Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 14:55 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 14:55
 [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Jan 28, 2013 16:14
ein Freund hat mir heute dieses Teil geschenkt, allein, ich finde fast keine Infos darüber (die Gefundenen sind lausig!). Röhre ist es nicht, sondern ein "Sandkasten", welcher mir aber irgendwie schon gefällt.
Fakt ist:
1. Ein Radiowecker der etwas größeren Art
2. Stereo
3. Mit 8 Track Player
4. Betriebsspannung 120 Volt
Auf dem Typenschild unter dem "Radio":
1. Modell J248
2. Series 725A
3. Serial Number: 6248024994
4. Code No. 915
Ich bin für jede Info dankbar! Suche jetzt mal meinen Trafo 220 zu 110 Volt, habe den lange nicht gebraucht und durch die Dauerbaustelle im Haus ist alles etwas quer.
BeitragVerfasst: Mo Jan 28, 2013 20:11
Hallo Peter,
ist das ein Klappzahlen oder Digitalwecker?
Es könnte sein das die Uhr zu langsam laufen wird. In den USA 60Hz und bei uns 50Hz bei Klappzahlen fällt es sofort auf. Da könnte man mit einer anderen Übersetzung die Drehzahl ausgleichen.
Falls Digital wird der Takt mit Sicherheit aus dem Netz gewonnen da wird es schwieriger die fehlenden 10Hz auszugleichen.
Was steht den auf dem Gerät? Also die Cycles?
BeitragVerfasst: Di Jan 29, 2013 18:11
Hallo Basti,
herzlichen Dank für Deine Antwort!
Fernmelder hat geschrieben:
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht und ja, er ist Digital (Typenschild 60 Hz). Gibt es da einen Anhaltswert wieviel Abweichung da zu erwarten ist, oder hängt das von der Schaltung ab?
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: Di Jan 29, 2013 19:29
Hallo Peter,
tja das ist nicht immer gleich von der Abweichung. Viele arbeiten Tatsächlich mit den 60Hz direkt.
Soll heißen das ein Teiler vorhanden ist der die 60Hz auf 1Hz umsetzt. Das 1Hz Signal ist das der Sekundentakt der Schaltung.
Ist da ein Uhrenprozessor drin? Wenn ja und du sehr viel Glück hast kann man den umschalten auf 50Hz. Viele Hersteller bauen ein Universalteil.
Gib mal die genaue Bezeichnung oder ein Bild des Prozessors.
Ansonsten kann man etwa sagen das die Uhr wenn Sie nur mit 0,834 Hz arbeitet etwa in einer Minute 10s zu langsam läuft.
Also ein Bild oder genau Bezeichnung des IC´s und ich schau mal nach :hello:
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 18:22
Hallo Basti,
ich habe das Teil noch nicht zerlegt, melde mich dann wieder bei Dir wenn ich mehr weiß. Wir hatten heute Nacht in der "großen" Werkstatt im Nebengebäude einen Wasserrohrbruch, der aber erst am Morgen auffiel. Es spritzte gegen die Decke und setzte vier Radios auf der Werkbank unter Wasser, den Kompressor, den Industriestaubsauger, meine kleine Drehbank und noch ein paar Kleinigkeiten.
Leicht frustrierte Grüße
BeitragVerfasst: Mi Jan 30, 2013 20:27
Hallo.
Bei manchen "moderneren" Uhrenradios (so ab den 80ern oder vielleicht auch früher) kann man die Taktung anpassen. Meistens sind da international kompatible Uhren-ICs drin, die für 50 und 60Hz ausgelegt sind. Kennt man die Pinbelegung, dann muss man nur den entstprechenden PIN auf Masse oder 5V oder sonst wie legen, und die Uhr läuft korrekt. Ich habe das mal bei einem Radiowecker von Sony gemacht, der eigentlich ein US Gerät war. Das IC ließ sich sogar von 12 auf 24-Stunden-Uhr umkonfigurieren, allerdings machte das keinen Sinn, da die LED-Anzeige für die "2" keine Segmente hatte.
Daniel.
Daniel
BeitragVerfasst: Mi Feb 13, 2013 17:10
nein ich habe Euch nicht vergessen! Spätestens übernächtes Wochende (dieses muss ich Arbeiten und endlich den Othello vom Tisch bekommen) versuche ich mal Bilder von der Platine zu machen.
Ich habe da gar keinen Plan, welches Teil das Uhren-IC ist.
Bis dahin herzlichen Dank für Eure Antworten :danke:
BeitragVerfasst: Mi Feb 13, 2013 20:38
Da bin ich mal gespannt was für ein Geheimnis in der Kiste schlummert :hello:
BeitragVerfasst: So Feb 24, 2013 15:02
wie versprochen wollte ich gerade Fotos machen, allein, ich bekomme das Teil nicht auseinander :shock:
Ok, das obere Gehäuse ist ab (das war eine Aktion) und ich sehe die Radioplatine, das Laufwerk, den Trafo...
Das Uhrenmodul scheint hinter der Frontplatte verborgen zu sein und da klemmt es gerade, welche Schrauben (gefühlte 20) ich da problemlos lösen kann, ohne einen größeren Schaden anzurichten.
Peter, der gerade mit der Grippe kämpft
BeitragVerfasst: Di Feb 26, 2013 18:05
ich bin etwas weiter. Ein Bild geht im Moment nicht, aber ich habe die Platine raus (min. 100 graue Haare mehr, die aber nicht mehr wirklich auffallen!)
Die Bezeichnung auf dem Chip:
TMS 1952NL
M 7901
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
 [ 10 Beiträge ]
