Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 21:43 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 21:43
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ORF in Mittelfranken empfangen
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 17:29
ich würde gerne in Mittelfranken ORF empfangen. Die Entfernung von Neustadt Aisch nach Salzburg liegt bei 266 km. Ist dies evtl. mit der guten Kanalantenne Kathrein AU 16/29-32 möglich? :hello:
Julian
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
 Betreff des Beitrags: Re: ORF in Mittelfranken empfangen
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 17:45
ORF ist verschlüsselt, mit einer Schüssel bekommst Du es auf Astra 19,2 ob mit der normalen Hausantenne kann ich nicht sagen aber wie gesagt eigentlich verschlüsselt! :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 18:06
Hallo Hennes, was heißt bei der Verschlüsselung "eigentlich" ? :mrgreen:
Freundliche Grüße Otto
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 18:14
Eben weil es verschlüsselt ist, würde ich es gerne über Antenne empfangen! :D
Julian
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 18:17
Antenne? Ich dachte eigentlich, die wurde abgeschaltet?
Julian, ich kann dich beruhigen, hier unten in München empfangen wir schon seit Jahren kein ORF1 mehr. Ob ORF2 noch geht? :?:
Verschlüsselungen kann man aber aufschließen. :D
Ja natürlich ist das ein Grund mit der Hausantenne. Meine Meinung dazu allerdings ungefragt: Lohnt sich nicht ORF! :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 19:41
ansonsten lässt er sich ja streamen...
kann man ja über einen modulator schicken, falls man das möchte
BeitragVerfasst: So Jul 13, 2014 21:02
Otto hat geschrieben:
Eigentlich heißt wenn eine Tür abgeschlossen ist muss man halt einen Schlüssel haben oder einen Dietrich dann kann man sie aufschließen Otto!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
BeitragVerfasst: Mo Jul 14, 2014 0:23
Also, nachdem ich den Sender Bad Mergentheim, der 60km entfernt ist und dabei nur mit 10kW sendet gut empfangen kann, müßte ich hochgerechnet auch mit dem Salzburger Sender, der 266km entfernt ist und mit 80kW arbeitet keine Probleme haben. Aber sehe ich das richtig, daß auch noch Faktoren wie Erdkrümmung oder Reflexionen durch Berge (welche das auf dieser Strecke auch immer sein mögen) eine Rolle spielen? Ich muß auch ganz ehrlich gestehen, daß ich kein besonderer Freund von Satellitenfernsehen und IPTV bin. Bad Mergentheim empfange ich übrigens deshalb, weil es in Nordbayern keinen Sender gibt, der WDR und SWR sendet, somit bietet sich der Empfang aus Baden-Württemberg für mich an! Hier mal ein aktuelles Bild von meiner Antennenanlage:
Julian
BeitragVerfasst: Mo Jul 14, 2014 6:26
Von der Entfernung her sagt man ja doppelte Entfernung -> vierfache Leistung. Also wären hier die 80kW viel zu wenig für DVBT Empfang.
Bleibt nur noch über Satellit. Da bräuchtest du eine ORF Karte. Um die über legale Wege zu bekommen musst du aber einen Wohnsitz in AT haben, den du, schätz ich mal, nicht hast :).
mfg alex
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
BeitragVerfasst: Di Okt 28, 2014 14:06
Ist zwar schon ein bisschen her, aber in dieses Unterforum schaue ich nur selten :wink:
@Vagabund (Philipp): In Hallbergmoos gehen ORF 1, 2, 3 und Sport+ ganz normal über Antenne, K32, DVB-T und ATV (und was weiß ich noch) auf K29 (Sender S-Gaisberg). Dazu musste ich nocht einmal den ganzen 3m-Rechen aus poln. Produktion (Tripol) aufs Dach montieren, es hat der halbe gereicht. Prinzipiell ginge auf ORF HD, allerdings in DVB-T2 und das a) kann meine Glotze nicht und b) ist codiert.
@RFT_Superstern4U61 (Julian): ORF über Antenne in NEA kannste vergessen. Zu Analogzeiten in den frühen 80ern habe ich in meinem Elternhaus in Fürth bei guter Tropo ORF 1 auf K 8 vom Gaisberg bekommen, ORF 2 auf K32 niemals. Angeblich hat eine Eigentümergemeinschaft in N-Langwasser auf einem Hochhaus eine aus 28 oder 32 Antennen gestockte Anlage (mit einem 2m hohen Maschendrahtzaun als zusätzlichen Reflektor) betrieben, um damit ORF 2 in annehmbarer Qualität zu empfangen. Sogar in den Anfangszeiten der Nürnberger Kabelfernsehens (als dort max. 10 Sender eingespeist wurden, die alle am Fernmeldeturm in Schweinau mit Antenne empfangbar waren) gab es keinen ORF, was wohl daher rührt, dass ein brauchbarer Empfang selbst in dieser Höhe nicht möglich war.
Und wie Alex schon geschrieben hat, ist die Sendeleistung mit dem Wechsel von anlaog nach digital erheblich heruntergefahren worden (von 100 kW VHF / 800 kW UHF auf 40 kW); zusätzlich wurden die nach Westen strahlenden Antennenfelder am Sender Gaisberg nach unten gesenkt, so dass in München kein ORF1-Empfang mehr möglich war. Dies war eine Forderung der deutschen Privatsender, weil Südbayern statt des werbeverseuchten Privatfernsehens den werbefreien ORF geguckt hat. Dass überhaupt noch bis kurz vor München Empfang besteht, liegt alleine daran, dass der Sender östlich von Salzburg liegt und die Stadt Salzburg zu versorgen hat, so dass man die westlichen Antennenfelder nicht einfach abbauen kann.
Außerdem solltest Du auf Gleichkanal"störer" achten, spontan fällt mir Bamberg auf K29 ein, der Dir den ATV- und ORF Sport+-Empfang kaputt macht.
Und zu guter letzt: Der ORF schaltet DVB-T 2017 komplett ab, da bleibt nur noch das verschlüsselte DVB-T2.
Welcher Aufwand in der Oberpfalz für den K32-Empfang getrieben wird, kansst Du hier lesen: http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,792346,page=1
VG
Hans
 [ 11 Beiträge ]
