Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 5:12 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 5:12
 [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Klappzahlenwecker
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 16:50
Ich hab mir noch einen kleinen Wunsch erfüllt und mir einen Klappzahlenwecker gegönnt.
Die Dinger sind ja mittlerweile wirklich selten (und teuer) in gutem Zustand.
In den nächsten Tagen werd ich das Gerätchen mal zerlegen, reinigen und einer Funktionskontrolle unterziegen.
Lt. Verkäufer soll er noch funktionieren.
Ich nehm mal an, da wird halt überwiegend japanische Technik verbaut sein!?
Gruß, David
 Betreff des Beitrags: Re: Klappzahlenwecker
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 16:54
Da dürfte ein Copal-Motor drin sein.
Wenn du Pech hast mit einer sehr verschleißanfälligen Plastikmechanik in verschweißem Staubschutzgehäuse.
Diese Uhren sind dann nur noch als Schlachtgeräte oder reine Radios zu gebrauchen.
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 17:57
hab das Teil mal zerlegt und in der Tat ist das Getriebe (fast) staubdicht und aus Plastik :x
Was denkst du Ben, könnte man machen, um es etwas langlebiger zu machen?
Plastik sollte man ja nicht schmieren/fetten, oder? Also einfach so lassen?
Ich hab jetzt mal angesteckt.
Im Moment läuft alles nahezug geräuschlos und auch das klappen der Zahlen hört man überhaupt nicht.
Die Zahnräder sehen auf Anhieb auch überhaupt nicht abgenutzt aus.
Im übrigen ist da noch eine Glimmlampe unter den Zifferblatt. Die soll wohl die Zahlen ausleuchten.
Ist ja ein Witz, so dunkel wie die ist.
Gruß, David
Zuletzt geändert von Gast am Mo Jan 26, 2015 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 18:01
Da es sich im Gegensatz zu mechanischen Uhren um eine Übersetzung handelt solltest du die ersten zwei Räder nach dem Motor lassen wie sie sind. Die restlichen mit Feinmechanik-Fett gut fetten, über den Zahnkranz von Rad und Trieb. Nicht ölen, das läuft dir davon.
Das Problem ist eher, dass das Plastik mit der Zeit spröde wird und bricht.
Habe eine ähnlichen Motor von Herbert hier, bei dem ein Plastikrad so ausgelaufen ist, dass es keinen Eingriff mehr hat.
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 18:04
:danke:
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 19:25
Glimmlampen verlieren mit der Zeit an Leuchtkraft, weil sich ein Belag im Glaskolben bildet. Das sieht auch auf Deinem Bild so aus. Der Tausch gegen eine neue oder eine, die weniger Betriebszeit hinter sich hat, dürfte also eine brauchbare Helligkeit wiederherstellen, so dass man im Dunkeln die Uhrzeit ablesen kann (für mehr ist diese Beleuchtung nicht gedacht).
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 21:48
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Uhren sehr genau laufen/gehen. Ich habe einen Saehan RD 100 im Holzgehäuse seit Jahren hier in meinem Büro laufen, ohne Probleme, und die Glimmleuchte reicht immer noch aus, um im Dunkeln die Zeit ablesen zu können :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo Jan 26, 2015 21:58
schrengisch hat geschrieben:
Klar, wir haben heutzutage sehr genau gehaltene 50Hz im Stromnetz.
Diese Motoren sind für 50Hz ausgelegt, ergo laufen sie auch dementsprechend präzise.
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2015 12:40
Kann mir nicht helfen aber bei den Fallblatt-Radioweckern muss ich immer an den Film Groundhog Day (Und täglich grüsst das Murmeltier) denken
Wo in einer Szene die fallenden Blätter von unten in Grossaufnahme und Zeitlupe gezeigt werden :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=OyBSrBqogPY Bei 0:53
Andi
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2015 12:59
Geil! :D
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2015 17:01
Mittlerweile hab ich die leuchtschwache Glimmlampe gegen ein 12V/??mA Birnchen getauscht und die
Spannungsversorgung logischerweise auf die Sekundärseite des Trafos gelötet.
Damit ist die Ziffernanzeige jetzt auch bei Dunkelheit gut abzulesen.
Im übrigen verbraucht das Teil lt. Energiekostenmeßgerät 2,3 Watt.
Meiner Ansicht nach ein recht guter Wert.
David
BeitragVerfasst: Fr Feb 06, 2015 17:38
Copal, ja :bier:
http://www.wellenkino.de/video/radiowecker.mp4
BeitragVerfasst: Fr Feb 06, 2015 20:08
ColonelHogan9162 hat geschrieben:
Andi
Hehe, jou, ich auch.... - hab den auf DVD :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr Feb 06, 2015 22:39
Panasonic RC-6025 heißt das Modell^^
BeitragVerfasst: Sa Feb 14, 2015 16:39
Ich habe heute auf dem Flohmarkt den gleichen Saba entdeckt und gleich mitegenommen. Wollte auch schon immer einen Klappzahlenwecker haben, aber die werden ja echt immer teurer. Der hier ist zwar nicht mehr im Bestzustand, läuft aber einwandfrei. Leider hat der Vorbesitzer die Plexiglasscheibe an der Vorderseite mal mit Tesa wieder festgeklebt. Das ist jetzt steinhart und lässt sich nicht wegbekommen. Jemand da ne Idee? Auch fehlt der Knopf für dei Klangregelung. Wenn da jemand noch einen hat, bitte melden :wink: :super:
Meine Glimmlampe leuchtet noch hell, lässt also auf eine nicht so extrem lange Laufzeiten schließen. Auch der Kissen Lautsprecher ist noch dabei. Bei dir auch, David?
Lukas
http://lukas-technikwelten.de
