannt.
Da ist fast alle Converter reine Schrott aus 0 und 1, meiste hängt auf, und einer weigert damit zu arbeiten (zu viel Bilder).
Nur einer ist Ok, aber plaztiert dermaßen blöde Wasserzeichen in PDF :angry:
Könnte ihr gute Wandler empfehlen, der nicht aufhängt und keine Drecks in PDF platzieren??
Da ist meine Latein Ende, nach zahlreiche Installation und Deinstallation (Schrott hat das verdient)
Bezahlen sehe ich nicht ein, das alles für 3 Manual soll ich das anschaffen, vergisst es.
matt
 Betreff des Beitrags: Re: BMP zu PDF Converter gesucht
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 16:32
Hi Matt,
ich nehme immer den eDocPrintPro, siehe hier:
http://www.pdfprinter.at/de/pdfprinter/free-pdfprinter.html
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 18:18
Ich müsste extra nachschauen, ich benutz fürs umwandeln von Bilddateien immer Paintshoppro, der kann so viele Grafikformate, ich denke da ist pdf auch dabei.
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 18:25
Hallo Frank
Greats :-) :super: :danke:
ich dachte anfangs, der stürzt auch wieder ab..am Ende hat es geklappt.
Manual, da war für Tektronix 3L5 (der nicht in Internet als PDF zu finden ist)
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 18:44
Hallo in die Runde,
wenn man einen PDF-Druckertreiber installiert hat - z.B. PDF-Creator, kann man die Bilddateien markieren und im Kontextmenü mit Klick auf "Drucken" den Fotodruck-Assistenten öffnen. Man wählt als Druckertreiber den PDF-Creator, wählt eins von mehreren Layouts und "druckt" dann alle markierten Bilder in eine PDF-Datei.
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 19:15
Bosk Veld hat geschrieben:
Hallo in die Runde,
gleiche Vorgensweise mit dem kostenlosen freepdf (in Verbindung mit dem kostenlosen ghostscript). Das fehlt in meiner Firma auf keinem PC! Mit der join-Funktion kann man pdf's zusammenfügen.
Uli, pdf ist kein Grafikformat spondern ein Druckformat!
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 19:34
Hi Alle
3L5 und 86 Manual ist eingescannt, gesamt fast 200 Blatt O.°
Frank´s Tipp ist Gold wert, auch wenn es komisch ist.
FM BMP to PDF free converter hat grausame Quälität und kommt nicht mit 2,5GB Rohdatei klar und stürzt ab.
Image Converter Plus hat super Quälität wenn es nicht mit riesige Wasserzeichen passiert soll.
jpg2pdf ist auch gut, aber auch Wasserzeichen und mitte in Stückliste platzieren sodass paar Zeile unlesbar ist....
Es handelt aber nicht um paar Seite ins PDF umwandeln, sondern 50-100 seite ins PDF umwandeln...das ist schon echte Belastprobe für mancher Converter.
Nochmals herzliche Danke, damit hilfst ihr mindest einige Leute, ich wird PDF ins w.140.com/tekwiki veröffentlichen...
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 23:06
saarfranzose hat geschrieben:
Nein, es ist ein digitales Buch.
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 23:14
okay, dann ganz genau:
wikipedia hat geschrieben:
PDF ist eine vektorbasierte Seitenbeschreibungssprache, die die freie Skalierbarkeit der Darstellung erlaubt. PDF-Dateien beschreiben das mit dem Erstellungsprogramm erzeugte Layout in einer vom Drucker und von Voreinstellungen unabhängigen Form weitgehend originalgetreu.
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 23:35
Erik hat geschrieben:
Erik meinst wohl EPUB, wieder was ganz anderes. Die sind für die E-Ink Bücher da.
BeitragVerfasst: Fr Dez 28, 2012 6:47
Gery hat geschrieben:
Nein, ich meine PDF. PDF ist quasi das Ur-Ebook. Und PDF kann noch mehr, man kann Links einbinden.
Die Tatsache, daß die Scannersoftware auf Wunsch automatisch PDFs erzeugen kann, hat wenig mit Druckvorlagen zu tun, das PDF soll den Austausch mit anderen Betriebssystemen erleichtern.
BeitragVerfasst: Fr Dez 28, 2012 6:55
Richtig. Das ist einer der Verwendungszwecke. Die allermeisten PDFs werden allerdings nie ausgedruckt, man verwendet es als Ebook. Das Problem, was sich da oben aus den Möglichkeiten ergibt, ist folgendes; die Schrift ist per Vektorschrift wunderbar skalierbar. Das eingebundene Foto aber wird nur hochvergrößert, womöglich noch pixelorientiert. Soll heißen, die Schrift ist fein sauber dargestellt, das Foto aber total pixelig (wenn es zu klein war, was aber oft der Fall ist). Auf dem Monitor war alles prima, im Ausdruck dann nicht selten das Pixelgrauen. Ich habe mich lange genug beruflich damit rumgeschlagen.
BeitragVerfasst: Fr Dez 28, 2012 9:28
BugleBoy hat geschrieben:
Warum scannst du es nicht einfach als JPG und lässt es als jpg?
BeitragVerfasst: Fr Dez 28, 2012 9:47
Hallo Erik
Wenn es um schaltplan von Radio und so, dann lasse ich es als jpg weitergeben.
Aber da ging um Tektronix Manual, da wird gerne 50 Seite überschreiten.
Tek 86, 61 Seite (davon fast 10 schaltplan 2x gescannt, DIN A3 Größe, ebenso beim andere Manual)
Tek 3L5, 117 Seite
Tek 581A, 86 Seite ( :hello: Christoph)
BeitragVerfasst: Fr Dez 28, 2012 9:58
Was pdf ist, ist mir schon klar, ist auch mehr ne akademische Diskussion. Sorry für das Verbrechen das ein Grafikformat genannt zu haben. Bmp als Grundformat ist aber auf jeden Fall übel, einfach weils riesig gross ist. Sinnvoll wäre Jpg mit 15% Komprimierung. Da gibts noch keinen sichtbaren Qualitätsverlust, aber der Speicherplatz ist wesentlich niedriger.
